Автор Тема: ККТ Эвотор, подгрузка сотрудников с ЛК  (Прочитано 2546 раз)
  • Похвалили: 524 раз(а)
Принесли Эвотор СТ3Ф (Эвотор 7) со "сброшенным" планшетом. Проблемы нет. Клиент с телефоном здесь, номер телефона ввел, код из СМС ввел. Дальше выбор из двух магазинов, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ ОДИНАКОВО!!! С выбором не угадал. В каждом магазине свои сотрудники.  В ЛК по подсказке клиента (по сотрудникам) ввел адрес нужному магазину, ККТ прикрепил к нужному. Судя по ЛК, терминал магазин поменял. НО!!! Сотрудники в ККТ остались с прежнего магазина. Обмен и восстановление с резервной копии делал, то есть обмен с ЛК есть. НО, почему не меняются сотрудники??!! Дело на 5 минут, а аппарат стоит у меня на столе уже часа полтора и клиент кругами ходит.
Перегружал раз двадцать. Что еще можно сделать, чтоб этот шайтан-аппарат сотрудников из нужного магазина подтянул?
какой статус у эвотора в его личном кабинете, в сети или неопределён на закладке терминалы?
Если касса в сети, то сотрудники поменяются, можно даже отдавать кассу. Но если нужно срочно, то проще сбросить планшет ещё раз и ввести код из СМС.
Статус - в сети. Но если ЛК видит кассу, если происходит обмен и восстановление с  резервных копий, касса отображается в правильном магазине, почему сотрудники не меняются? А может и товары в самой ккт не с того магазина, хоть в ЛК касса отображается и правильно?
попробуйте установить любое бесплатное приложение, типа калькулятора или заметок подозреваю, что оно тоже не появится на ККТ
stonyx, ок, попробую.
Калькулятор появился, сотрудники старые.
могу посоветовать ещё сбросить сетевые настройки (и подключить к интернету заново), но видимо самым простым сбросить андроид ещё раз и выбрать правильный магазин.
Товары кстати как и сотрудники являются реквизитами Магазина эвотора. И, если в разных магазинах заводились разные товары, то в ККТ они будут разные.
Поменял название магазина, еще раз перезагрузил Эвотор и сел писать в техподдержку (думал, хоть мозг им вынесу). Начал писать, взял ККТ (чтоб посмотреть номер), а там уже новые сотрудники :)
Возможно глюк был из-за одинакового названия магазинов, а может это просто глючные кассы.
Оффлайн Kassa01
У каждого магазина есть свой идентификатор. Названия магазинов роли не играют. Можно создать несколько магазинов с одинаковыми названиями.
Дело в прошивке кассы. На последних версиях ОС Эвотор (4.7.x) прогрузка сотрудников происходит сразу. На старых версиях -
вплоть до 4-х часов.
