Автор Тема: Снять кассу с учёта , ИФНС сняла в одностороннем порядке  (Прочитано 9848 раз)
Такой квест сегодня задала одна клиентка .
Закончился у неё ФН еще в октябре 21 года .Она  сезонно работает , счета на оплату ФН посылала на хер.
Так вот , сегодня мадама приходит к нам и говорит - " Что делать ? " .
Налоговая кассу сняла с учета в одностороннем порядке - это понятно , а у мадамы висит 12 чеков .
Ну ладно думаем , говно вопрос , щяс ОФД продлим, выгрузим , архив закроем и все дела .
И здесь начинается треш полный ( или П****ц ,кому как нравится ) .
ОФД Такском говорит - касса снята с учёта продлевать не будем , обращайтесь в налоговую .
Налоговая говорит - говно вопрос - чек о закрытии архива надо .
Плиять!!! Как я тебе сцука его сделаю если у меня доки висят .
Это что , новое постановление такое или чисто Таксом так развлекается ?
Оффлайн dremel
В таких случаях у нас делается просто
FN Run в помощь. Я делаю так. Даже не заморачиваюсь с ОФД ( предлагаю конечно оплатить, продлить, все дела, но как правило никто не соглашается), говорю что вся ответственность за невыгруженные данные на владельце и закрываю архив в ФНРАН. Далее в ИФНС и всё норм.
Это сообщение считают полезным: Master X, Юрий65
В таких случаях у нас делается просто ......закрывается архив на штриховском ФРе и все дела,завершается снятие с учёта ККТ в ФНС и по новой регистрируется .
ОК . Попробую завтра .
Да , это был мерк , архив не даёт закрывать .
  • Похвалили: 697 раз(а)
Я вообще не понимаю как тут народ закрывает ФН с невыгруженными чеками, если хотя бы один есть-хрен закроется, хоть на каком аппарате...Ладно если ФН пустой и надо закрыть без ОФД-это одно дело, а чеками....
ФНРАН - закрывает, да вроде как, и законом это не оговорено, но это пока ФФД1.05, ФФД1.2 - пока не пробовал.
Попробовал на МГМ-хрен там...
МГМ-хрен там...
Не правильные пчелы МГМ или ФНРАН. ;D
100500 раз делал.
Штрих-ФР без проблем закрывает, только прошивка должна быть не самая свежая.
Если ФН зареган на ФФД 1.2 не самая свежая прошивка не проканает. Кто-нубудь закрывал архив ФН с ФФД 1.2 с неотправленными документами?
Во времена DDos-атак, был случай, при плановой замене ФН(ффд-1.2) я не мог провести штатную замену из-за не отправленных документов. Я сутки искал решения по закрытию ФН, но не нашёл. ФН-М сопротивлялся (матерился) и не принимал команду закрытии архива. Благо до срока окончания ФН 3 дня было, отдал клиенту с условием оставить кассу включенной на ночь и утром смену не открывать. На следующий день, заменил успешно.
Делаю вывод, что закрыть архив с не отправленными документами на ФН-1.1М(9960) в режиме ФФД-1.2 не получиться. Возможно лазейку заштопали!
Ну тут вроде и М и 1.2 не пахло так как "Закончился у неё ФН еще в октябре 21 года"  . Так что соглашусь с идеологами нашей партии , и так же посоветую совать в штрих , дату взад , и закрывать .
Оффлайн segone
Первый раз слышу про отказ в Такскоме, ввожу код активации и Такском принимает чеки в течении  часа, даже если снята с учёта.
Аналогично. Если это новые правило Такскома, то это печалька. У самого три Эвотора 10 стоят на закрытие ФН с непереданными документами, ждут, когда у хозяина дойдут руки оплатить подписку.
Оффлайн rei
Добрый день. Сегодня принесли кассу с ФН-1.1М в режиме ФФД-1.2, на снятие с регистрации. Мы провели опыт. Отключили передачу чеков, открыли, закрыли смену. И с непереданными документами закрыли архив через программу  FNTestLight_132.
Тоже Такском не принимает чек закрытия (остальные чеки переданы) в октябре 2021 года ФН - ОФД только сейчас продлили. Такском показывает, что касса на связь выходит, но не принимает. Не ФН-М, но шифрование включено.
Оффлайн rei
После закрытия архива, неотправленные документы ушли через FNrun, в том числе отчет о закрытии архива.
Эта версия программы разве работает с ФФД 1.2? Для ФФД 1.2 ведь есть версия 2.2.1.0.
Оффлайн rei
Мы пользовались древней версией 1.15.1.0
Это сообщение считают полезным: Niro, shurik37, АМЕ_Worker
Как раз принесли Ритейл-01 с не отправленными документами, ФН-1.1М(9960) на ффд-1.05. Версия ПО кассы С.1 от 29.04.19.
