Автор Тема: прерывание обновления прошивки  (Прочитано 12831 раз)
Оффлайн JohnDalton
доброго времени суток всем. имеется атол 30ф. подключался удаленно к рабочему месту, чтобы залить им прошивку на платформу 5.0 +ффд 1.2. но у клиента были проблемы с кабелем от кассы. во время перепрошивки открылось консольное окно, появилась надпись про бут режим (вроде). далее касса потеряла связи и пыталась подключиться к компьютеру где то полчаса, но безрезультатно.сейчас её привезли непосредственно в офис. сйечас при включении касса начинает судорожно мигать. в тесте драйвера галка тыкается, но пишет (11) Не поддерживается в данной версии. как всё таки прошить эту кассу?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: прерывание обновления прошивки
« Ответ #1 : 26/11/2021 13:26:56 »
заново запустить мигратор
« Ответ #2 : 26/11/2021 13:33:50 »
Подсунуть прошивку через драйвер, далее техобнул и залить лицензии
Оффлайн JohnDalton
« Ответ #3 : 26/11/2021 13:34:47 »
при попытке заново запустить мигратор пишет - ошибка при запросе информации о модели ккт. код 11
« Ответ #4 : 26/11/2021 13:39:06 »
В прогоне зав номер есть?
Оффлайн mixail
« Ответ #5 : 26/11/2021 13:51:39 »
значит везти в ближайшее ЦТО
  • Похвалили: 501 раз(а)
« Ответ #6 : 26/11/2021 14:18:02 »
mixail, ну зачем же так сразу. Может у JohnDalton, есть программатор J-Link, чтоб вернуть загрузчик с платформы 2.5 (так как у Атол-30Ф нет COM порта), а затем загрузить прошивку 10-7733. А затем попробовать снова запустить мигратор. Все же не так сложно. Зачем везти в ЦТО, там придется платить.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #7 : 26/11/2021 14:23:13 »
Если вдруг при миграции вы получили «Светофор – кирпич» в виде моргающих светодиодов, то выводим из сбоя по инструкции ниже. Очень часто это происходит на Win7, из-за проверки подписи драйверов!
«В центре загрузок скачать прошивку 5.7.Х под нужную модель ТУТ.
В ДТО10 установить флаг включено (Если пишет, что нет связи то проверьте что связь настроена по USB, а не по COM порту.)
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
Зайти в ЛК АС. ( Доступ в архиве с миграцией). Кассы – Все ККТ - Восстановить лицензии – ввести зав – выбрать лицензии для П 5.0.
ДТО10 – Лицензии. Ввести лицензии из строки. Если не вводятся из файла, то открываете файл лицензии блокнотом и вводите поочерёдно из строки. 1 строка – первая лицензия из файла. 2 строка - вторая лицензия из файла и т.д.
ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБНУЛЕНИЕ И ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ»
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО запускаете этот же мигратор на том же ПК, где производили прошивку! Произойдёт даунгрейд до Платформы 2.5. Как только прошивка закончена, ОПЯТЬ запускаете этот же мигратор. Произойдёт миграция на Платформу 5.0 корректно. Если этого не сделать, то не сможете получать новые прошивки на Платформу 5.0 в дальнейшем!!!
Это сообщение считают полезным: jindos, FlyNet, Zimin71, АМЕ_Worker, JohnDalton
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #8 : 26/11/2021 14:24:15 »
Обратитесь в ближайшее АСЦ Атол, там вам помогут.
 СОФТ-СЕРВИС ООО
Адрес:  610002, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 163
Аккредитация:  АТОЛ FPrint- 22ПТК,АТОЛ 55Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 15Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 60Ф, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 20Ф, АТОЛ 50Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 92Ф, АТОЛ 1Ф, АТОЛ Sigma 10Ф (150Ф), АТОЛ Sigma 7Ф, АТОЛ Sigma 8Ф
Тел.:  +7 (8332) 37-56-76, 37-57-84
ВЯТКА-ЭКО ООО СЦ
Адрес:  610027, Октябрьский район, Киров, Красноармейская, дом № 33
Аккредитация:  АТОЛ 11Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ 91Ф, АТОЛ Sigma 7Ф, АТОЛ Sigma 10Ф (150Ф)
Тел.:  +7 (8332) 46-41-91; 77-41-91
ИНТЕГРАТОР ООО
Адрес:  610006, Кировская обл, г.Киров, Октябрьский пр-т, дом № 81А
Аккредитация:  АТОЛ 11Ф, АТОЛ 15Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 92Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК
Тел.:  +7 (812) 602-97-01
СБИС 43 ООО
Адрес:  610046, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, дом № 60, кв.19
Аккредитация:  АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК
Тел.:  +7 (8332) 64-09-99
АСЦ ВЯТКА ТОРГМАСТЕР ООО
Адрес:  610027, г. Киров, ул. Красноармейская, дом № 33
Аккредитация:  АТОЛ 11Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 91Ф Lite, АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ Sigma 10Ф (150Ф), АТОЛ Sigma 7Ф, АТОЛ Sigma 8Ф
Тел.:  +7 (8332) 464191, 774191
« Ответ #9 : 26/11/2021 14:41:59 »
Касса упала в быстрый светофор, те загрузчик у нее уже от П5 и залочен тут только подключаться к UART и шить ФМ бут. Тк при crp2 функции j-tag./swd  уже залочены.
