Автор Тема: Прерывистый режим стеклоочистителя  (Прочитано 11944 раз)
У тестя Nissan Sentra 2002 года, американка. В комплектации нет прерывистого режима стеклоочистителя. Попросил помочь внедрить. Управление потребителями осуществляется через "минус". Купил реле стеклоочистителя с регулировкой паузы 723.3777-01 от Энергомаш. В нём питание схемы и "плюс" подается на один контакт, включение прерывистого режима также осуществляется сигналом положительной полярности. Набросал схему, без двух дополнительных реле не получается у меня обойтись. Может что-нибудь проще можно придумать?
На схеме Rel 1 и Rel 3 - обычные реле. Rel 2 - реле с регулировкой паузы.
pavel_k,
если в разрыв ?
promah, это блок подрулевого переключателя. Не хочется его разбирать. Там ламели, ко которым скользят контакты.
  • Похвалили: 370 раз(а)
pavel_k, В далекое Советское время собирали десятками, один транзистор и один тиристор. Два провода подключения.
Оффлайн exersentry
попробуй поставить реле от пассата б3
Ну а тогда , что мешает попросту 14-17 замыкать для запуска?
Ну а ещё лучше 13-14
Спасибо. Посмотрю, может сделаю по этой схеме.
Если ты имеешь ввиду реле "99" от VAG, то реле Энергомаша аналог, только пауза регулируется не потенциометром.
14-17 замыкается и так рукояткой в положении LO. 13-14 замкнуты сразу. Размыкаются только в положении HI. 13 контакт нужен для парковки дворников, когда ручка в положении OFF, а дворники еще не успели вернуться назад.
13-14 это я погорячился ,ну ,а 14-17 чем не устраивает ? замкнул - они пошли , запарковались , ждут следующего импульса на старт .
Такую не вкорячить?
Я наверно не могу тебя понять: 14 замыкается на 17, когда переводишь ручку в положение LO. Дворники работают на первой скорости.
Такую не вкорячить?
Это аналог Энергомаша. Такой же принцип работы.
Принцип работы схемы:
переводим ручку в положение LO, реле 1 подаёт плюс на контакт "J" реле 2, которое включает с заданной паузой реле 3, последнее в свою очередь замыкает мотор на минус.
Нужно сделать дополнительный режим с регулируемыми паузами , при этом, будет внешний регулятор ,или переклюк ?
чтоб кучу реле не городить с кучей проводом, все равно таймер будет,  так мож и проще на меге ( pic ,ардуина) запилить ?  Там обвязать то надо - реле на пуск 14-17 ,  контроль состояния включения 2й скорости , и контроль парковки , пуск, и потенциометр частоты.
