Автор Тема: какую кассу выбрать для столовой?  (Прочитано 11257 раз)
Оффлайн antibush
    • bushin.es
Привет всему форуму, ищу вариант кассы под столовую овер 30 столов, 200 человек,
что посоветуете по ПО и железу,
все нужно делать с нуля
Оффлайн genius
Re: какую кассу выбрать для столовой?
« Ответ #1 : 25/08/2022 18:55:12 »
Из касс наверное только сигма 10
« Ответ #2 : 25/08/2022 19:02:36 »
Не в коем случае!
Ищи норм ФР и хороший БЭК. Никаких андроид херни на 30 столов и 200 человек
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, Andyman, Юрий65, tuntun
« Ответ #3 : 25/08/2022 19:03:47 »
Мощные компы Фронтол в связке с 1c + ФР АТОЛ 22/77ПТК
« Ответ #4 : 25/08/2022 19:04:48 »
Ищи норм ФР
Точно, с хорошей печаткой.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #5 : 26/08/2022 03:33:04 »
Не описали до конца задачу...
Тут два варианта
Первый - кафе, ведётся учёт по столам-заказам.
Второй - обычная столовская линия, надо просто пробивать блюда.
Собственно разница  - в первом случае клиент сначала заказывает, возможно дозаказывает,  А потом оплачивает.
Во втором - берёт и оплачивает всё сразу, как товар в магазине.
Если первая задача, то да, какое-либо РМК для общепита + ФР.
Рекомендую не брать то что предлагают на каждом углу - в современном рынке это обычно впаривание товара с целью получения возможности дальнейшего вымогательства - хорошее есть, но его не рекламируют
Если вторая задача - кнопочная касса с возможностью запоминать товары - ПОРТ100Ф, АМС300Ф(300.01Ф) - маркировки в общепите нет.
Можно и Меркурий - но там какой-то мутный обмен, если придётся что то дописывать самим, как бы в проблемы не упереться...
В своё время ставил амс100 в столовки с работой по кодам товара - идеально...
Но учтите - при втором варианте придётся часть ПО реализовывать самому - современное ПО затачивается не на простое и надёжное выполнение задачи, а на раскрутку клиента на бабло...
Бэк офис - я работал только с штрих-ресторан. - там есть возможность доработок.
посмотрите в сторону Микроинвеста, мне он не нравится, но они не связаны "партнёрскими отношениями"  с российскими компаниями поэтому возможно что и есть решение по второму варианту
« Ответ #6 : 26/08/2022 09:20:18 »
ЭКР/Миника :)
Ну а что, у нас стоят в заводской столовке с самого начала и даже не ломается, недорого и практично, в основном изза клавы.
« Ответ #7 : 26/08/2022 11:23:05 »
ЭКР/Миника :)
Ну ка нах. У нас столовка с лихой проходимостью взяли экр. Дык заманались ждать её висяков пока чек не отправит. Так и выкинули их, и поставили амс100.
« Ответ #8 : 26/08/2022 11:52:29 »
ставим опцию в "3" и никаких висяков.
« Ответ #9 : 26/08/2022 11:58:46 »
у нас в столовках годами стояли миники. С введением номенклатуры, клиенты сами заменили их на Эвоторы 7,2. Больше мы их не видели (клиентов этих).
« Ответ #10 : 26/08/2022 11:59:31 »
Эта опция лишь таймаут между док-ами. 10 человек пройдёт, а на 11-ом висит.
« Ответ #11 : 26/08/2022 12:03:39 »
Эта опция лишь тайм-аут между док-ами. 10 человек пройдёт, а на 11-ом висит.
вот это не проверял. но по инструкции не должно
Опция 6 – опция выбора тайм-аута между передачей чеков на сервер
(программирование таймера «С!») принимает значения 0 до 255 (дискрет-
ность 15 секунд), где 0-255 коэффициент;
Примечание: Таймер «С!» отвечает за период установления сетевого
соединения транспортного уровня между ККТ и ОФД и вычисляется по
следующей формуле – тайм-аут = коэффициент х 15 секунд.
При установке опции 6 в значение 3 в кассовом режиме включается
режим отложенной передачи фискальных документов в ОФД, т.е. отправка
чеков будет происходить при выходе из кассового режима, при закрытии
смены или в кассовом режиме по нажатию клавиши «ПИ».
« Ответ #12 : 26/08/2022 12:26:22 »
Делал аналогично, проблем нет.
« Ответ #13 : 26/08/2022 12:31:29 »
Если по второму варианту, когда без заказов, то я тоже предложил бы Мерк. Не важно какой, хотя по мне для столовой лучше 130 будет, он более стационарный )) Кодов набить по возможному в ваших краях минимуму. У меня до недавнего времени столовки работали на «3 кнопках», первое, второе, третье. Налоговой не очень понравилось, вбили меню, но все равно это не сотни наименований, все запомнили со временем.
