Автор Тема: Проблема с заменой платы эвотор st512 st5i_emcp_v1_2 на EN-00008718 Модуль управления ST5i_v2.1  (Прочитано 6711 раз)
Оффлайн Romanz
Проблема с заменой платы st5i_emcp_v1_2 на EN-00008718  Модуль управления ST5i_v2.1, вроде допустимая замена, ввел серийный номер, но при старте кассы грузится тест микросхем, при этом удалось привязать терминал к лк эвотор, но в разделе обслуживание кассы не виден фн, нет даже такой строчки, при этом если нажать тест прогон-1 фн в тесте отображается, такое ощущение что брачокс пришел от эвотора, толи что то не так делаю.
Romanz, нет, это не брак. Обрати внимание он у тебя пишет СТ5Ф !!!!
А должен писать СТ51Ф !!!
Для этого нужно сейчас сбросить планшетную часть.
Из оранжевого экрана настроить интернет, если после подключения к сети он не даст вернутся на оранжевый экран тогда перегрузи его.
Из оранжевого экрана нажми на кнопку минус громкость, потом далее, потом "пропустить" -скачает прошивку и модель переименуется в СТ51Ф
« Последнее редактирование: 17/08/2022 20:41:52 от chellenger »
Romanz, Получилось?
А то у меня был случай прислали плату с заводской-диагностической прошивкой 4444
И ни как не обновить было, ТП ничем помочь не смогла пришлось плату возвращать Эвотору. У тебя просто тоже не боевая прошивка 4445
Оффлайн Romanz
Идет ползунок обновляем кассу....., доходит почти до половины и не удалось обновить кассу, повторить или пропустить и так до бесконечности, при этом распечатывается каждый раз тест микросхем памяти. Ладно , завтра буду писать эвотору, плохо что блок в остатке один.
Romanz, вот у меня такая же проблема была. Только прошивка 4444 предназначена была для нагрузки питальника принтера ETA1090.
И ни как не обновлялась на боевую. При включении питания бесконечный тест принтера если бумага есть в нём.
Вот тут я писал про свой случай.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16612.0.html
Romanz, а по какой причине меняешь плату?
Оффлайн Romanz
Плата не запускается совсем, чистая, ничего не греется, кз между плюсом и минусом нет, горелого ничего нет,  на бп не реагирует, элементы подкинул заряженные, в использовании с марта месяца, на юсб питание отсутствует.
Romanz, BQ24296 90%
Вытащи аккумы, подключи зарядник, замерь напряжение на клемах АКБ.
Если его там нет или оно подозрительно низкое типа 0,27v можно смело менять BQ так же два кондёра в обвязке BQ нужно проверить на КЗ
Вы же не по гарантии его ремонтите верно?
Ну, почему же, не по гарантии? На первом скрине хорошо виден зав.№:
Результат проверки:
Оборудование
Эвотор 5i
Серийный номер
00309602891740
Гарантия производителя
c 31.03.2022 до 31.03.2023
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
У нас тоже самое,две платы которые были все 4445,были получены в июле,по кнопке не обновляется, тех поддержка не видит путей решения,кроме как отправить их им обратно...
AlexSAN, В Крыму нет АСЦ Эвотор, если только они с кем то по субподряду не работают.
Оффлайн Romanz
Плату меняю в рамках гарантии, нас как бы нет...... как бы.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
отзвонились из Эвотора,что то подшаманили.по телефону обновили...полтора дня переписок
Оффлайн Romanz
Вобщем эвотор помог, поставил на обновление по по imei, обновился до 5424. теперь ст51ф.
Romanz, Повезло, значит они нашли причину почему платы с тестовыми 4445 не грузятся сами.
