Автор Тема: Не печатает чеки.  (Прочитано 3178 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Не печатает чеки.
« : 19/08/2021 18:28:28 »
Добрый день, на кассе вики принт 57ф села батарейка, поменял, включил. Теперь появился статус неверная сумма конфигурации (ну тут я понимаю поможет авторизация), однако теперь не печатает чеки (до разбора кассы все печаталось), промотка ленты идет, ошибки не горят, когда через фито пытаюсь распечатать что либо, ничего не происходит. При попытке распечатать х-отчет, в детализации ответа - фатальная ошибка. При запросе статуса ккт - статус фатального состояния -2. При запросе статуса принтера - команда выполнена без ошибок, Статус пу - 0. Подскажите где кроется проблема, что тут можно сделать?
Оффлайн jindos
Re: Не печатает чеки.
« Ответ #1 : 19/08/2021 19:06:00 »
Авторизация, восстановление данных, перерегистрация без замены ФН. Почитать форум ибо ответ уже есть.
Онлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #2 : 20/08/2021 00:28:51 »
Все это в открытом доступе у Дримкаса на сайте есть, инструкции с рисунками и последовательностью. Попробуйте поискать, думаю у вас получится.
« Ответ #3 : 20/08/2021 13:36:37 »
Все же есть, гуглится первой страницей в поиске. https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/211633749-Замена-батарейки-на-фискальной-плате
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #4 : 20/08/2021 18:17:53 »
Да по авторизации и восстановлению проблем не было, вся инфа действительно есть. Трабл был в том, что чеки не печатались. Как оказалось, в fito есть галочка - не печатать чеки (как дословно называется не помню), и после смены батарейки эта настройка включилась.
« Ответ #5 : 23/08/2021 15:46:10 »
Но если касса работает с ПО Дримкас, то эта галочка игнорируется, если не куплен "Ключ для работы в интернет" (примерно как то так называется).