« Ответ #14 : 26/08/2022 12:31:46 »
Кнопки поставить(Меркурий 185ф) и забыть.
Онлайн SkaT
« Ответ #15 : 26/08/2022 12:57:05 »
В столовых и буфетах регулярно клаву кассы заливают, то чаем, то компотом.
Если Меркурий, то по устойчивости клавы, случае 115Ф.
У 185Ф ещё болезнь, с изгибом платы при нажатии на "ИТ", довольно быстро "пикать" перестаёт, при нажатии кнопок (речь про предыдущую, массовую версию).
А вообще и с ЭКР (в столовых) проблем не было, отмыл кнопки и дальше в путь.
Это сообщение считают полезным: Boris154
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #16 : 26/08/2022 13:09:33 »
Есть столовая на меркурии 185, работает и норм.
Есть кафешки на 11ф-55ф тоже работают без проблем.
Тут вопрос больше насколько глубоко клиент готов автоматизировать это всё.
И да, 200чел это не в течении дня, а в течении пары часов, это очень большая пиковая нагрузка на тпг.
Если производство на электричестве, то настоятельно рекомендовать стабилизацию напряжения.
« Ответ #17 : 26/08/2022 13:15:10 »
Ну не знаю: 3 столовые работают более 2 лет планово меняли только ФН.
« Ответ #18 : 26/08/2022 13:18:55 »
Есть столовка с сумасшедшей проходимостью. Делал ее лет 10 назад. Выход нашли только один. Сенсорный моноблок, VT магазин, фр.
в VT магазин АРМ кассира накидал им плиток с названиями блюд, показал, как менять цены, добавлять плитки. Работают до сих пор в этой конфигурации. Учет им не важен, важна скорость обслуживания
« Ответ #19 : 26/08/2022 13:37:27 »
Под мерк теоретически можно программируемую клаву настроить и выбирать товар одной кнопкой. Успевай только принтера менять :)
Так же в кафешке с большой проходимостью на сенсорнике стоит инфопредприятие +мерк185 в фр, тоже блюда по плиткам раскиданы, довольны, работают в простом режиме, продажи блюд, без столов и учетки.
Тут надо определиться, если без учета, база небольшая и постоянная, то кнопочный вполне вариант, если ассортимент большой и регулярно обновляется, однозначно комп+фр.
« Ответ #20 : 26/08/2022 13:46:53 »
Если влезешь с количеством блюд в кол-во клавиш. Слои переключать не вариант
« Ответ #21 : 26/08/2022 14:27:41 »
Передавали с тупняком и тормозами дикими. Даже если принудительно через ПИ. Чо за тупняки были - заманались разбираться. Вощем факт: у нас 3 или 4 экрки тупили жостко. Правда було то году то ли в 19-ом, то ли в 20-ом.
Оффлайн e-bugs
« Ответ #22 : 26/08/2022 15:05:33 »
Подтверждаю.
Есть такие же столовки с огромной проходимостью. Отлично работает только в связке: сенсорный монитор или моноблок + Лайт/Ритейл-01 или 22ПТК.
Оффлайн floor79
« Ответ #23 : 26/08/2022 20:45:35 »
Я ставил такую программу https://www.top-rider.ru/149-programma-ollia-2-09-sostavlenie-zakaza.html ФР ставил Штрих, на кухню поставил чековый принтер, года с 18 работают, только там ни маркировки , ни ЕГАИС нет
« Ответ #24 : 26/08/2022 21:49:38 »
они живы вообще? последнее обновление в 2019году.
а так в просторе есть тоже режим столов
у меня одни на пионере работали. ну то есть вбивали в какой-то древний трактир вроде, и еще потом чек пробивали на пионере (уже упрощенно первое,второе итд позиций 10) вообще двойную работу делали.
предложил при замене фн заменить на фр, чтобы подключить к софту напрямую, их системщик сделал интеграцию, не нарадуются теперь :)
« Последнее редактирование: 26/08/2022 23:28:01 от geodile »
Оффлайн floor79
« Ответ #25 : 26/08/2022 22:49:15 »
Мы Простор тоже ставим, но там столов не больше 9 вроде, а автору темы необходимо больше 30. Еще Бифит есть , но там свои косяки
« Ответ #26 : 26/08/2022 23:46:11 »
с другой стороны в столовой обычно столы и не нужны, обычно расчет сразу
« Последнее редактирование: 27/08/2022 14:17:27 от geodile »
« Ответ #27 : 27/08/2022 01:24:16 »
floor79, бифит всё еще сыроват, мой склад есть еще
