Автор Тема: ОФД и ФФД 1.2 кто поддерживает?  (Прочитано 2808 раз)
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Собственно вроде пока не попадалось информации что кто то из ОФД готов работать по ФФД 1.2
Собственно на данный момент мы уже имеем некоторые модели касс в реестре с ФФД 1.2
И насколько я понимаю разъяснения ФНС то в случае если у нас кто-то открывает новый бизнес или меняет юрлицо (ИП) то он должен покупать кассы с ФФД 1.2 в случае продажи маркированных товаров. т.е. иными словами уже с 06 августа могут начнут появляться кассы активированные с ФФД 1.2, а ОФД то готовы?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
Re: ОФД и ФФД 1.2 кто поддерживает?
« Ответ #1 : 28/07/2021 20:23:23 »
На заглавной странице Платформа ОФД новость висит уже недели две и рассылка в почту была, что Платформа ОФД полностью поддерживает ФФД 1.2.
Но не проверял.
« Ответ #2 : 28/07/2021 22:48:32 »
Вот именно, пока только платформа сею новость на сайте разместила.
« Ответ #3 : 28/07/2021 22:57:08 »
Задал вопрос в поддержку петерсервиса, отписались, что у них всё готово к приёму чеков по ФФД 1.2
« Ответ #4 : 28/07/2021 23:31:13 »
Так у ОФД не особо много меняется, ФЛК наверняка для 1.2 отключён, а переслать в ЧЗ и билиберду можно. Для ОФД главное - криптографию проверить и ответ вернуть
  • Похвалили: 2307 раз(а)
« Ответ #5 : 28/07/2021 23:55:14 »
Исходно - в чеке пять товарных позиций с маркой. Сыр, молочка и прочее из этой серии. Вопрос - сколько всего операций типа "запрос - ответ" должно быть между ККТ и серваком ЧЗ? И какие из них ФЛК ОФД игнорит? Вывод очевиден - ОФД "самое слабое звено" в этой пищевой цепочке.
Две крипты.. ЧЗ и ОФД. И крипта ЧЗ главнее..
« Ответ #6 : 29/07/2021 00:21:58 »
И вдогон - в кассиры надо будет брать клинических идиотов, чтобы, при наличии очереди хотя бы из 4-х покупателей следить за монитором - нет ли сообщения насчёт кривой марки, или отчитывать чек - сколько там [M] с плюсом, сколько с минусом.
Оффлайн Torquader
« Ответ #7 : 30/07/2021 20:32:44 »
В пятёрочке сейчас после прохождения оплаты по карте кассир уже радостно начинает вводить следующий чек, пока текущий печатается.
Поэтому, в принципе, будет прекрасная ситуация, когда чек закончит пробиваться уже после того, как покупатель покинет магазин.
Опять же, например, механизм работы с подключаемым оборудованием (в том числе и кассой) от 1С не предполагает, что с момента начала печати чека кассир хоть как-то может вмешаться в процесс.
  • Похвалили: 165 раз(а)
« Ответ #8 : 30/07/2021 21:10:41 »
Недавно был вебинар в лектории 1С по ККТ и там они показали как это будет работать в 1С рознице. Пока не нажмёшь на кнопку добавить товар - чек не напечатается, возможность сканировать следующий товар не появится. Хотя конечно в пятёрочках фронт не 1С.
Если у кого есть подписка на 1С ИТС ссылка https://its.1c.ru/video/lector20210722-5
« Последнее редактирование: 30/07/2021 21:25:55 от stonyx »
  • Похвалили: 1085 раз(а)
« Ответ #9 : 30/07/2021 21:52:24 »
Эксперта 1с по моему вшытрило!
« Ответ #10 : 06/08/2021 18:57:16 »
У 1С какие-то проблемы с ндс возникать начали в случае 1.2. С налоговиками выясняют, как должно работать в этом случае
