Автор Тема: какую кассу выбрать для столовой?  (Прочитано 11289 раз)
Оффлайн antibush
    • bushin.es
Привет всему форуму, ищу вариант кассы под столовую овер 30 столов, 200 человек,
что посоветуете по ПО и железу,
все нужно делать с нуля
Оффлайн genius
Re: какую кассу выбрать для столовой?
« Ответ #1 : 25/08/2022 18:55:12 »
Из касс наверное только сигма 10
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #2 : 25/08/2022 19:02:36 »
Не в коем случае!
Ищи норм ФР и хороший БЭК. Никаких андроид херни на 30 столов и 200 человек
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, Andyman, Юрий65, tuntun
« Ответ #3 : 25/08/2022 19:03:47 »
Мощные компы Фронтол в связке с 1c + ФР АТОЛ 22/77ПТК
« Ответ #4 : 25/08/2022 19:04:48 »
Ищи норм ФР
Точно, с хорошей печаткой.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #5 : 26/08/2022 03:33:04 »
Не описали до конца задачу...
Тут два варианта
Первый - кафе, ведётся учёт по столам-заказам.
Второй - обычная столовская линия, надо просто пробивать блюда.
Собственно разница  - в первом случае клиент сначала заказывает, возможно дозаказывает,  А потом оплачивает.
Во втором - берёт и оплачивает всё сразу, как товар в магазине.
Если первая задача, то да, какое-либо РМК для общепита + ФР.
Рекомендую не брать то что предлагают на каждом углу - в современном рынке это обычно впаривание товара с целью получения возможности дальнейшего вымогательства - хорошее есть, но его не рекламируют
Если вторая задача - кнопочная касса с возможностью запоминать товары - ПОРТ100Ф, АМС300Ф(300.01Ф) - маркировки в общепите нет.
Можно и Меркурий - но там какой-то мутный обмен, если придётся что то дописывать самим, как бы в проблемы не упереться...
В своё время ставил амс100 в столовки с работой по кодам товара - идеально...
Но учтите - при втором варианте придётся часть ПО реализовывать самому - современное ПО затачивается не на простое и надёжное выполнение задачи, а на раскрутку клиента на бабло...
Бэк офис - я работал только с штрих-ресторан. - там есть возможность доработок.
посмотрите в сторону Микроинвеста, мне он не нравится, но они не связаны "партнёрскими отношениями"  с российскими компаниями поэтому возможно что и есть решение по второму варианту
« Ответ #6 : 26/08/2022 09:20:18 »
ЭКР/Миника :)
Ну а что, у нас стоят в заводской столовке с самого начала и даже не ломается, недорого и практично, в основном изза клавы.
« Ответ #7 : 26/08/2022 11:23:05 »
ЭКР/Миника :)
Ну ка нах. У нас столовка с лихой проходимостью взяли экр. Дык заманались ждать её висяков пока чек не отправит. Так и выкинули их, и поставили амс100.
« Ответ #8 : 26/08/2022 11:52:29 »
ставим опцию в "3" и никаких висяков.
« Ответ #9 : 26/08/2022 11:58:46 »
у нас в столовках годами стояли миники. С введением номенклатуры, клиенты сами заменили их на Эвоторы 7,2. Больше мы их не видели (клиентов этих).
« Ответ #10 : 26/08/2022 11:59:31 »
Эта опция лишь таймаут между док-ами. 10 человек пройдёт, а на 11-ом висит.
« Ответ #11 : 26/08/2022 12:03:39 »
Эта опция лишь тайм-аут между док-ами. 10 человек пройдёт, а на 11-ом висит.
вот это не проверял. но по инструкции не должно
Опция 6 – опция выбора тайм-аута между передачей чеков на сервер
(программирование таймера «С!») принимает значения 0 до 255 (дискрет-
ность 15 секунд), где 0-255 коэффициент;
Примечание: Таймер «С!» отвечает за период установления сетевого
соединения транспортного уровня между ККТ и ОФД и вычисляется по
следующей формуле – тайм-аут = коэффициент х 15 секунд.
При установке опции 6 в значение 3 в кассовом режиме включается
режим отложенной передачи фискальных документов в ОФД, т.е. отправка
чеков будет происходить при выходе из кассового режима, при закрытии
смены или в кассовом режиме по нажатию клавиши «ПИ».
« Ответ #12 : 26/08/2022 12:26:22 »
Делал аналогично, проблем нет.
