Автор Тема: Атол 50Ф НОВЫЙ. Потеря связи с USB  (Прочитано 4409 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Всем привет. Атол 50Ф. Прошивка 5.8.17. С новья начал терять связь. Как бы порты в диспетчере вижу. А вот драйвер пишет нет связи. Ребут кассы. Всё норм. До следующих продаж. Но через время. Если пробивать сразу. Вроде всё норм. На точке стоит ноутбук. Касса воткнута напрямую в порт. Без хабов. Могут порты срать?
Что было сделано:
1.Обновил прошивку до 5.8.20
2. Отключил энергосбережение USB портов и включил максимальную производительность ноутбука!
ПРоверил пробитие и на эквайринге и наличку. Пока вроде норм. Через часик попробуют ещё раз пробить. Отпишутся. Есть стойкое ощущение что порты на ноуте моросят. Засыпают что ли. Слабо верится в брак платы на новой кассе. Хоть и не исключение. Кабель? Тож маловероятно...
Что ещё можно будет проверить? Мож было у кого такое?
Оффлайн dotic
Re: Атол 50Ф НОВЫЙ. Потеря связи с USB
« Ответ #1 : 30/05/2022 15:59:08 »
EoU у них?
Было такое, что порт на связь занимала эта служба.
« Ответ #2 : 30/05/2022 16:19:49 »
EoU у них?
Да, EOU. Но если сделать ребут, то все норм. Значит не в этом проблема :( Вот сейчас проверили. Да, опять связь потеряла :(
Оффлайн dotic
« Ответ #3 : 30/05/2022 16:39:19 »
EoU не сразу цепляется. Номер порта в настройках посмотреть не помешает.
« Ответ #4 : 30/05/2022 16:42:22 »
Там все ровно. Порты развелены и не меняются.
Оффлайн dotic
« Ответ #5 : 30/05/2022 16:58:16 »
К другому компу подцепить и проверить. Кто-то порт "жрёт", не думаю, что в кассе проблема.
« Ответ #6 : 30/05/2022 17:12:28 »
Не похоже. Тогда бы писал что порт занят. У меня пишет что нет связи
« Ответ #7 : 30/05/2022 17:24:55 »
Теряет 1С или драйвер тоже теряет?
Оффлайн teambl
« Ответ #8 : 30/05/2022 17:31:46 »
У вас фн серии 99604405 ? на всех кассах этой серии возникают ошибки нет связи с ккт при перезагрузки норм все, инвента шлет к производителю касс!
« Ответ #9 : 30/05/2022 17:38:47 »
Оба
« Ответ #10 : 30/05/2022 17:40:04 »
99604403
Оффлайн Aleff
« Ответ #11 : 30/05/2022 17:40:09 »
Бывало такое. Помогало переустановка драйвера, и замена usb шнурка. Можно ещё физический порт usb поменять.
« Ответ #12 : 30/05/2022 17:41:57 »
У клиента работают две таких кассы. Идентичных. Решили махнуть местами. Попробуем.
« Ответ #13 : 30/05/2022 18:20:36 »
Есть такая проблема на Атол 30Ф, обновлял драйвер, Прошивку, пк менял ничего не помогло, поменял плату, пока работают, как будет дальше не знаю!
