Автор Тема: Глюки эквайринга Ingenico на Эвотор 7.2  (Прочитано 2405 раз)
Оффлайн Лилия Г.
Имеется Эвотор 7.2 и терминал Ingenico Ipp 320. В тандеме работают года два. Инженика питается от Эвотора. Недавно клиент сменил банк, и после этого начались периодические проблемы.
Проявляют себя так: после выбора товара и типа оплаты безналичные, когда данные подаются на терминал, прикладывается карта и на экране появляется красный экран и три надписи "Повторить",
"Закрыть смену терминала" и "Отмена". Забегу вперед и скажу, что методом проб и ошибок поняли, что если закрыть смену терминала, потом сделать общее закрытие смены и открыть заново, все работает.
Но этому предшествовали общение с техником банка, долгая и бесполезная переписка с Эвотором и компанией Инженико. Поиграли в "горячую картошку" :-\. У банка все прекрасно, Эвотор валит на банк, Инженика на Эвотор.
Пробовали сброс андроида и восстановление из копии, 10 примерно переустановок драйвера Инженико через ЛК, работу через разные порты. На всякий случай, заменили батарею в планшете, дней 20 эта касса работала без сбоев. Сейчас опять начался такой глюк, после того, как кассир   :-X пыталась переставить юсб кабель в другой порт и сбила все настройки.
Может быть, у кого-то есть идеи? Ну не вариант каждый раз переоткрывать смену.
« Последнее редактирование: 10/02/2022 15:58:11 от Лилия Г. »
Re: Глюки эквайринга Ingenico на Эвотор 7.2
« Ответ #1 : 10/02/2022 14:55:05 »
при срабатывании нфс бывает скачек напряжения. На спине пинпада под крышечкой сам модуль. попробуйте без него
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #2 : 10/02/2022 15:00:23 »
Лилия Г., Банк какой, интернет какой - WiFi или GSM ?
Может есть смысл поставить автономный терминал без интеграции с кассой ?
У Эвотора интеграция с банковским терминалом более менее нормально работает только с эквайрингом от Сбера.
Оффлайн dremel
« Ответ #3 : 10/02/2022 15:04:24 »
после выбора товара и типа оплаты наличные
не понял при чем здесь НАЛИЧНЫЕ и "ошибки на терминале".
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #4 : 10/02/2022 15:15:37 »
А попробуйте заменить блок питания Эвотора.
Оффлайн Лилия Г.
« Ответ #5 : 10/02/2022 15:58:32 »
  спасибо, что указали на опечатку.
Оффлайн Лилия Г.
« Ответ #6 : 10/02/2022 16:27:24 »
Кстати да, он был проблемный тоже, с перетертым кабелем, уже заменен, не помогло.
Оффлайн Лилия Г.
« Ответ #7 : 10/02/2022 16:29:32 »
Банк России (Крым), WiFi инет. С Генбанком было лучше. Конечно, смысл есть поставить, а лучше еще и кассу поменять, но вряд ли это произойдёт, тем более терминал в собственности, не аренда.
