Автор Тема: Штрих-М 01Ф вечная ошибка отрезчика.  (Прочитано 5627 раз)
При любой попытке отрезать, падает в 113 "Ошибка отрезчика", виноват НЕ отрезчик, а плата. Подскажите логику работы прошивки? Есть сигнал AC_SEN, это сигнал с микрика в отрезчике. Как я понимаю, логика такая :
Смотрим уровень (0 или 1), дергаем двигателем, смотрим ещё раз сигнал, если он НЕ изменился, то падаем в ошибку отрезчика.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
За один ход отрезчика выдаётся один импульс. Если за определённый таймаут импульс не пришёл, то фиксируется ошибка и работа блокируется. В последних прошивках можно отключить ошибку отрезчика.
Ага, значит у проца порт вышибло, на 168 ноге состояние меняю, но ничего не происходит ((
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Штрих-М-01Ф с УИМ или без? Ну, то есть, какое значение в таблице 23 поле 11?
Вопрос в том, как выполнить компонентный ремонт или логика работы?
01Ф classic, я дошёл до ножки проца, дальше бросил. Замена платы.