Отчет о Закрытии ФН вышел без ошибок, делал через Тест драйвера 5.17.0.898.
Меня сильно удивляют товарищи которые говорят, что ФН с неотправленными доками не закрывает архив!
На ФФД 1.05 однозначно закрывается!
Все ошибки которые орут кассы про неотправленные доки это ограничение их софта. FN_RUN всегда закрывает!  Бывает иногда пишет что-то типа не тот режим -подайте произвольную команду 06 после неё закроется.
Собственно давайте разберёмся по подробней.
Дело в том, что в текущей редакции всех версий ФФД, к отчёту о закрытии ФН есть оговорка:
Отчет о закрытии фискального накопителя для ККТ, применяемой в режиме передачи данных, может быть сформирован только после получения подтверждений оператора для всех фискальных документов, сформированных ККТ в режиме передачи данных, начиная с отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, за исключением случаев неисправности ФН.
В более старых версиях данного документа такой оговорки не было!
Соответственно и ФНы которые старого образца не могли выполнять данную оговорку.
Исходя из сказанного получается, что ФН-Мы должны не давать закрывать архив если есть не переданные.
Вопрос номер 2 -а реализовано оно или нет в конкретной подверсии ФН-М ??
Третье это то что многие производители касс прочитали этот пункт как необходимость средствами ККТ обеспечить выполнение данного требования.
Я вот сам честно не совсем понимаю из действующего приказа должен ли это блокировать сам ФН или средствами ПО кассы?
Итого, если предположим, что все ФН-М кошерные, тогда так:
Все которые на 996 начинаются закрыть архив с неотправленными не дадут.
Все которые были успешно исключены из реестра закрывать ФН дают с неотправленными доками.
***RU300_20211201
Отличие от предыдущих версий:
- Убрана проверка неотправленных документов при перерегистрации в режиме передачи данных, оставлена только при переводе в автономный режим.
Так, для общей информации... Сам не проверял и не знаю приравнивает ли он закрытие к перерегистрации... (но офд то должен дать сменить...)
На практике, ни разу не было, чтобы не получилось закрыть ФН программно (если фн не битый), не фнран, так какая-нибудь другая справлялась. Это про 1.05
Оффлайн rei
Вы ошибаетесь, сегодня закрылся 996 с неотправлеными доками.
rei, а же написал если они кошерные
Подтверждаю!
Добавлю, что я закрыл ФН-1.1М первой партии. Я не знаю как их отличать по номеру, кошерный или нет, вернее до какого номера были Не кошерные.
Составьте табличку :
ФН жёлтая коробка в 1.05 ЗАКРЫВАЕТСЯ всегда.
ФН жёлтая коробка в 1.2 ПО версии 5 ?
ФН жёлтая коробка в 1.2 ПО версии 6 ?
Так же по синей коробке.  А эти анекдоты распространяют бухгалтера, наслушавшись на своих курсах/семинарах. И пошла гулять утка по стране ((
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37, АМЕ_Worker
Вот сюда и пишем свою практику. При этом учитываем правила:
  • Архив закрывается НЕ методами ККТ !
  • В качестве неоправленного, пусть служит, невинный отчёт о состоянии расчётов.
  • Пишите внешний софт, которым пользовались.
  • Пишите, по возможности, подверсию ПО ФН.
  • Ну и пишите результат!
P.S. Речь идёт именно про ФД, не про уведомления ОИМС (с ними всё ясно).
GeorgSerg, исправился. Это я возился с командами АТОЛа и на автомате написал.
A7h в АТОЛе по протоколу v3 архив закрывает. Через кассу не прокатило, сработала проверка на не отправленные доки.
В последней редакции протокола ККТ-ФН на стр. 44 конкретно написано:
Для ФН в режиме передачи данных закрытие архива возможно только если все документы переданы в ОФД и уведомления о реализации переданы ОИСМ
Так что скорее всего в новых ФН эта проверка реализована и закрыть ФН с непереданными доками не получится.
Оффлайн sig1962
Мне что то непонятно. Попробуйте пробить кассу через сервер налоговой . Он покажет что касса зарегистрирована. Уже раз попадал на эти грабли,но это тема другого разговора. А отсюда вопрос : А откуда Такском взял что касса снята с учета? Пока не будет введен чек о закрытии архива касса в кабинете будет показывать , что она "снята в одностороннем порядке , но ожидается чек закрытия архива ..." а сервис проверки ккт будет показывать что касса "зарегистрирована в налоговом органе"  Не надо работать с "неправильными" ОФД.
