Автор Тема: Sigma 10 не стартует кассовая часть пока не активируешь драйвер.  (Прочитано 8532 раз)
Добрый День. Есть АТОЛ 150 Ф Sigma10
Терминал загружает ОС но  чек готовности распечатывается на ККТ только при  входе  и активации ДТО.
Соответственно проблема в том что кассовое ПО не видит кассу сразу. Т.е. пока мы не выйдем из него, зайдем в ДТО, активируем, затем деактивируем, а затем включим розничное ПО (СБИС).
Ранее такого не было.
ЗН 00108623472846
Андорйд 7.0
Версия ядра 3.18.35
Сборка NRD90M/1635754628
ККТ ПО 5.8.15
ДТО 10.9.0.10
Техобнул ККТ делали, сброс планшетной части тоже - не помогло.
Бвло у кого такое?
Написал в АТОЛ - молчат
Другой планшет не пробовали подкидывать?
Дело происходит удаленно в филиале, сам сигму в руках не держал . )
Да, пробовали.)
 Сначала вроде было все ок, т.е. стартовало нормально. но потом и с новым планшетом произошла такая же ситуация. Может обновление какое он словил, не знаю.
Далее решили поменять кассовую часть, не помогло.
Короче ща на выходе 2 сигмы 10  Одна новая со склада, вторая клиентская. Пока бегунок ДТО не вкл\ выкл, ккт не стартует. Т.е. инженер как то и вторую ввел в это сотояние.
Инициализацию и техобнуление не делали?
Техобнул да, делали.
И планшет сбрасывали к заводским.
А по инициализации. ККТ на 5 пл, там же как таковой ее нет.
Есть, обзывается "Инициализация устройства" на закладке сервисные, если галку поставить "полностью очищать память" будет полный сброс вообще всего, лицухи потом по новой вводить.
Как то упустил этот момент. думал только для ввода ЗН  это.
ОК. пока таймаут кассы поехали ко мне с Москвы.
Потрогаю вживую, отпишусь.
Приехала.
Техобнул сделал, касса один раз стартанула нормально, после перезагрузки,  только через ДТО.
Инициализацию не сделать, "неверная длина" или "не подерживается в данном режиме".
Еще раз сделал сброс планшетной части и перед сбросом техобнуление кассовой.
После сброса кассовая часть стартовала при включении ( 4 раза) как и должно быть.
 На 5 перезагрузке связь не появилась (только через включение ДТО и активацию). Т.е.
вернулись к исходной пргоблеме.
Нарисуйте как выглядит у Вас в настройках порт подключения
Порт- dev/ttyMT1
Скорость -115200
Порт указан правильно он же должен быть прописан в используемом приложение  , ТД не должен его занимать по этому необходимо как Вы пишете выключить ТД и перезагрузить Атол-150Ф
Короче ничего я сделать не смог.
Возвращаю клиенту. Дадим им краткую инструкцию что делать если кассовая часть не запустилась.
Обидно конечно. Наше ПО не при чем. Атол молчит, комментариев не дает. Негатив клиента к нам прилетает...
Надеюсь что скоро прилетит обнова и все решится.
Всем спасибо!
Мне кажется в этой ситуации больше вопросов к указанной программе СБИС . Вы обновили ПО Сигмы 10 а ПО СБИС осталось прежним . Из представленного видео не понятны причины не постоянного запуска . Может планшет пытается выполнять свою работу например по отправке ФД в ОФД или поиска связи с АТОЛ Сервис или поиск точек доступа к интернет . ПО СБИС в ручную запускается или нет ? На экране где указаны приложения не увидел этого значка . Может поможет переустановка самой программы СБИС где не исключена рекомендована скорость порта отличной от 15200 . В общем вопросов масса .
Отписываюсь по итогам.
В итоге Атол  нашел "некий" БАГ  в ОС планшета, прошивка кассы не менялась.
Атол\Сигма  выслали  обновление  по всем терминалам на которые мы жаловались.
После обновы: Кассовая часть печатает чек готовности только если терминал был обесточен. Если его просто выключили по кнопке а потом включили, то чека автотестирования не  будет. Тем не менее теперь Софт сразу находит кассу.
