Автор Тема: П5. Ошибка автотестирования. Нет связи  (Прочитано 8317 раз)
Оффлайн Merzavec
Добрый день
Атол 25 на 5 платформе, 5.7.0. При включении не устанавливалась связь, ошибка, со слов коллеги "внутренняя ошибка библиотеки" (за точность формулировки не ручаюсь). Пробовал на двух компах. Коллега попытался сделать техобнуление. Касса ушла в ошибку:
Ошибка автотестирования:
- Ошибка настроек ККТ
- Ошибка сменных регистров
- Ошибка ресгистров пользователя
- Ошибка сервисных счетчиков
- Ошибка универсальных счетчиков.
Нет действующих лицензий:
1.Фискальные функции
ДТО 10.9.1.0 связь не устанавливает, ошибка "нет связи", техобнуление сделать не могу.
На включенной кассе передернуть 1 джампер - результата нет, без изменений.
Если включить кассу со 2 джампером, то быстро перемигивается карсный-зеленый, в диспетчере устройств появляется СОМ-порт с другим номером. При попытке установить связь выдает ошибку "Не поддерживается в данной версии". Техобнуление так же сделать не дает.
С зажатой кнопкой в сервисное меню входит, печать информации о ККТ и техпрогон делает.
При подключении по физическому COM-порту связь не устанавливае.
При подключении по LAN получает айпишник и пингуется, связь не устанавливает.
Прошивальщик кассу не видит.
FlashMagic кассу не видит.
В сервисдеске Атола настаивают на "сделайте техобнуление", когда им говоришь, что связи нет, продолжают настаивать на техобнулении.
Может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 30/11/2021 17:43:27 от Merzavec »
Нужно залить прошивку через 10-й тест драйвер.
Оффлайн Merzavec
1. При штатном включении не дает поставить галочку "Включено", ошибка "нет связи". Залить не могу
2. При включении со 2 джампером ставится галочка "Включено", возвращает ошибку "Не поддерживается в данной версии". При попытке залить прошивку сразу возвращает ошибку "нет связи"
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Комы в диспетчере то на месте?
Оффлайн Merzavec
Да. Появляется один порт. При обычном включении ATOL USB(COM60). При включении со вторым джампером ATOL USB(COM59)
Оффлайн Merzavec
По итогу заменил MAX202, FlashMagic увидел процессор. Прошил загрузчик на 2.5, дальше все Ок
Это сообщение считают полезным: anri
