Автор Тема: Настройки ОФД для отправки чеков в ИСМ и ОКП  (Прочитано 16631 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Появились тут запросы. Что где и какие настройки вводить. Соберём?
В Атоле вводится в настройках драйвера.
В Штрихе Таблица 19
НАСТРОЙКИ ОФД ПЛАТФОРМА
ИСМ  82.202.183.18  21701
ОКП  31.44.83.188    31101
Настройка ОФД "ЯРУС" (Взял с таблицы 19 из новой прошивки) Поэтому инфа не 100%. Запросил в Ярус
ИСМ connect.ofd-ya.ru 7797
ОКП test.okp.atlas-kard.ru 31101
Это сообщение считают полезным: jindos, otter, PuRGen, Andyman, shurik37, svetlon, apr1l, dima644
В Штрихе Таблица 19
test.okp.atlas-kard.ru и 31.44.83.188 это один адрес.
А что это такое вообще ИСМ и ОКП ?
ЗЫ . Еще один геморой какой-то придумали .
Это сообщение считают полезным: lancer144
  • Похвалили: 2439 раз(а)
ИСМ и ОКП
1 Добавлена функция взаимодействия через уведомление о реализации маркированного товара с информационным сервером маркировки - ИСМ.
2 ОКП на адрес 31.44.83.188 порт 3110 - обновление ключей проверки маркированного товара. Каждые две недели по инету. Это в теории, а вот самый цимус тухес будет для владельцев оффлайн-ККТ с маркировкой.. См ниже -
Не совсем понял . То есть ключи будут каждые две недели  НЕ обновляться , а добавляться в ФН ?
Иначе не понятно , если марка на товаре  подписана  старым ключом , как ФН её проверит ?
Это чисто "чекистские" дела . Сомневаюсь , чтобы ЦРПТ дали ключи на откуп .
А где про это почитать-посмотреть ?
Личку глянь. И не сомневайся.
У 1 -ОФД, настройки какие?
Возможно обновление ключей нужно для проверки КМ для новых групп товаров, которые будут добавляться.
На сайте Инвенты есть такой адрес:
Адрес АС ОКП tcp://prod01.okp-fn.ru:26101
Нет, просто для марок срок жизни ключей короткий.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Что за ключи всё-таки обновляются через ОКП ?
В ФН-М для работы с КМ добавлены следующие команды:
D0h – Получить запрос на обновление ключей проверки
D1h – Передать ответ на запрос на обновление ключей проверки
D7h – Получить сведения для обновления ключей проверки.
Подробно можно почитать в Описание протокола ККТ-ФН 1_2
https://data.nalog.ru/html/sites/www.usn-online.nalog.ru/materials/kkt_fn.pdf
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Поясню немного.
Адрес сервера ОКП не зависит от ОФД. Обновление ключей КМ в ФН идёт мимо ОФД.
Адрес сервера ОКП определяется моделью ФН и его можно считать из самого ФН по команде.
Но на первой партии ФН 1.1-М поддержки такой команды не было, поэтому он прописывается ККТ по умолчанию prod01.okp-fn.ru:26101. Это боевой сервер.
test.okp.atlas-kard.ru (31.44.83.188) — это тестовый сервак для МГМ.
Обновляются ключи проверок кодов маркировок, которые ФН может проверить предварительно сам без передачи в ОИСМ.
Это сообщение считают полезным: otter, Max001, svetlon, easy2105
Оффлайн KM
А еще какие нить ключи ФН сам себе обновить не сможет?
Оффлайн easy2105
Наконец-то кто-то внятно описал.
ОКП всегда один (пока) prod01.okp-fn.ru:26101 (или 31.44.83.188)
ИСМ совпадает с IP ОФД, только порт меняется.
Всё правильно?
Исправил.
Спасибо, Niro
« Последнее редактирование: 04/08/2021 19:10:45 от easy2105 »
ну это уже как офд сделают
ОКП всегда один (пока) test.okp.atlas-kard.ru (или 31.44.83.188) port:26101
Всё правильно?
Нет.
Оффлайн vitula
Здравствуйте!
для подключения к серверу ИСМ используются следующие настройки:
Тестовая площадка:
k-server-test.1-ofd.ru:7788, (92.53.73.60:7788)
Продуктовая площадка:
k-server.1-ofd.ru:7788
С уважением,
Оператор фискальных данных «Первый ОФД»
Мы работаем для Вас круглосуточно
такском вроде бы f1.taxcom.ru:7903
Я написал запросы всем ОФД у кого не нашел параметров подключения в открытом доступе.
