Автор Тема: Атол 15Ф ФФД 1.1 + ФН 1.1 не печатает чеки.  (Прочитано 6431 раз)
Всем привет.
Атол15  ПО 5.7.20
ФН 1.1 (без буквы М)
Клиенту перерегали в ФФД 1.1 - чеки не бьет, не разрешено лицензиями.
Есть какие то варианты или ФН на брелок?
Просто в Реестре ККТ 15Ф есть под  ФФД1.1 а по факту пробить под ним ничего не дает.
ЗЫ если честно я уже давно запутался во всех лицензия\ версия итд.
Короче, есть вариант без замены ФН или нет? )
Egorrr, самый простой купить лицуху. Хотя я чёт не понял почему у тебя там её нет.
ЗН напиши.
Можно распечатку отчета о ККТ, для 5.7.20 должно быть 5 лицензий
Egorrr, глянь почту
Вот фото инфо о ккт.
Только что  с инженером проверил на 5.7.22 не работает.
Egorrr, глянь почту
Глянул.
Спасибо за идею.
Попробую прошить заново на своем тестовом с 2.5 платформы.
Проверю отпишусь.
ЗЫ Короче подозрение что прошивка легла криво (это если кратко)
Изначально Атол-15Ф на какой верии был? а то смотрю и 5.7.22 и 5.8.14,  не увидел лицензии на ФФД 1.1, я обычно в таких случаях делаю обнуление и заново лицензии прописываю руками.
NewKid, может не обнуление?
Инициализация с галкой "полностью очищать память"
и ЗН тогда нужно указать насколько я помню.
Кстати ЗН так можно менять....
Потом лицухи ввести, шаблон ввести
Взял стендовую кассу.
ПО 8346,блок 1.3 с него перешел на 5.8.14. На чеке те же 6 лицензий. В файле 8.
Техобнулил, ввел все 8 лицензий
Опять 6
У меня на руках только ФН 1 36 но при попытке регистрации такая же ошибка 96, т.е. он даже регу не дает под ФФД1.1 сделать.
Видимо 15Ф не имеет ФФД1.1 или я чего то не понимаю.
Опять 6
Это норма, посмотри через дККТ 10.8.1.0
И да там должно быть 9 лицензий, пиши в as@atol.ru по поводу лицензии на ффд 1.1, в реестре он под ффд 1.1 заявлен
Дальше интересней.
Нашел я настоящий ФН 1.1 не фискальнутый ( ну нет у меня МГМ 1.1)
Фискальнул его. Причем, под ФФД1.1 ДТО фискалить не давал - 96 ошибка. А под ФФД 1.2 - дал. Само собой ФН активировался с максимально возможным 1.1.
Т.е все как у инженера.
Но после фискализации мне и чеки касса начала пробивать без ошибок.
Сейчас на кассе  5.8.17
Методом стирания определил что 2 и 7 лицензии не введены.
ЗЫ  Причем ДТО не говорит что они не верные ! Просто пишет что лицензия введена, но по факту  не записывает ее. Проверил просто изменив один символ в лицензии которая пишется нормально.
Ща напишу в Атол че  за нах.
Только я не понял каким макаром он сейчас мне дает бить чеки?
Думает что ФФД1.2?
Думает что ФФД1.2?
А нет, все после техобнула  ошибка 96.
Короче 2 лицензии не есть, посмотрим чего атол скажет.
Еще одну лицуху восстановил web ДККТ10 через сервис, там ее можно одельно заказать. )
Теперь остался только ФФД 1.1 Атол молчит...
ЗЫ Заметил что если сравнить Jsonы от 5.7.х и 5.8.х то они выдают разные коды по 6 строке
Ответ Атол )
По Вашему обращению предоставлено решение:
Добрый день. Для данной ККТ, к сожалению, невозможно сгенерировать лицензию
для работы с ФФД 1.1, она с данным форматом не работает.
Egorrr, а напиши им в ответ вопрос:
А на платформе 2.5 есть возможность на ФФД 1.1 работать?
По госреестру Атол-15Ф на П2.5 поддерживал только ффд 1.05, а П5 1.05 1.1 1.2
Интересно получается в реестр по ффд 1.1 внесен, но не работает.
столбец 6 - ффд 1.05
столбец 7 - ффд 1.1
столбец 8 - ффд 1.2
Получается так. )
Справедливости ради надо сказать что если изначально поставить в регистрации ффд1.1 - касса честно выплюнет ошибку 96 , мол ничего делать не буду.
НО.
Если в кассе стоит ФН1.1 и бахнуть регистрацию с ФФД1.2 она пройдет. ) И пофиг  что ФН не поддерживает этот ФФД1.2 , касса его активизирует с максимально возможным.
А дальше приплыли )
Здесь конечно есть вина обеих сторон. Вина инженера в изрядном любопытстве. Ну а атол мог бы проверять что за ФН установлен, хотя бы средствами ДТО выдавать предупреждение несоответствия ФФД. Сводную табличку по ЗН ФН не так уж сложно запихать.
NewKid,chellenger спасибо за помощь!
Концовочка.
На вопрос атолу кто еще.
Атол 15Ф, 27Ф, 1Ф с ФФД1.1 не работают.
зачем оно вообще?
geodile, ФН старый случайно в 1.1 активировали, а теперь выясняется, что аппарат не умеет. Попали на ФН короче.
chellenger, а, ну только если случайно
ps фн в мерк/штрих  ;D
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Так?
