Автор Тема: Перерегистрация ККТ Атол с ФФД-1.2 на ФФД-1.05  (Прочитано 10815 раз)
  • Похвалили: 497 раз(а)
Потянулись первые клиенты (ювелиры) с просьбой вернуть ККТ на ФФД-1.2, так как (со слов клиента) разработчик конфигурации 1С ЮвелирСофт под ФФД-1.2 свое ПО дорабатывать не собирается, так как все необходимые марки, коды и т.п. будут отправляться средствами самого ПО. Повторюсь, эта информация получена от клиента, который общался с разработчиком.
Теперь сам вопрос. А при перерегистрации ККТ Атол, с заменой ФН, зарегистрированным под ФФД 1.2, на ФФД 1.05 никаких "присыпанных граблей" не встречается. Чисто теоретически,  не должно быть, но вдруг из маминой, из спальни... кривоногий и хромой.... Кто-то из коллег, уже имел такой опыт перерегистрации ККТ Атол?
  • Похвалили: 616 раз(а)
На тестовом попробовать и от этого уже смотреть
Atis_e, тестового ФН-М нет, печалька :)
Да уж это печаль
  • Похвалили: 570 раз(а)
Если я правильно помню протокол, то даунгрейд на 1.05 с взведенного на 1.2 невозможен, так что шляпа Боярского...
Коллеги поправят, если заблуждаюсь..
Не не на рабочем ФН да откат с 1.2 на 1.05 согласен болт...а вот с новым ФН думаю можно будет, если плату рубануть...
Оффлайн Pavel_rzn
С точки зрения накопителя, да его даунгрейдить не получится, но насколько я понимаю даунгрейд будет с заменой фн, так что я проблем не вижу. Уж на крайний случай всегда можно снять ККМ с учёта на 1.2 и зарегить заново на 1.05. Хотя я считаю что это лишнее.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Согласен.
Никаких даунгрейдов не надо, замена ФН с перегистрацией и выбором ФФД 1.05, прошивка может остаться 5.8.Х.
Это сообщение считают полезным: Niro, dima644
Со
А им куда деваться если сначала нарегистрировали кучу, а потом разрабы верхнего ПО заднюю включили...
Да на 5.7 откатить то не проблема, хотя половина народа сидит на 5.8 но на 1.05.
  • Похвалили: 334 раз(а)
АТОЛ не Штрих, прошивки под ФФД 1.2 работают и по ФФД 1.05.
dervish, если ты про ФН, то да, согласен, даунгрейд невозможен. А вот прописывается ли в памяти ККТ версия ФД? чисто теоретически не должно. При перерегистрации выбрать ФФД 1.05 и новый ФН должен зарегистрироваться на ФФД 1.05. Но это теоретически... А я хотел спросить про практику. Но видимо я первый. Пойду в техподдержку Атол с Романом беседовать...
Ну тут одназначно попадос на ФН, если уже зарегали под 1.2
А так да, согласен с casper3008, закрываем архив, ставим новый накопитель, и регаем его под 1.05. Дополнительных телодвижений по смене паршивки кассы делать не надо, будет и так работать...
Но видимо я первый.
Не первый, я когда экспериментировал с фм фн-м, касса позволяла менять версию ффд, с закрытием-инитом макета..
Оффлайн casper3008
В данном случае ККТ по парабану на каком ФФД был предыдущий ФН, новый ФН можно регистрировать (перерегистрировать) с любыми доступными параметрами установленной в ККТ прошивки.
Коллеги, спасибо за консультацию. Роман Царюков так же подтвердил, что неожиданностей со стороны ККТ не должно быть.
Сообщение dervish
так же вызывает сдержанный оптимизм :)
Когда сделаю (клиент уговаривает жабу...), обязательно отпишусь.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
А если для начала проверить 1.2 с с софтом. Убрать галочки в ФН связанные с маркировкой, попробовать чеки пробить?