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #13 : 26/08/2022 12:31:29 »
Если по второму варианту, когда без заказов, то я тоже предложил бы Мерк. Не важно какой, хотя по мне для столовой лучше 130 будет, он более стационарный )) Кодов набить по возможному в ваших краях минимуму. У меня до недавнего времени столовки работали на «3 кнопках», первое, второе, третье. Налоговой не очень понравилось, вбили меню, но все равно это не сотни наименований, все запомнили со временем.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #14 : 26/08/2022 12:31:46 »
Кнопки поставить(Меркурий 185ф) и забыть.
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #15 : 26/08/2022 12:57:05 »
В столовых и буфетах регулярно клаву кассы заливают, то чаем, то компотом.
Если Меркурий, то по устойчивости клавы, случае 115Ф.
У 185Ф ещё болезнь, с изгибом платы при нажатии на "ИТ", довольно быстро "пикать" перестаёт, при нажатии кнопок (речь про предыдущую, массовую версию).
А вообще и с ЭКР (в столовых) проблем не было, отмыл кнопки и дальше в путь.
Это сообщение считают полезным: Boris154
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #16 : 26/08/2022 13:09:33 »
Есть столовая на меркурии 185, работает и норм.
Есть кафешки на 11ф-55ф тоже работают без проблем.
Тут вопрос больше насколько глубоко клиент готов автоматизировать это всё.
И да, 200чел это не в течении дня, а в течении пары часов, это очень большая пиковая нагрузка на тпг.
Если производство на электричестве, то настоятельно рекомендовать стабилизацию напряжения.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #17 : 26/08/2022 13:15:10 »
Ну не знаю: 3 столовые работают более 2 лет планово меняли только ФН.
« Ответ #18 : 26/08/2022 13:18:55 »
Есть столовка с сумасшедшей проходимостью. Делал ее лет 10 назад. Выход нашли только один. Сенсорный моноблок, VT магазин, фр.
в VT магазин АРМ кассира накидал им плиток с названиями блюд, показал, как менять цены, добавлять плитки. Работают до сих пор в этой конфигурации. Учет им не важен, важна скорость обслуживания
« Ответ #19 : 26/08/2022 13:37:27 »
Под мерк теоретически можно программируемую клаву настроить и выбирать товар одной кнопкой. Успевай только принтера менять :)
Так же в кафешке с большой проходимостью на сенсорнике стоит инфопредприятие +мерк185 в фр, тоже блюда по плиткам раскиданы, довольны, работают в простом режиме, продажи блюд, без столов и учетки.
Тут надо определиться, если без учета, база небольшая и постоянная, то кнопочный вполне вариант, если ассортимент большой и регулярно обновляется, однозначно комп+фр.
« Ответ #20 : 26/08/2022 13:46:53 »
Если влезешь с количеством блюд в кол-во клавиш. Слои переключать не вариант
« Ответ #21 : 26/08/2022 14:27:41 »
Передавали с тупняком и тормозами дикими. Даже если принудительно через ПИ. Чо за тупняки были - заманались разбираться. Вощем факт: у нас 3 или 4 экрки тупили жостко. Правда було то году то ли в 19-ом, то ли в 20-ом.
Оффлайн e-bugs
« Ответ #22 : 26/08/2022 15:05:33 »
Подтверждаю.
Есть такие же столовки с огромной проходимостью. Отлично работает только в связке: сенсорный монитор или моноблок + Лайт/Ритейл-01 или 22ПТК.
Оффлайн floor79
« Ответ #23 : 26/08/2022 20:45:35 »
Я ставил такую программу https://www.top-rider.ru/149-programma-ollia-2-09-sostavlenie-zakaza.html ФР ставил Штрих, на кухню поставил чековый принтер, года с 18 работают, только там ни маркировки , ни ЕГАИС нет
« Ответ #24 : 26/08/2022 21:49:38 »
они живы вообще? последнее обновление в 2019году.
а так в просторе есть тоже режим столов
у меня одни на пионере работали. ну то есть вбивали в какой-то древний трактир вроде, и еще потом чек пробивали на пионере (уже упрощенно первое,второе итд позиций 10) вообще двойную работу делали.
предложил при замене фн заменить на фр, чтобы подключить к софту напрямую, их системщик сделал интеграцию, не нарадуются теперь :)
« Последнее редактирование: 26/08/2022 23:28:01 от geodile »
Оффлайн floor79
« Ответ #25 : 26/08/2022 22:49:15 »
Мы Простор тоже ставим, но там столов не больше 9 вроде, а автору темы необходимо больше 30. Еще Бифит есть , но там свои косяки
« Ответ #26 : 26/08/2022 23:46:11 »
с другой стороны в столовой обычно столы и не нужны, обычно расчет сразу
« Последнее редактирование: 27/08/2022 14:17:27 от geodile »
« Ответ #27 : 27/08/2022 01:24:16 »
floor79, бифит всё еще сыроват, мой склад есть еще
