Автор Тема: Атол, странный дефект печати  (Прочитано 2071 раз)
Довольно необычный дефект печати - с виду неисправен вал, но вот, что отличает от поломки вала, на тесте печати данный дефект не проявляется от слова совсем. Проявляется он только в одном месте на z отчете и на чеке информация ККТ - ВСЕГДА в одном и том же месте, далее нигде ниже по чеку не повторяется. Снял с десяток отчетов - место дефекта не меняется, правда меняется размер белого пятна.
Насколько понимаю - смена вала не поможет.
Есть какие мысли по этому поводу?
  • Похвалили: 1470 раз(а)
Re: Атол, странный дефект печати
« Ответ #1 : 22/04/2022 22:14:10 »
Нужно уточнение , вот артефакт в виде буквы А в белом квадрате меняется или нет ?
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #2 : 22/04/2022 22:31:25 »
Очень похоже на программный глюк, техобнуление делали?
Это сообщение считают полезным: Hamster
