Автор Тема: Атол 15Ф ФФД 1.1 + ФН 1.1 не печатает чеки.  (Прочитано 6221 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет.
Атол15  ПО 5.7.20
ФН 1.1 (без буквы М)
Клиенту перерегали в ФФД 1.1 - чеки не бьет, не разрешено лицензиями.
Есть какие то варианты или ФН на брелок?
Просто в Реестре ККТ 15Ф есть под  ФФД1.1 а по факту пробить под ним ничего не дает.
ЗЫ если честно я уже давно запутался во всех лицензия\ версия итд.
Короче, есть вариант без замены ФН или нет? )
Egorrr, самый простой купить лицуху. Хотя я чёт не понял почему у тебя там её нет.
ЗН напиши.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Можно распечатку отчета о ККТ, для 5.7.20 должно быть 5 лицензий
Egorrr, глянь почту
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Вот фото инфо о ккт.
Только что  с инженером проверил на 5.7.22 не работает.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Egorrr, глянь почту
Глянул.
Спасибо за идею.
Попробую прошить заново на своем тестовом с 2.5 платформы.
Проверю отпишусь.
ЗЫ Короче подозрение что прошивка легла криво (это если кратко)
Изначально Атол-15Ф на какой верии был? а то смотрю и 5.7.22 и 5.8.14,  не увидел лицензии на ФФД 1.1, я обычно в таких случаях делаю обнуление и заново лицензии прописываю руками.
NewKid, может не обнуление?
Инициализация с галкой "полностью очищать память"
и ЗН тогда нужно указать насколько я помню.
Кстати ЗН так можно менять....
Потом лицухи ввести, шаблон ввести
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Взял стендовую кассу.
ПО 8346,блок 1.3 с него перешел на 5.8.14. На чеке те же 6 лицензий. В файле 8.
Техобнулил, ввел все 8 лицензий
Опять 6
У меня на руках только ФН 1 36 но при попытке регистрации такая же ошибка 96, т.е. он даже регу не дает под ФФД1.1 сделать.
Видимо 15Ф не имеет ФФД1.1 или я чего то не понимаю.
Опять 6
Это норма, посмотри через дККТ 10.8.1.0
И да там должно быть 9 лицензий, пиши в as@atol.ru по поводу лицензии на ффд 1.1, в реестре он под ффд 1.1 заявлен
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Дальше интересней.
Нашел я настоящий ФН 1.1 не фискальнутый ( ну нет у меня МГМ 1.1)
Фискальнул его. Причем, под ФФД1.1 ДТО фискалить не давал - 96 ошибка. А под ФФД 1.2 - дал. Само собой ФН активировался с максимально возможным 1.1.
Т.е все как у инженера.
Но после фискализации мне и чеки касса начала пробивать без ошибок.
Сейчас на кассе  5.8.17
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Методом стирания определил что 2 и 7 лицензии не введены.
ЗЫ  Причем ДТО не говорит что они не верные ! Просто пишет что лицензия введена, но по факту  не записывает ее. Проверил просто изменив один символ в лицензии которая пишется нормально.
Ща напишу в Атол че  за нах.
Только я не понял каким макаром он сейчас мне дает бить чеки?
Думает что ФФД1.2?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Думает что ФФД1.2?
А нет, все после техобнула  ошибка 96.
Короче 2 лицензии не есть, посмотрим чего атол скажет.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Еще одну лицуху восстановил web ДККТ10 через сервис, там ее можно одельно заказать. )
Теперь остался только ФФД 1.1 Атол молчит...
ЗЫ Заметил что если сравнить Jsonы от 5.7.х и 5.8.х то они выдают разные коды по 6 строке
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Ответ Атол )
По Вашему обращению предоставлено решение:
Добрый день. Для данной ККТ, к сожалению, невозможно сгенерировать лицензию
для работы с ФФД 1.1, она с данным форматом не работает.
Egorrr, а напиши им в ответ вопрос:
А на платформе 2.5 есть возможность на ФФД 1.1 работать?
По госреестру Атол-15Ф на П2.5 поддерживал только ффд 1.05, а П5 1.05 1.1 1.2
Интересно получается в реестр по ффд 1.1 внесен, но не работает.
столбец 6 - ффд 1.05
столбец 7 - ффд 1.1
столбец 8 - ффд 1.2
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Получается так. )
Справедливости ради надо сказать что если изначально поставить в регистрации ффд1.1 - касса честно выплюнет ошибку 96 , мол ничего делать не буду.
НО.
Если в кассе стоит ФН1.1 и бахнуть регистрацию с ФФД1.2 она пройдет. ) И пофиг  что ФН не поддерживает этот ФФД1.2 , касса его активизирует с максимально возможным.
А дальше приплыли )
Здесь конечно есть вина обеих сторон. Вина инженера в изрядном любопытстве. Ну а атол мог бы проверять что за ФН установлен, хотя бы средствами ДТО выдавать предупреждение несоответствия ФФД. Сводную табличку по ЗН ФН не так уж сложно запихать.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
NewKid,chellenger спасибо за помощь!
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Концовочка.
На вопрос атолу кто еще.
Атол 15Ф, 27Ф, 1Ф с ФФД1.1 не работают.
зачем оно вообще?
geodile, ФН старый случайно в 1.1 активировали, а теперь выясняется, что аппарат не умеет. Попали на ФН короче.
chellenger, а, ну только если случайно
ps фн в мерк/штрих  ;D
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Так?
