Автор Тема: Замена системной платы на Атоле  (Прочитано 3906 раз)
Честно скажу, терзаю ТП Атол по этому вопросу, но внятного ответа получить не могу, может кто знает решение моей проблемы. Так как недавно коллеги из Нижного делали аналогичный ремонт и у них аналогичных проблем не возникло.
Есть два ККТ, сгоревший на платформе 5.0 и донор на платформе 2.5.
1. Проверяю сетевку донора на статике(П2.5) - работает.
2. Прошиваю донора с 2.5  на 5.0 - тут проблем нет.
3. Проверяю сетевку на доноре на статике (П5.0) - не работает
4. Проверяю сетевку на доноре на DHCP (П5.0) - работает
5. Ставлю заведомо исправную сетевку (новую) - ничего не меняется.
6. Ставлю снятую сетевку на другой  ККТ (П5.0) - все работает, то есть дело не сетевке.
7. Беру другого донора (П2.5)  выполняю пункты 1,2,3,4 - картина повторяется один в один.
Обращаюсь в ТП, атол, рекомендации ТП
1. Тех. обнуление - выполнено
2. Если по DHCP работает, то по статике не обязано работать - ККТ считается исправной - клиенту такой ремонт не х... не нуже, для клиента эта ККТ не работает.
Повторюсь, в Нижнем новгороде делали аналогичный ремонт у этого клиента, все поехало с полтыка.
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: Замена системной платы на Атоле
« Ответ #1 : 21/04/2022 21:10:32 »
Может конфликт ip
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #2 : 21/04/2022 21:46:31 »
а как не работает? данные не передаются или вообще линка нет? И в порядке бреда чет там с мас-адресом произошло при переходе с 2.5 на 5?
  • Похвалили: 1029 раз(а)
« Ответ #3 : 21/04/2022 22:06:09 »
Только-что на тестовом 77Ф проверил, статика работает. Аппарат был изначально на П2.5
« Ответ #4 : 22/04/2022 11:40:55 »
линк есть на роутере есть, пинга нет, соответственно ККТ не видится в ДТО по Ethernet. При смене заводского адреса не смог поменять MAC-адрес, хотя оный был - ибо ДТО давал ошибку  -поле не редактируемое.
Может конфликт ip
Предполагал  такое, но на П2.5 нет конфликтов, проблема вылазит только на П5.
Вот и Нижний поменял мать беспроблемно, явно я что то не так делаю, но где ошибка понять не могу.
Оффлайн Chel
« Ответ #5 : 22/04/2022 12:01:54 »
Может конфликт ip
а ip на П.5 сменить не пробовал? Роутер может быть этот ip к старому mac привязал и решил что это конфликт адресов.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #6 : 22/04/2022 12:07:25 »
Наверное надо лаподрыгом тереть флешь полностью, тогда можно прописать МАС одновременно с завномером.
В АтОй облаке описана смена MAC адреса прошивкой для затирания завномера (2 пункт), но либо у нас старые прошивы. либо они существуют только для ньюджеров.
Онлайн dervish
  • Похвалили: 567 раз(а)
« Ответ #7 : 22/04/2022 12:40:21 »
Если есть доступ к телу Атло, можно попытаться выцыганить otp файл и скормить его пациенту.
« Ответ #8 : 22/04/2022 14:07:52 »
мак на П5 пишеться во флеш контроллера, и находиться в  файле XXX_otp.bin
мак адрес как и зн меняется с помощью скрипта, который надо запрашивать у Атол
В отличее от П 2.5 во флеше на П5 ЗН и мак не пишеться.
