Автор Тема: > НЕ РЕАЛИЗОВ. <  (Прочитано 8231 раз)
> НЕ РЕАЛИЗОВ. <
« : 18/10/2021 18:30:41 »
Имеется:
Сервисный центр, который видит ККТ Агат 01Ф первый раз
Сообщение на ККТ при включении  > НЕ РЕАЛИЗОВ. <
Сообщение > НЕ РЕАЛИЗОВ. < при попытке снять z-отчет
при снятии z-отчета выходит фишка  !НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ! СМЕНА 744
Диагностика ФН:
Все чеки отправлены, последний документ - открытие смены.
Тип документа:                          Отчёт об открытии смены
Подтверждение:                          Квитанция из ОФД получена
Дата/время:                             14.10.2021  19:22
Номер ФД чека:                          3639
Фискальный признак:                     3601629436
Номер смены:                            774
Точнее последние чеки- это отчет о состоянии расчетов ибо это единственные отчеты, которые дает снять ККТ.
Собственно вопрос.
Что это за ошибка и как с ней бороться.
З.Ы. Советы из разряда выкинуть и забыть давать бесполезно, клиент это и так знает.
Re: > НЕ РЕАЛИЗОВ. <
« Ответ #1 : 18/10/2021 18:37:55 »
а вообще контора еще жива? Брикенштейн еще работает?
« Ответ #2 : 18/10/2021 18:42:54 »
Не знаю, позвонил в ТП, сказали в среду будет спец по Агатам, а клиент, как всегда копытом бьет, рубашку на груди рвет и всячески отвлекает от работы.
« Ответ #3 : 18/10/2021 19:02:54 »
А вообще касса рабочая? И после чего так печатает?
« Ответ #4 : 18/10/2021 19:07:04 »
В среду звонить по номера на сайте, или по спец номерам? Сегодня пытались связаться по номерам указанных на сайте, попытки увенчались провалом.
Телефон ТП с сайта, с первого раза дозвонился.
« Ответ #5 : 18/10/2021 19:08:59 »
Визуально рабочая, по меню ходит - разве что не дает торговать и  зетку снять.
"Открыли смену - касса и померла, на открытии смены" - со слов клиента.
« Ответ #6 : 18/10/2021 19:09:44 »
Странно, нас вежливо послали!
  • Похвалили: 1138 раз(а)
« Ответ #7 : 18/10/2021 19:13:48 »
Купят АВНО а потом рубашки рвут :)
Оффлайн oerf
« Ответ #8 : 18/10/2021 19:40:31 »
Какой номер кассы, можно пять первых.
« Ответ #9 : 18/10/2021 19:43:04 »
з/н 17009489
Оффлайн oerf
« Ответ #10 : 18/10/2021 19:56:16 »
Надо сделать сброс памяти прошивкой "Agat сброс памяти", потом опять записать рабочую прошивку.
« Ответ #11 : 18/10/2021 20:50:37 »
... записать рабочую прошивку.
Вот эта прошивка для номера17009489 подойдет?
Оффлайн oerf
« Ответ #12 : 18/10/2021 20:55:51 »
Писал в спешке, нужно было убегать. Если еще не делали, то сначала нужно запустить комплексный тест, когда пойдет обратный отчет, ввести номер кассы. должна вывести номер прошивки и код активации(если был и не затерся),
Оффлайн oerf
« Ответ #13 : 18/10/2021 21:04:09 »
Похоже опоздал. Эта с кодом активации (Если был смотреть на последней страницы паспорта). Последняя без кода 4124.22
« Ответ #14 : 18/10/2021 21:18:07 »
Непонятно как, но зашел в сервисное меню, там увидел заветный пункт "Тех. обнуление" - нажал, результата ноль. Выключил включил - теперь при включении запрашивает дату время и заводской номер - после  ответа на все запросы, выдает сообщение   > НЕ РЕАЛИЗОВ. <. Если вкл-выкл - номер, дата, время - не сохраняются и снова запрашиваются.
Оффлайн oerf
« Ответ #15 : 18/10/2021 21:46:18 »
Нулить надо прошивкой https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=4949
« Ответ #16 : 19/10/2021 11:21:21 »
zival, Отключи АКБ. Проверь 2032 на плате. Скачай редактор таблиц https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=4408
Там можно увидеть(поменять) все настройки.
Будеш разбирать - осторожно со шлейфом клавы - очень нежный.
Это сообщение считают полезным: zival, Master X
Оффлайн oerf
« Ответ #17 : 19/10/2021 14:58:25 »
Прошел сбой памяти. Нужно
1.С помощью Tera Term или гипертерминалом запрограммировать файл «Агат сброс памяти» (https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=4949)
По окончании передачи файла – касса выключиться.
2.Включить кассу и подтвердить форматирование «X».
Через 8-10 сек касса выйдет опять на запрос форматирования. – выключить кассу.
3.Запрограммировать в кассу файл обновления прошивки: ...._11 для заводских номеров до 17008000 или ...._22 для заводских номеров, начиная с 17008001.
4.После включения происходит загрузка таблиц, которая закончится запросом даты и времени и заводского номера кассы
Как шить:
Касса выключена,
Шьется гипертерминалом как Элвес. Запустить  гипертерминал на запись на Агате удерживайте клавишу точка (".") и нажмите 2раза клавишу включения аппарата.
Tera Term запустить, выбрать СОМ порт, нажать ОК, зайти в настройки, открыть СОМ порт, установить скорость 115200, войти в файл->трансфер->XMODEM->передача->выбрать файл. На Агате удерживайте клавишу точка (".") и нажмите 2раза клавишу включения аппарата.
Это сообщение считают полезным: zival, jindos, Master X, AlexandrDmC
« Ответ #18 : 19/10/2021 15:22:05 »
Большое человеческое спасибо.
Теперь стали понятны эти  11 и 22, а то заливал непонятно что.
На последней странице паспорта нет кода активации, соотвественно залил 4124.22.
С редактором все оказалось намного удобнее и проще.  Спасибо за наводку
Это сообщение считают полезным: AlexandrDmC
Оффлайн oerf
« Ответ #19 : 19/10/2021 15:36:02 »
С 4124.22 НДС 18%, оплата электронными и нет других тегов.
« Ответ #20 : 19/10/2021 20:17:47 »
Принял, но НДС нет, безнала нет - в среду дозвонюсь до ГП, узнаю как лицуху купить
« Ответ #21 : 19/10/2021 23:42:32 »
Принял, но НДС нет, безнала нет - в среду дозвонюсь до ГП, узнаю как лицуху Меркурий115(185)Ф купить  ;D
Вытянуть всё из ФН, дать доработать до замены ФН и летит этот... далеко....
ЗЫ: Валер, платить деньги за боль и страдания? = Мазохизм? НЕ?
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
« Ответ #22 : 20/10/2021 01:19:10 »
я бы на вашем месте бесплатно подарил меркурий клиенту, поменял зн и все, Фн сохранится...
« Ответ #23 : 20/10/2021 05:21:31 »
Сергей, Учись понимать людей!!!
« Ответ #24 : 20/10/2021 12:10:43 »
С чего вдруг дарить? я так вообще понял клиент не на ТО .
« Ответ #25 : 20/10/2021 14:42:49 »
Тут больше мазохизма в том, что вообще принял в ремонт. Но там клиент пришел по хорошему знакомству - отказать не смог.
Предлагал, но клиент уперся, мол Агат очень хороший аппарат, другого не надо.
« Ответ #26 : 30/10/2021 13:31:43 »
но клиент уперся
Видимо БДСМ любитель :)