Все результаты добавил в таблицу
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rW-OD-CECK6QosUsN_rePVOdvDNsBbyaMscLuPHEKmo/edit#
У адреса prod01.okp-fn.ru IP - 31.44.83.184
Оффлайн Torquader
Печально то, что Штрих-М ОФД Прокси теперь не поможет.
Антинат в помощь. Всё работает без проблем
После длительной переписки с тех.поддержкой прислал ответ Яндекс, добавил в таблицу.
А еще любопытные ответы прислали Контур, Тензер и Калуга - что у них для ИСМ будет тот же порт, что и основной, у всех троих 7777.
Только сейчас дошло, что теперь в куче аптек надо будет убирать OFD Proxy. А ведь все так хорошо работало, что последние полтора года там проблем с RNDIS не было. Печалька. Может ШТРИХи что-нибудь допишут?
АМЕ_Worker, антинат в помощь
в 5ом драйвере встроенный уже идет
Это в расширенных настройках под названием KKT Proxy?
Не обратил внимание, надо разбираться, коли так.
Почитал .
Всё жутко запутанно.
КМ(марку) - должна разбирать ККТ(или верхнее ПО).
Криптохвост может проверить ФН , а если не может , то это поручается ОИСМ .
В то же время ключи для проверки обновляет еще одна новая сущность АС ОКП .
Далее идёт пять видов марок . Далее талмуд , как пробить чек с маркированным товаром в двух
вариантах с предчеком и без .
Я лично не понимаю , как программисты всё это изучили , внедрили и остались при здравом уме
и  при трезвой памяти .
Это реально круто !
  • Похвалили: 526 раз(а)
Почитал .
Я тоже  попытался почитать....если смотреть приложение 2 к приказу ФНС,то там есть общие положение где в таблице 4  определён общий перечень реквизитов ФД  более чем на  двадцати страницах, которые должны использоваться при формировании ФД в различных форматах ........и там нет такого реквизита, как код товара (тег 1162) и код товара (тег 1163) ,а потом при описании форматов ФД 1.05 и 1.2 они странным образом появляются... вопрос откуда? ....если в общем перечне их нет.....и дальше уже читать нет желания этот документ достаточно высокого уровня ,но с такими непонятками....такое впечатление что писали те кто ни когда этим делом не занимался .
« Последнее редактирование: 08/08/2021 23:54:21 от zax »
не знаю на сколько где правильно, но в базе знаний штриха тоже есть ссылка на похожую табличку
https://docs.google.com/document/d/1CCrpHgo8kU-Bzp5na59fKo3pI6o9Ok2wD3n7YItJATE/edit#
https://docs.google.com/spreadsheets/d/190heU5YQR4WV6EdV0FleXbsZdzhrf1BrQGRlOCdG40o/edit#gid=0
там у Контур НТТ порт 7778
В базе знаний АТОЛа есть такая информация: "Адрес и порт для обновления ключей проверки для боевых ККТ должны указываться в паспорте на ФН. Обновлять ключи проверки рекомендуется не реже, чем 1 раз в две недели. Если своевременно не выполнять обновление ключей, то возможно появление ошибок при открытии чеков\смены". В драйвере есть кнопка для обновления ключей. Разве ФН не может автоматически обновлять ключи?
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 925 раз(а)
... Обновлять ключи проверки рекомендуется не реже, чем 1 раз в две недели. ...
Вот только сейчас смотрел, в очередной раз касса на днях встанет из-за не передачи чеков в течении 30 дней. Касса в деревне с подключением к и-нету из-за маркировки обуви. Снова им кассу в рай.центр везти чеки отправлять...
А тут ещё гемор высвечивается (после перехода на 1.2), возить ещё чаще - ключи ФН обновлять...
Оффлайн RomanPrg
Ну ФН вообще сам ничего не делает.
По регламенту ККТ обновляет ключи в ФН перед открытием смены, раз в 15 дней.
Если обновление не прокатило, то ККТ перед открытием смены должна писать на ленту: "ОБНОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ НЕ ВЫПОЛНЕНО".
Следующая попытка обновления переносится на следующую смену.
Если в течении 60 дней успешного обновления не произойдёт, то ККТ должна выкинуть сообщение:  "ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ"
Разве 60? Мне запомнилось цифра 30.
Оффлайн RomanPrg
Они долго мудрили не могли определиться, но остановились в итоге на 60 днях.
ФН М сама прописывает окп куда надо или самим вручную? У атола я видел окп в драйвере, но там пусто  после запуска фн в 1.2, надо туда прописывать иль нет?
В базе знаний АТОЛ сказано:
"Настраивается в параметрах ККТ
26 Работа с КМ
пример для Инвенты
Было пусто, прописал руками, хотя если сервак 1, даже 2а, атол мог бы сделать выбор их.
