Автор Тема: Гарантия ФН  (Прочитано 4543 раз)
Оффлайн serg-nn
Гарантия ФН
« : 20/01/2022 14:59:48 »
Очень интересный случай со мной приключился - отказ в гарантии с формулировкой "нарушение условий эксплуатации". Продавал клиенту Атол30, поставил ФН36-1М, которая в кассой не увиделась, не увиделась она и диагностикой компьютером. Была отправлена по гарантии и вот такой вердикт. Я так понимаю, что бодаться с Инвентой бесполезно?.
  • Похвалили: 2398 раз(а)
Re: Гарантия ФН
« Ответ #1 : 20/01/2022 15:13:04 »
ФН вообще не активировалась или как? С каким признаком неисправности была отправка на гарантию? Сам блок ФН где - у вас или пока не прислали?
3.7. Условия эксплуатации ФН:
- диапазон рабочих температур: от минус 30 до плюс 40 °С;
- относительная влажность: не более 80 % при температуре 30 °С;
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- вибрация с амплитудой не более 0,15 мм и частотой до 35 Гц.
Re: Гарантия ФН
« Ответ #2 : 20/01/2022 15:16:31 »
GeorgSerg, Я так подозреваю, что переполюсовка тоже войдет в список "нарушение условий эксплуатации" по версии Инвенты
Re: Гарантия ФН
« Ответ #3 : 20/01/2022 15:20:13 »
тогда должны вернуть вскрытый блок.. или вообще не должны?
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Re: Гарантия ФН
« Ответ #4 : 20/01/2022 15:32:45 »
если руки трясутся, то с гарантией пролетаешь :)
Это сообщение считают полезным: Master X, Max001, shurik37, tamvas, SERZH
Оффлайн serg-nn
Re: Гарантия ФН
« Ответ #5 : 20/01/2022 15:39:24 »
ФН не активировалась, переплюсовка- так на Атолах это не возможно....
Re: Гарантия ФН
« Ответ #6 : 20/01/2022 15:46:30 »
А в Инвенте возможно, но вариант спалили до вас.
Re: Гарантия ФН
« Ответ #7 : 20/01/2022 15:50:31 »
если сила есть то возможно, переполюсовку обычно видно по дымному следу на корпусе. В принципе обычно легко лечится. Если что, я это узнал из открытых источников, не является публичной офертой и т.п... дядя GeorgSerg поправит в случае чего.
Re: Гарантия ФН
« Ответ #8 : 20/01/2022 15:55:22 »
svv, Для полноты картины можно и idc 10 разъема фн неправильно обжать (воткнуть).
Оффлайн serg-nn
Re: Гарантия ФН
« Ответ #9 : 20/01/2022 16:01:15 »
На ФН внешне все было нормально.
Оффлайн alex zander
Re: Гарантия ФН
« Ответ #10 : 20/01/2022 16:39:44 »
serg-nn, Покупали в Инвенте или у посредников?
Re: Гарантия ФН
« Ответ #11 : 20/01/2022 16:48:07 »
Дымный след не всегда виден, а вот запах палености всегда есть)))
Оффлайн serg-nn
Re: Гарантия ФН
« Ответ #12 : 20/01/2022 17:09:54 »
Покупали в Ролексе, они переслали нам бланк официального ответа.
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: Гарантия ФН
« Ответ #13 : 20/01/2022 18:13:00 »
Года три ждём заключение с атола по сгоревшему фн, хз пересылали ли они его дальше. Вот вам и гарантия.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Гарантия ФН
« Ответ #14 : 20/01/2022 21:44:43 »
Каждый раз ожидаю жопу когда получив для выполнения работ ФН штук 20 и уложив их в сумку при заходе на посадку охрана начинает сканировать сумку на предмет всего содержимого . Но пока бог миловал .
Re: Гарантия ФН
« Ответ #15 : 21/01/2022 00:19:33 »
И в иллюминаторе земляяяяяя......это для меня и для тебя.......
ФНы лучше менять на стакан анаши + обратный билет с марса .
Но! если любишь ещё больший риск  , и лишние ФН есть- тогда сделай перерегистрацию на дрогого пользуна на МИКРО-35 средствами фирменной сервиной утилиты .
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Гарантия ФН
« Ответ #16 : 24/01/2022 17:42:47 »
С дрожью вспоминаю переход на 1.05 на этой "чудо-машинке". ФН в помойку ушел. Хорошо что сейчас у нас таких ККТ нет.
Re: Гарантия ФН
« Ответ #17 : 25/01/2022 00:41:09 »
С утилитойи- это я сам, по запаре ! на последней (69)  прошиве,последней сервиской !
К.Ч. - привет , это ты из-за меня икал , и уши горели, яж просил лочку поставить !
 Блин,оступил от ступления, навеяло печали кучи.
И , это вы наверно , в ранних выпусках касс , его не пробовали переворачивать ( не уследил )  , это так же незабываемо как и в современных элвес-фр ( тут уследил) . Ви итоге за Фнзацию    -2  на микро , 1 элвес мф ( дата взад) , остальные как то там растворились и забылись.
