Автор Тема: Штрих-лайт 01Ф Печать необнуляемых сумм  (Прочитано 3032 раз)
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
При перерегистрации Штрих-лайт на другое юр. лицо на нескольких кассах необнуляемые суммы печатаются с 1 регистрации. Установка значения 2 в табл1 ряд5 результата не дает. Обнуление, общее гашение тоже ни чего не меняет. Заметил, что так происходить только на тех ККТ, в которых до этого стоял ФН-1.1М. Если стоял старый ФН, то все работает. Прошивка правда от 24.10.18, но менять ее не вариант. Может знает кто решение?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
ctokas, от ФН это точно не зависит.
  • Похвалили: 501 раз(а)
А так не помогает?
На включенном ККТ нужно замкнуть перемычку на плате, а затем подать команду "Общее гашение". После этой процедуры ККТ перейдет в режим: "Разрешение изменения положения десятичной точки". Выход из этого режима осуществляется путем установки и подтверждения текущей даты.
Замыкаемая перемычка:
УМ:XP6
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф:XP2(3)
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
С форума Штрих-М.
  • Похвалили: 334 раз(а)
Можно перед новой регистрацией установить в Т17 П33 - 1 (автоочистка нс при регистрации).
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
34 штриха перерегистрировали, и только на тех, где был 1.1М такая проблема.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Спасибо, это не пробовал, в понедельник проверю
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
А так не помогает?
УМ:XP6
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
С форума Штрих-М.
Это не помогло.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Может совпадение? На таком объеме смущает. Попробую-отпишусь.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Перемычка реально помогает, сработало. Всем спасибо.