Оффлайн JohnDalton
« Ответ #10 : 26/11/2021 16:06:56 »
сейчас остановился на пункте ввода лицензий. ни в какую не хочет вводить их
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #11 : 26/11/2021 17:14:05 »
Обратится в ЦТО, АСЦ и другую организацию, где умеют это делать. Реально "автоматизаторы" достали ничего в железе не понимают , но все лезут.
Это сообщение считают полезным: chellenger, ar
« Ответ #12 : 26/11/2021 18:18:18 »
ввести код лицензии через строку с номером защиты 4
Может отделим котлеты от мух, а лицензии от кодов защиты?
« Ответ #13 : 26/11/2021 18:43:58 »
Silver, ну не хочет человек идти в ЦТО, ну путает лицуху и КЗ. Представляешь уровень "автоматизатора я всё сам". Ему по полочкам все разложили, но он нулевый. Если бы Атол не придумал автоматическую миграцию, обновление ПО ,где нажал exe - там и получил готовый продукт, нам бы ЦТО было бы поболее работы.
Оффлайн JohnDalton
« Ответ #14 : 26/11/2021 18:51:04 »
хорош душить уже. извините шо потревожил всех
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #15 : 26/11/2021 18:55:18 »
Неужели в блокноте трудно увидеть где начинается и заканчивается лицензия?
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #16 : 12/12/2021 15:42:15 »
Это было и на 10 тоже.Методика применима и в этом случае.Проверено.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #17 : 22/10/2025 13:55:44 »
была прошивка 7733 атол 30ф. купил у ориента в свердловске прошивку для обновления первый мигратор и заморгали лампочки. записал прошивку Atol-30F_5.7.10.con  лицензии ввел из того же мигратора  обнулил. потанцевал с бубном с разными тестами драйверами версиями и версиями драйверов усб. и вот отчёт проверка связи с усб даёт что подключение к офд есть к лк есть выход интернет есть. но не видит ориент в кабинете что там платформа 5. а когда запускаю мигратор тот же он пишет платформа 2,5 не поддерживается и возврат не возможен. и по этой инструкции сейчас не идет каменный цветок.
Мусье товарищи что нажать?
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #18 : 22/10/2025 14:09:31 »
проверить данные по кнопке "Сервисная информация" в ТД, увидеть там ошибку и восстановить UIN. Думаю должно помочь
« Ответ #19 : 22/10/2025 14:21:11 »
Про УИН ключи не слышали? Да и из светофора уже давно не кто не выходит через 5.7.10
Распакуйте утилиту миграции в любое место. И ищите там файл ХХХ__upgrade.con (Где ХХХ – это код модели, у каждой модели он свой).
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ.
После прошивки кассы. Через эту же вкладку ПО, загрузить файл с расширением «.otp»
После всех манипуляций, записать лицензии, через вкладку «ЛИЦЕНЗИИ
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #20 : 22/10/2025 14:48:15 »
сенькс танцы с бубном с разными сриптами помогли
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #21 : 22/10/2025 15:14:31 »
После всех манипуляций, записать лицензии, через вкладку «ЛИЦЕНЗИИ[/i]
Андрей есть файл 061_00106104410573_otp.bin  расширение . bin его записать ?
« Ответ #22 : 22/10/2025 16:28:09 »
Он у тебя в миграторе ж
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #23 : 26/01/2026 22:37:38 »
опять атол 30 заморгал никогда на нем прошивку не меняли. но выскочило сообщение что драйвер не установлен. Я в диспечере устройств настроил драйверы и аппарат промаргался до прошивки 5,0
