Автор Тема: Штрих-М-01Ф таблица fiskal storage поле tax system ФФД 1.2  (Прочитано 9139 раз)
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
Залил новую прошивку от 19.07.21, обнулился, проинициализировал таблицы, активизировал ФН (ФФД 1.2) с галочкой маркировка и с СНО УСН доход-расход. Пробил через тест драйвера тестовый чек (на чеке СНО УСН Доход-Расход). Отдал кассу "с миром", в зажопинск. Касса уехала, звонит сис.админ и говорит - "А СНО то НЕПРАВИЛЬНОЕ !!!". Захожу удаленно , показываю первый чек. Он мне в ответ таблицу 18 поле 5, там 1. ОК. Перерегаем вместе (дабы исключить вопросы), все скриним, сохраняем таблицы и т.д. Отправляем 1С-никам которые админят их товароучетку. Те в ответ - ниче не знаем, делайте в 18-5 значение 4, иначе 1с будет пробивать ОСН. Вот теперь вопрос. Какого собственно в таблице FiskalSorage не встает правильное СНО. Руками оно редактируется, но после перезагрузки слетает. Кто нибудь уже сталкивался с такой проблемкой ?
1с перезаписывает таблицы?
geodile, не знаю. Может и пишет. Поднял руководство программиста (последнее из ЛК Штрих ЦТО) v.4.15 там уже есть работа с ФФД 1.2 , там никаких изменений. При  формировании чека указывается TaxType в чеке и бей все что хочешь , любое СНО. У клиента главное все работало до замены. И непонятно причина в ФФД или еще в чем. Таблицы после замены я сделал по умолчанию, сейчас посоветую восстановить. Может где то что-то установлено ? Тут вопрос в следующем - почему не копирует из ФН СНО ? Можно ли вообщен на это поле ориентироваться ? Или ну его нафиг ? Программисты видимо заморачиваться не   хотят. А я хочу чтобы было все готово у них. Ибо у них сеть магазинов, и рано или поздно делать это все будет нужно. Тем более у них 1с 7.7 паханая ,перепаханая.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
было такое но еще на 1.05. Фискалили с одним налогом а при первом же документе из под 1С налог менялся. Перерег делал пярмо на компе клиента обратно на нужный налог. Запускаем 1С, первый же документ менял снова налог. Отправил в обслуживающую по 1С-исправили.
там сейчас опцию добавили в табл17 чтобы не пробивалось на не зареганую сно
можно попробовать как работает
ILinSKY, Не подходит :( перефискалил на их компе. Не запуская 1С проверил. Не прошло. Эта таблица вообще не должна руками редактироваться. Она заполняется в момент фискализации.
geodile, А поле какое ? Из драйвера у меня норм. бьется , из-под 1с неправильно.
А поле какое ?
3. Добавлена настройка, запрещающая регистрировать чеки с СНО, не указанными при регистрации. По умолчанию выключено (разрешена любая СНО).
   Включается Т17П45=1. Функция требует подписку 2 кв. 2021 г.
стопудов 1с переписывает таблицы, тем более "у них 1с 7.7 паханая, перепаханая."
Это сообщение считают полезным: hronosapiens
  • Похвалили: 1136 раз(а)
А что так удивляет. ЛЕГКО!
Ну и шли их в эротическое пешее путешествие!
geodile, Ага, респект. Попробуем этот вариант.
Все респекты переносим в "Понравилось"
Атож :)
это я предполагаю
может это поле не перезапишет  ;D
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
hronosapiens,
Переправьте это вашим "гениям". Вот здесь человек все расписал, я себе сохранил:
Не совсем верное утверждение и не от прошивки зависит. Действительно СНО зависит от верхнего ПО и не только от указанной (в команде от ПО) системе налогообложения.
Существуют три команды закрытия чека: CloseCheck, CloseCheckEx и FNCloseCheckEx. При использовании первых двух команд СНО на чеке будет по-умолчанию, т.е. такое, как и при регистрации ФН и если было при регистрации несколько СНО, то будет указано первое, начиная с ОСН и т.д.
Если при закрытии чека будет использована третья команда, то СНО на чеке будет такая, как указана в команде перед закрытием чека, но если она не будет указана или равна нулю, то СНО на чеке будет по-умолчанию, т.е. такое, как и при регистрации ФН и если было при регистрации несколько СНО, то будет указано первое, начиная с ОСН и т.д.
"гениям"
Я не понял. Это оскорбуха щас была в нашу сторону. Судя по ковычкам!
