Автор Тема: Снять кассу с учёта , ИФНС сняла в одностороннем порядке  (Прочитано 9343 раз)
  • Похвалили: 1521 раз(а)
Такой квест сегодня задала одна клиентка .
Закончился у неё ФН еще в октябре 21 года .Она  сезонно работает , счета на оплату ФН посылала на хер.
Так вот , сегодня мадама приходит к нам и говорит - " Что делать ? " .
Налоговая кассу сняла с учета в одностороннем порядке - это понятно , а у мадамы висит 12 чеков .
Ну ладно думаем , говно вопрос , щяс ОФД продлим, выгрузим , архив закроем и все дела .
И здесь начинается треш полный ( или П****ц ,кому как нравится ) .
ОФД Такском говорит - касса снята с учёта продлевать не будем , обращайтесь в налоговую .
Налоговая говорит - говно вопрос - чек о закрытии архива надо .
Плиять!!! Как я тебе сцука его сделаю если у меня доки висят .
Это что , новое постановление такое или чисто Таксом так развлекается ?
Оффлайн dremel
В таких случаях у нас делается просто
FN Run в помощь. Я делаю так. Даже не заморачиваюсь с ОФД ( предлагаю конечно оплатить, продлить, все дела, но как правило никто не соглашается), говорю что вся ответственность за невыгруженные данные на владельце и закрываю архив в ФНРАН. Далее в ИФНС и всё норм.
Это сообщение считают полезным: Master X, Юрий65
В таких случаях у нас делается просто ......закрывается архив на штриховском ФРе и все дела,завершается снятие с учёта ККТ в ФНС и по новой регистрируется .
ОК . Попробую завтра .
Да , это был мерк , архив не даёт закрывать .
  • Похвалили: 644 раз(а)
Я вообще не понимаю как тут народ закрывает ФН с невыгруженными чеками, если хотя бы один есть-хрен закроется, хоть на каком аппарате...Ладно если ФН пустой и надо закрыть без ОФД-это одно дело, а чеками....
ФНРАН - закрывает, да вроде как, и законом это не оговорено, но это пока ФФД1.05, ФФД1.2 - пока не пробовал.
Попробовал на МГМ-хрен там...
МГМ-хрен там...
Не правильные пчелы МГМ или ФНРАН. ;D
100500 раз делал.
Штрих-ФР без проблем закрывает, только прошивка должна быть не самая свежая.
  • Похвалили: 335 раз(а)
Если ФН зареган на ФФД 1.2 не самая свежая прошивка не проканает. Кто-нубудь закрывал архив ФН с ФФД 1.2 с неотправленными документами?
Во времена DDos-атак, был случай, при плановой замене ФН(ффд-1.2) я не мог провести штатную замену из-за не отправленных документов. Я сутки искал решения по закрытию ФН, но не нашёл. ФН-М сопротивлялся (матерился) и не принимал команду закрытии архива. Благо до срока окончания ФН 3 дня было, отдал клиенту с условием оставить кассу включенной на ночь и утром смену не открывать. На следующий день, заменил успешно.
Делаю вывод, что закрыть архив с не отправленными документами на ФН-1.1М(9960) в режиме ФФД-1.2 не получиться. Возможно лазейку заштопали!
Ну тут вроде и М и 1.2 не пахло так как "Закончился у неё ФН еще в октябре 21 года"  . Так что соглашусь с идеологами нашей партии , и так же посоветую совать в штрих , дату взад , и закрывать .
Оффлайн segone
Первый раз слышу про отказ в Такскоме, ввожу код активации и Такском принимает чеки в течении  часа, даже если снята с учёта.
  • Похвалили: 509 раз(а)
Аналогично. Если это новые правило Такскома, то это печалька. У самого три Эвотора 10 стоят на закрытие ФН с непереданными документами, ждут, когда у хозяина дойдут руки оплатить подписку.
Оффлайн rei
Добрый день. Сегодня принесли кассу с ФН-1.1М в режиме ФФД-1.2, на снятие с регистрации. Мы провели опыт. Отключили передачу чеков, открыли, закрыли смену. И с непереданными документами закрыли архив через программу  FNTestLight_132.
Тоже Такском не принимает чек закрытия (остальные чеки переданы) в октябре 2021 года ФН - ОФД только сейчас продлили. Такском показывает, что касса на связь выходит, но не принимает. Не ФН-М, но шифрование включено.
Оффлайн rei
После закрытия архива, неотправленные документы ушли через FNrun, в том числе отчет о закрытии архива.
Эта версия программы разве работает с ФФД 1.2? Для ФФД 1.2 ведь есть версия 2.2.1.0.
Оффлайн rei
Мы пользовались древней версией 1.15.1.0
Это сообщение считают полезным: Niro, shurik37, АМЕ_Worker
Как раз принесли Ритейл-01 с не отправленными документами, ФН-1.1М(9960) на ффд-1.05. Версия ПО кассы С.1 от 29.04.19.