как раз таки наоборот - сервис проверки обычно показывает что она снята, проверить на 100% можно ТОЛЬКО при подаче заявления в ЛК любого ИП или ООО, вот там сразу после ввода ЗН будет инфа если он в одностороннем снят, но чек не был предоставлен ФНС, то увидите сообщение что эту ККТ нельзя зарег-ть... Еще варик запросить у инспекторов в ФНС, но это легко когда есть знакомые инспектора, в других случаях они вроде как не обязаны раскрывать "неизвестно кому" инфу по ККТ других организаций
чего это? всегда показывал что зарегистрирована при одностороннем, завномер же еще не освободился пока чек не предоставишь
в этом и подвох
Оффлайн Fenix745
Не совсем так. Там будет сказано что з/н занят. Не более того. А если дословно: "Экземпляр с данным заводским номером уже используется. Повторная регистрация не допускается. Проверьте корректность вводимого значения."
Но это отдельная тема и не для этой ветки
Fenix745, почему не совсем так?
Вам же сказали ЗАНЯТО!
Оффлайн Fenix745
Я к тому что если касса снята в одностороннем, то этот метод бесполезен.
Мне известны только 2 способа как 100 % узнать снята касса в одностороннем или нет:
1) ЭЦП на ком сейчас зарегана касса
2) Знакомый инспектор.
Других я не знаю
Fenix745, считайте как хотите, но способ описанный мной то же рабочий на 100%
Архив закрылся на штрихе , Но это только начало , клиентка отнесла заявление в НИ ,там как-то по своему решать
будут , что делать с зависшими чеками .
А вот очередной трабл . То же самое , только теперь , смена открыта , закрыть смену не даёт - время в автономе истекло .
Насчёт Таксома - напрямую разговаривали с ними по телефону. Вроде сказали , какие-то новые правила постановления
не продлевать снятые с учёта (
Слить архив и засунуть его на сайт ФНС
сли не будет языком мести как помелом о не переданных ФД....
И такие у нас попадались, мягко говоря - при подаче заявления на снятие ККТ почти "требовали" у инспектора объяснить что делать с непереданными... На что инспектор чётко сказал что ему лично абсолютно начхать на все их чеки, главное что он видит отчёт о закрытии), справедливости ради там на самом деле начхать, у клиента был ЕНВД
Закрыть смену тем же fnrun, там ставим дату и время последнего чека в ФН, или варик посложнее -закрыть смену в составе ККТ штрих, сначала штрих обнуляем с новым ФНом, устанавливаем дату и время последнего чека, даём команду открыть смену, быстро ставим ФН с открытой сменой и закрываем...
ОК . Допустим , но ЕНВД давно нет , а клиентка на УСН . Вопрос - сколько денег можно провести за месяц ?
А там еще тема вроде , что деньги принимались эквайрингом .
Ладно , подождём , сейчас ей отдали чек о закрытии ФН , сам ФН .
Она написала заяву в НИ и далее будут разбираться с ней там .
Это по первому эпизоду .
Со вторым будем выяснять .
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Налоговая при одностороннем снятие не требует файл архива для автономок, лишь только чек закрытия. Ни на сайте ни пешком.
Не а, на фнрун - ошибка 0x14 - ограничение ресурса ФН .
Ладно , сами придумали этот гемор , сами пусть и разгребают .
оч странно, у меня с области по 10 ккт каждый месяц приезжают с просраченным временем замены ФН (также и более чем на год просроченные приносят на снятие), всегда есть способ закрыть архив, а ФНрун это двухсотпроцентно умеет
Оффлайн luzgin
сегодня увидел письмо из НИ клиенту
смысл таков: 19.10.22 истекает срок действия ключей фн .
будьте добры до окончания этого срока "до истечения предельного срока действия ключей ФН" перерегистрировать ккт
или они ее снимут в одностороннем порядке
при этом до 18.11.22 данные из ФН нужно предоставить
что теперь день в день снимают?
luzgin, в отдельно взятых ФНС ДА!, нарушая тем самым письмо руководства на эту тему, но формально инспектор который так делает прав по закону. Касса может быть снята в односторонке сразу по истечении срока действия ключей, но ФНС должна уведомить об этом за ранее (30 дней).
Оффлайн luzgin
клиент приезжает менять фн . подписи нет. касса вчера работала и ключи закончились тоже вчера.
оплачивает ФН
мы меняем делаем. заяву в НИ
клиент несет ее в НИ -  а ККТ уже снята
кто виноват?
Оффлайн dremel
оплачивает ФН
кто виноват?
Клиент. Он несет полную ответственность. Ваша ответственность будет ограничиваться только возможными материальными убытками/компенсациями клиенту только в случает если он у вас на ТО и по договору вы должны были уведомить клиента за 30/15 дней до истечения срока действия фн, но не уведомили. В остальных случаях (клиент со стороны/вовремя не оплатил/не принес/не предоставил кассу) уже не ваши проблемы.