  • Похвалили: 525 раз(а)
coldkomi, ......согласен,тема какая то стрёмная и при чём здесь Т.18 и ФФД 1.2??????.....с таким (не то СНО) сталкиваешься постоянно в 1С ,даже если в базе товаров указано СНО ,то и его получишь в чеке не зависимо какое СНО в ФНе.....у нас был интересный случай на эту тему.....у клиента штриховской ФР и 1С,звонит бухгалтер и говорит ,что узрела в ОФД в чеках кассир ФИО Шпак А.А. и говорит такого кассира у нас нет........в ФРе ФИО запрограммировано совсем другое ,когда разобрались ,то этот Шпак был запрограммирован в 1С и в каждый чек его пихал....вот такие дела.
coldkomi,
перед заменой ПО я несколько раз уточнял - "Готова ли Ваша 1С к работе с ФФД 1.2 ?", ответ - "Да, конечно". А тут оказывается неготова. Это они  еще до маркировки не добрались. Подозреваю что главное веселье еще впереди. По хорошему надо логи смотреть. Если обработку фирма сама писала, там все что угодно решается. А вот если купили , тогда да. Надо связаться с автором и т.д. Штрих кстати разрабам всегда навстречу шел и подскажет что нужно и образцы кода всегда пришлет. Сам писал кассовое ПО. Короче , не хотят 1с ники видимо шевелится. Но все равно придется, 3 месяца быстро пролетят. Кстати Атол приостановил отгрузку лицензий и прошивок на ФФД 1.2 до конца августа.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Уже поправлено
Это сообщение считают полезным: jindos, NewKid, hronosapiens, ravil1965.65, SSergeevich
Уже поправлено
 upd_app_200821_12.bin (480 КБ - загружено 15 раз.)
 upd_app_for_old_frs_200821_12.bin (480 КБ - загружено 13 раз.)
 CHANGELOG (103.85 КБ - загружено 28 раз.)
Прежде чем так это выкладывать в открытом доступе. Как минимум пишите что это НЕ РЕЛИЗ!!! Бета версия! Потому что, тут скачают. Начнут работать! Пойдут баги. Писанина в ТП. В ТП вопрос откуда прошивки? Очень сильно подставите того кто вам это дал!!! Хотя бы в ФА пихайте! Там все свои.
Это сообщение считают полезным: Oloday
Оффлайн coldkomi
Alfa Dog Андрей, закон Мёрфи в действии  :)
Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит.
Следствия:
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, кому-то он обязательно не понравится. — Третий закон Чизхолма
А под "гениями" и подразумевал поддержку 1С заказчика.  :)
Кто нибудь в курсе - Штрих теперь в новых прошивках будет только с ФФД 1.2 работать, выбор ФФД 1.05/1.1 будет?
Это версия - 003 только для ФФД1.2
под 1.05 версия 001. 23.04.21 последняя официальная.
Почему? В ЛК Окассы лежать июльские. Я думаю они тож официальные, раз там выложены.
Ставь последнюю под ФФД 1.05/1.1 и будет счастье. Но нового функционала больше не будет. Все силы брошены на ФФД 1.2
МОжет пару патчей будет но не более и наврятли.
Оффлайн AndreyMR
А на ШТРИХ-ON-LINE есть прошивка под 1.2? (Он же вроде как в реестре...) А то на https://shtrih-m-partners.ru/ только от 23.04.2021.
AndreyMR, А разве там есть отличия? У него общая со всеми прошивка.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Прошивка на все Штрихи одна.
Это сообщение считают полезным: ТехККМ
http://doc.shtrih-m.ru/
Всё что нужно, всё тут!
Это сообщение считают полезным: chellenger, Stok, AndreyMR, svetlon, ТехККМ, Bedolaga
Оффлайн AndreyMR
   Понял, спасибо.
   Т.е. для Устройства модернизации, ШТРИХ-ON-LINE и ещё каких то берём из раздела "Общее для всех моделей ККТ"
Так же на форуме РР-Электро всё есть
https://rr-electro.com/forum/
Это сообщение считают полезным: AndreyMR
Подождите с устройствами модернизации, пусть войдут модели касс в реестр 1.2.
ravil1965.65, Ну формально то всё будет работать, юридическую сторону пока в сторону.
chellenger,  Написал чтоб - вдруг кто то из не опытных начнет фискалить кассы с УМ в ФФД 1.2 и получится коллизия
  • Похвалили: 1528 раз(а)
Вот что ,интересно - есть много сущностей - Электро , Штрихи кондовые , Тринити ( Пос Центр)
Но вот какого то хера все проши подписывает один человек .
Ну не знаю как его назвать ,Мастер ключей ... наверное.
Без него Штрих " даже карандаша не заточит", а не то что в реестр войдёт .
Стал шить по юсб в крокодила ПО 05.07.21 (присланную тобой) касса отвалилась! Не стал экспереминтировать - накатил 23.04.21 - всё нормально.
Поставил уже мож на сотню-две всяких разных ШТРИХ/РР/Ритейлы. Полёт нормальный. Не одного сбоя
Slava,....если ты помнишь ....в Тагане  Ботайского.....он говорит просто,за что купил ,за то пропью......как то он меня провожал  ( Июль 1998-99)  поезд стоял минуту,до того махнухи пару тройку портвейна жара  сгубила ....Он меня загрузил......где ему не дали сигарет ,поговорил.....сел на мотоцикл ( не свой) и у ехал восвояси (30 км) ....а по теме смех .....особенно про таблицу.