Отчет о Закрытии ФН вышел без ошибок, делал через Тест драйвера 5.17.0.898.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Меня сильно удивляют товарищи которые говорят, что ФН с неотправленными доками не закрывает архив!
На ФФД 1.05 однозначно закрывается!
Все ошибки которые орут кассы про неотправленные доки это ограничение их софта. FN_RUN всегда закрывает!  Бывает иногда пишет что-то типа не тот режим -подайте произвольную команду 06 после неё закроется.
Собственно давайте разберёмся по подробней.
Дело в том, что в текущей редакции всех версий ФФД, к отчёту о закрытии ФН есть оговорка:
Отчет о закрытии фискального накопителя для ККТ, применяемой в режиме передачи данных, может быть сформирован только после получения подтверждений оператора для всех фискальных документов, сформированных ККТ в режиме передачи данных, начиная с отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, за исключением случаев неисправности ФН.
В более старых версиях данного документа такой оговорки не было!
Соответственно и ФНы которые старого образца не могли выполнять данную оговорку.
Исходя из сказанного получается, что ФН-Мы должны не давать закрывать архив если есть не переданные.
Вопрос номер 2 -а реализовано оно или нет в конкретной подверсии ФН-М ??
Третье это то что многие производители касс прочитали этот пункт как необходимость средствами ККТ обеспечить выполнение данного требования.
Я вот сам честно не совсем понимаю из действующего приказа должен ли это блокировать сам ФН или средствами ПО кассы?
Итого, если предположим, что все ФН-М кошерные, тогда так:
Все которые на 996 начинаются закрыть архив с неотправленными не дадут.
Все которые были успешно исключены из реестра закрывать ФН дают с неотправленными доками.
***RU300_20211201
Отличие от предыдущих версий:
- Убрана проверка неотправленных документов при перерегистрации в режиме передачи данных, оставлена только при переводе в автономный режим.
Так, для общей информации... Сам не проверял и не знаю приравнивает ли он закрытие к перерегистрации... (но офд то должен дать сменить...)
На практике, ни разу не было, чтобы не получилось закрыть ФН программно (если фн не битый), не фнран, так какая-нибудь другая справлялась. Это про 1.05
Оффлайн rei
Вы ошибаетесь, сегодня закрылся 996 с неотправлеными доками.
rei, а же написал если они кошерные
Подтверждаю!
Добавлю, что я закрыл ФН-1.1М первой партии. Я не знаю как их отличать по номеру, кошерный или нет, вернее до какого номера были Не кошерные.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Составьте табличку :
ФН жёлтая коробка в 1.05 ЗАКРЫВАЕТСЯ всегда.
ФН жёлтая коробка в 1.2 ПО версии 5 ?
ФН жёлтая коробка в 1.2 ПО версии 6 ?
Так же по синей коробке.  А эти анекдоты распространяют бухгалтера, наслушавшись на своих курсах/семинарах. И пошла гулять утка по стране ((
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37, АМЕ_Worker
Вот сюда и пишем свою практику. При этом учитываем правила:
  • Архив закрывается НЕ методами ККТ !
  • В качестве неоправленного, пусть служит, невинный отчёт о состоянии расчётов.
  • Пишите внешний софт, которым пользовались.
  • Пишите, по возможности, подверсию ПО ФН.
  • Ну и пишите результат!
P.S. Речь идёт именно про ФД, не про уведомления ОИМС (с ними всё ясно).
  • Похвалили: 1839 раз(а)
GeorgSerg, исправился. Это я возился с командами АТОЛа и на автомате написал.
A7h в АТОЛе по протоколу v3 архив закрывает. Через кассу не прокатило, сработала проверка на не отправленные доки.
В последней редакции протокола ККТ-ФН на стр. 44 конкретно написано:
Для ФН в режиме передачи данных закрытие архива возможно только если все документы переданы в ОФД и уведомления о реализации переданы ОИСМ
Так что скорее всего в новых ФН эта проверка реализована и закрыть ФН с непереданными доками не получится.
Оффлайн sig1962
Мне что то непонятно. Попробуйте пробить кассу через сервер налоговой . Он покажет что касса зарегистрирована. Уже раз попадал на эти грабли,но это тема другого разговора. А отсюда вопрос : А откуда Такском взял что касса снята с учета? Пока не будет введен чек о закрытии архива касса в кабинете будет показывать , что она "снята в одностороннем порядке , но ожидается чек закрытия архива ..." а сервис проверки ккт будет показывать что касса "зарегистрирована в налоговом органе"  Не надо работать с "неправильными" ОФД.
