Автор Тема: Sigma 10 не стартует кассовая часть пока не активируешь драйвер.  (Прочитано 8161 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Добрый День. Есть АТОЛ 150 Ф Sigma10
Терминал загружает ОС но  чек готовности распечатывается на ККТ только при  входе  и активации ДТО.
Соответственно проблема в том что кассовое ПО не видит кассу сразу. Т.е. пока мы не выйдем из него, зайдем в ДТО, активируем, затем деактивируем, а затем включим розничное ПО (СБИС).
Ранее такого не было.
ЗН 00108623472846
Андорйд 7.0
Версия ядра 3.18.35
Сборка NRD90M/1635754628
ККТ ПО 5.8.15
ДТО 10.9.0.10
Техобнул ККТ делали, сброс планшетной части тоже - не помогло.
Бвло у кого такое?
Написал в АТОЛ - молчат
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Другой планшет не пробовали подкидывать?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Дело происходит удаленно в филиале, сам сигму в руках не держал . )
Да, пробовали.)
 Сначала вроде было все ок, т.е. стартовало нормально. но потом и с новым планшетом произошла такая же ситуация. Может обновление какое он словил, не знаю.
Далее решили поменять кассовую часть, не помогло.
Короче ща на выходе 2 сигмы 10  Одна новая со склада, вторая клиентская. Пока бегунок ДТО не вкл\ выкл, ккт не стартует. Т.е. инженер как то и вторую ввел в это сотояние.
Инициализацию и техобнуление не делали?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Техобнул да, делали.
И планшет сбрасывали к заводским.
А по инициализации. ККТ на 5 пл, там же как таковой ее нет.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Есть, обзывается "Инициализация устройства" на закладке сервисные, если галку поставить "полностью очищать память" будет полный сброс вообще всего, лицухи потом по новой вводить.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Как то упустил этот момент. думал только для ввода ЗН  это.
ОК. пока таймаут кассы поехали ко мне с Москвы.
Потрогаю вживую, отпишусь.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Приехала.
Техобнул сделал, касса один раз стартанула нормально, после перезагрузки,  только через ДТО.
Инициализацию не сделать, "неверная длина" или "не подерживается в данном режиме".
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Еще раз сделал сброс планшетной части и перед сбросом техобнуление кассовой.
После сброса кассовая часть стартовала при включении ( 4 раза) как и должно быть.
 На 5 перезагрузке связь не появилась (только через включение ДТО и активацию). Т.е.
вернулись к исходной пргоблеме.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Нарисуйте как выглядит у Вас в настройках порт подключения
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Порт- dev/ttyMT1
Скорость -115200
Оффлайн SERZH
Порт указан правильно он же должен быть прописан в используемом приложение  , ТД не должен его занимать по этому необходимо как Вы пишете выключить ТД и перезагрузить Атол-150Ф
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Короче ничего я сделать не смог.
Возвращаю клиенту. Дадим им краткую инструкцию что делать если кассовая часть не запустилась.
Обидно конечно. Наше ПО не при чем. Атол молчит, комментариев не дает. Негатив клиента к нам прилетает...
Надеюсь что скоро прилетит обнова и все решится.
Всем спасибо!
Оффлайн SERZH
Мне кажется в этой ситуации больше вопросов к указанной программе СБИС . Вы обновили ПО Сигмы 10 а ПО СБИС осталось прежним . Из представленного видео не понятны причины не постоянного запуска . Может планшет пытается выполнять свою работу например по отправке ФД в ОФД или поиска связи с АТОЛ Сервис или поиск точек доступа к интернет . ПО СБИС в ручную запускается или нет ? На экране где указаны приложения не увидел этого значка . Может поможет переустановка самой программы СБИС где не исключена рекомендована скорость порта отличной от 15200 . В общем вопросов масса .
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Отписываюсь по итогам.
В итоге Атол  нашел "некий" БАГ  в ОС планшета, прошивка кассы не менялась.
Атол\Сигма  выслали  обновление  по всем терминалам на которые мы жаловались.
После обновы: Кассовая часть печатает чек готовности только если терминал был обесточен. Если его просто выключили по кнопке а потом включили, то чека автотестирования не  будет. Тем не менее теперь Софт сразу находит кассу.