Это сообщение считают полезным: Юрр
  • Похвалили: 516 раз(а)
Откатить на прошивку типа 7942........ФН под ФФД 1.2 оставить и пробивай кассовые чеки из верхнего ПО думаю здесь проблем не должно быть.....
zax, вряд ли прокатит. У них при оптовой продаже, при необходимости ввода ИНН и наименования покупателя выходит ошибка. В ФФД 1.2 появился новый тег 1256, составной частью которого являются теги 1227, 1228 и другие. Так вот, ошибка формирования этого тега и не дает пробить фискальный чек юридическому лицу. А без этого тега (розничная продажа) все идет хорошо.
Оффлайн Winslov
Я на боевом Атоле 55 пробовал перерегать с ФФД 1.2 на ФФД 1.05 - ругается на какой то тег, уже непомню и нефига. Даже утилиткой  Test_FM_OFD от Инкотекса пробовал - не даёт.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
Не понял, зачем нужна замена ФН и перерегистрация на 1.05?
Обычные чеки без маркировки по ФФД1.2 бьются на 98% точно также как и по ФФД1.05. Отличия в агентах и доп реквизитах. Так что если сделать простую перерегистрацию с отключением признака маркировка то всё должно работать с вашей 1С.
Это сообщение считают полезным: Юрр, casper3008
  • Похвалили: 539 раз(а)
на штрихах было что-то похожее, когда касса на 1.05 а обработка в 1с стояла уже под 1.2. заменил обработку на 1.05 и все пошло
Winslov, сам фн и не даст понизить, только с новым фн
Это сообщение считают полезным: casper3008
  • Похвалили: 223 раз(а)
Оффтоп конечно но !
А как можно "средствами ПО" отправить марку в ЧЗ ?
Обойдя все эти подписки, платформы, ФФД...
electronik, ювелирка не через чз а типа егаис https://dmdk.ru/
не очень понятно зачем в 1.2 вообще полезли
Stok, я и писал, что по рознице все продается без проблем, а при попытке оптовой продажи ЮЛ (ИП) возникает ошибка тега 1227.
В ФФД 1.2 появился новый тег 1256, составной частью которого являются теги 1227, 1228 и другие. Так вот, ошибка формирования этого тега и не дает пробить фискальный чек юридическому лицу. И, в данном случае, маркировка не при чем (как мне кажется).
Хотя, признак маркированный товар, при регистрации ККТ, ставили. Можно попробовать перерегистрировать без него, но при чем маркировка и продажа ЮЛ (ИП)?
Ну как говорила одна историческая личность, "попытка не пытка, так, товарищ Берия?"
Кто мешает сделать перерег и попробовать пробить чек? Получится - гоже, нет так нет...
Вот умудрился через драйвер......откатил на 7733
zax, касса никогда не была на платформе 2.5, то есть КЗ для нее не существует.
Когда я писал, что вряд ли прокатит, то я имел в виду что это не поможет исправить ошибку. А откатить с платформы 5 на 2.5 конечно можно. Но я всегда делал это через замену загрузчика, а через ДТО -  никогда. Это, конечно, займет меньше времени, и разбирать ККТ не придется.
Все получилось. Закрыл ФН на ФФД-1.2, поставил новый ФН, при перерегистрации (с заменой ФН) выставил ФФД-1.05 и снял галку "маркировка". Далее нажал кнопку ЗАМЕНИТЬ ФН и ККТ зарегистрировалась на ФФД-1.05. Клиент доволен, мы, после получения денег, так же довольны.
Пара минут волнения и необходимый опыт приобретен :)
Я просто ответил на ответ 17 и не более того ,своё предложение в ответе 16 написал, чтобы не выкидывать ФН....а когда прочитал ,что на эту ККТ, если перешить на П 2.5, КЗ не существует ,то понял..........что писать своё предложение здесь не было ни какого смысла.......