  • Похвалили: 491 раз(а)
как раз таки наоборот - сервис проверки обычно показывает что она снята, проверить на 100% можно ТОЛЬКО при подаче заявления в ЛК любого ИП или ООО, вот там сразу после ввода ЗН будет инфа если он в одностороннем снят, но чек не был предоставлен ФНС, то увидите сообщение что эту ККТ нельзя зарег-ть... Еще варик запросить у инспекторов в ФНС, но это легко когда есть знакомые инспектора, в других случаях они вроде как не обязаны раскрывать "неизвестно кому" инфу по ККТ других организаций
  • Похвалили: 545 раз(а)
чего это? всегда показывал что зарегистрирована при одностороннем, завномер же еще не освободился пока чек не предоставишь
в этом и подвох
Оффлайн Fenix745
Не совсем так. Там будет сказано что з/н занят. Не более того. А если дословно: "Экземпляр с данным заводским номером уже используется. Повторная регистрация не допускается. Проверьте корректность вводимого значения."
Но это отдельная тема и не для этой ветки
Fenix745, почему не совсем так?
Вам же сказали ЗАНЯТО!
Оффлайн Fenix745
Я к тому что если касса снята в одностороннем, то этот метод бесполезен.
Мне известны только 2 способа как 100 % узнать снята касса в одностороннем или нет:
1) ЭЦП на ком сейчас зарегана касса
2) Знакомый инспектор.
Других я не знаю
Fenix745, считайте как хотите, но способ описанный мной то же рабочий на 100%
Архив закрылся на штрихе , Но это только начало , клиентка отнесла заявление в НИ ,там как-то по своему решать
будут , что делать с зависшими чеками .
А вот очередной трабл . То же самое , только теперь , смена открыта , закрыть смену не даёт - время в автономе истекло .
Насчёт Таксома - напрямую разговаривали с ними по телефону. Вроде сказали , какие-то новые правила постановления
не продлевать снятые с учёта (
Слить архив и засунуть его на сайт ФНС
сли не будет языком мести как помелом о не переданных ФД....
И такие у нас попадались, мягко говоря - при подаче заявления на снятие ККТ почти "требовали" у инспектора объяснить что делать с непереданными... На что инспектор чётко сказал что ему лично абсолютно начхать на все их чеки, главное что он видит отчёт о закрытии), справедливости ради там на самом деле начхать, у клиента был ЕНВД
Закрыть смену тем же fnrun, там ставим дату и время последнего чека в ФН, или варик посложнее -закрыть смену в составе ККТ штрих, сначала штрих обнуляем с новым ФНом, устанавливаем дату и время последнего чека, даём команду открыть смену, быстро ставим ФН с открытой сменой и закрываем...
ОК . Допустим , но ЕНВД давно нет , а клиентка на УСН . Вопрос - сколько денег можно провести за месяц ?
А там еще тема вроде , что деньги принимались эквайрингом .
Ладно , подождём , сейчас ей отдали чек о закрытии ФН , сам ФН .
Она написала заяву в НИ и далее будут разбираться с ней там .
Это по первому эпизоду .
Со вторым будем выяснять .
Налоговая при одностороннем снятие не требует файл архива для автономок, лишь только чек закрытия. Ни на сайте ни пешком.
Не а, на фнрун - ошибка 0x14 - ограничение ресурса ФН .
Ладно , сами придумали этот гемор , сами пусть и разгребают .
оч странно, у меня с области по 10 ккт каждый месяц приезжают с просраченным временем замены ФН (также и более чем на год просроченные приносят на снятие), всегда есть способ закрыть архив, а ФНрун это двухсотпроцентно умеет
сегодня увидел письмо из НИ клиенту
смысл таков: 19.10.22 истекает срок действия ключей фн .
будьте добры до окончания этого срока "до истечения предельного срока действия ключей ФН" перерегистрировать ккт
или они ее снимут в одностороннем порядке
при этом до 18.11.22 данные из ФН нужно предоставить
что теперь день в день снимают?
luzgin, в отдельно взятых ФНС ДА!, нарушая тем самым письмо руководства на эту тему, но формально инспектор который так делает прав по закону. Касса может быть снята в односторонке сразу по истечении срока действия ключей, но ФНС должна уведомить об этом за ранее (30 дней).
клиент приезжает менять фн . подписи нет. касса вчера работала и ключи закончились тоже вчера.
оплачивает ФН
мы меняем делаем. заяву в НИ
клиент несет ее в НИ -  а ККТ уже снята
кто виноват?
Оффлайн dremel
оплачивает ФН
кто виноват?
Клиент. Он несет полную ответственность. Ваша ответственность будет ограничиваться только возможными материальными убытками/компенсациями клиенту только в случает если он у вас на ТО и по договору вы должны были уведомить клиента за 30/15 дней до истечения срока действия фн, но не уведомили. В остальных случаях (клиент со стороны/вовремя не оплатил/не принес/не предоставил кассу) уже не ваши проблемы.
