Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
ЭВОТОР
Вопросы по ремонту железа планшетов и фр
Эвотор 5 (5i) (ST512, 520, 521, 522)
(Модератор:
chellenger
Проблема с заменой платы эвотор st512 st5i_emcp_v1_2 на EN-00008718 Модуль управления ST5i_v2.1
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Проблема с заменой платы эвотор st512 st5i_emcp_v1_2 на EN-00008718 Модуль управления ST5i_v2.1 (Прочитано 6543 раз)
Romanz
Наш человек
Старожил
Похвалили: 130 раз(а)
17/08/2022 19:47:00 »
Проблема с заменой платы st5i_emcp_v1_2 на EN-00008718 Модуль управления ST5i_v2.1, вроде допустимая замена, ввел серийный номер, но при старте кассы грузится тест микросхем, при этом удалось привязать терминал к лк эвотор, но в разделе обслуживание кассы не виден фн, нет даже такой строчки, при этом если нажать тест прогон-1 фн в тесте отображается, такое ощущение что брачокс пришел от эвотора, толи что то не так делаю.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Re: Проблема с заменой платы эвотор st512 st5i_emcp_v1_2 на EN-00008718 Модуль управления ST5i_v2.1
Ответ #1 :
17/08/2022 19:56:44 »
Romanz
, нет, это не брак. Обрати внимание он у тебя пишет СТ5Ф !!!!
А должен писать СТ51Ф !!!
Для этого нужно сейчас сбросить планшетную часть.
Из оранжевого экрана настроить интернет, если после подключения к сети он не даст вернутся на оранжевый экран тогда перегрузи его.
Из оранжевого экрана нажми на кнопку минус громкость, потом далее, потом "пропустить" -скачает прошивку и модель переименуется в СТ51Ф
Записан
Это сообщение считают полезным:
Trudovik37
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #2 :
17/08/2022 21:09:37 »
Romanz
, Получилось?
А то у меня был случай прислали плату с заводской-диагностической прошивкой 4444
И ни как не обновить было, ТП ничем помочь не смогла пришлось плату возвращать Эвотору. У тебя просто тоже не боевая прошивка 4445
Записан
Romanz
Наш человек
Старожил
Ответ #3 :
17/08/2022 21:26:10 »
Идет ползунок обновляем кассу....., доходит почти до половины и не удалось обновить кассу, повторить или пропустить и так до бесконечности, при этом распечатывается каждый раз тест микросхем памяти. Ладно , завтра буду писать эвотору, плохо что блок в остатке один.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #4 :
17/08/2022 21:29:28 »
Romanz
, вот у меня такая же проблема была. Только прошивка 4444 предназначена была для нагрузки питальника принтера ETA1090.
И ни как не обновлялась на боевую. При включении питания бесконечный тест принтера если бумага есть в нём.
Вот тут я писал про свой случай.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16612.0.html
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
17/08/2022 21:34:51 »
Romanz
, а по какой причине меняешь плату?
Записан
Romanz
Наш человек
Старожил
Ответ #6 :
17/08/2022 22:01:31 »
Плата не запускается совсем, чистая, ничего не греется, кз между плюсом и минусом нет, горелого ничего нет, на бп не реагирует, элементы подкинул заряженные, в использовании с марта месяца, на юсб питание отсутствует.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #7 :
17/08/2022 22:20:46 »
Romanz
, BQ24296 90%
Вытащи аккумы, подключи зарядник, замерь напряжение на клемах АКБ.
Если его там нет или оно подозрительно низкое типа 0,27v можно смело менять BQ так же два кондёра в обвязке BQ нужно проверить на КЗ
Вы же не по гарантии его ремонтите верно?
Записан
AlexSAN
Резидент
Эксперт
Похвалили: 304 раз(а)
Ответ #8 :
18/08/2022 13:59:31 »
Ну, почему же, не по гарантии? На первом скрине хорошо виден зав.№:
Результат проверки:
Оборудование
Эвотор 5i
Серийный номер
00309602891740
Гарантия производителя
c 31.03.2022 до 31.03.2023
Записан
ResetUS
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 9 раз(а)
ООО "ЭТИМ Онлайн"
Ответ #9 :
18/08/2022 14:28:37 »
У нас тоже самое,две платы которые были все 4445,были получены в июле,по кнопке не обновляется, тех поддержка не видит путей решения,кроме как отправить их им обратно...
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #10 :
18/08/2022 15:00:26 »
AlexSAN
, В Крыму нет АСЦ Эвотор, если только они с кем то по субподряду не работают.
Записан
Romanz
Наш человек
Старожил
Ответ #11 :
18/08/2022 15:04:23 »
Плату меняю в рамках гарантии, нас как бы нет...... как бы.
Записан
chellenger
ResetUS
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 9 раз(а)
ООО "ЭТИМ Онлайн"
Ответ #12 :
18/08/2022 18:15:55 »
отзвонились из Эвотора,что то подшаманили.по телефону обновили...полтора дня переписок
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #13 :
18/08/2022 18:29:46 »
Это ещё повезло!
Записан
Romanz
Наш человек
Старожил
Ответ #14 :
18/08/2022 22:02:14 »
Вобщем эвотор помог, поставил на обновление по по imei, обновился до 5424. теперь ст51ф.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #15 :
18/08/2022 22:07:04 »
Romanz
, Повезло, значит они нашли причину почему платы с тестовыми 4445 не грузятся сами.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
ЭВОТОР
(Модератор:
chellenger
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
