Автор Тема: ОФД и ФФД 1.2 кто поддерживает?  (Прочитано 3178 раз)
Собственно вроде пока не попадалось информации что кто то из ОФД готов работать по ФФД 1.2
Собственно на данный момент мы уже имеем некоторые модели касс в реестре с ФФД 1.2
И насколько я понимаю разъяснения ФНС то в случае если у нас кто-то открывает новый бизнес или меняет юрлицо (ИП) то он должен покупать кассы с ФФД 1.2 в случае продажи маркированных товаров. т.е. иными словами уже с 06 августа могут начнут появляться кассы активированные с ФФД 1.2, а ОФД то готовы?
Re: ОФД и ФФД 1.2 кто поддерживает?
« Ответ #1 : 28/07/2021 20:23:23 »
На заглавной странице Платформа ОФД новость висит уже недели две и рассылка в почту была, что Платформа ОФД полностью поддерживает ФФД 1.2.
Но не проверял.
« Ответ #2 : 28/07/2021 22:48:32 »
Вот именно, пока только платформа сею новость на сайте разместила.
« Ответ #3 : 28/07/2021 22:57:08 »
Задал вопрос в поддержку петерсервиса, отписались, что у них всё готово к приёму чеков по ФФД 1.2
« Ответ #4 : 28/07/2021 23:31:13 »
Так у ОФД не особо много меняется, ФЛК наверняка для 1.2 отключён, а переслать в ЧЗ и билиберду можно. Для ОФД главное - криптографию проверить и ответ вернуть
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #5 : 28/07/2021 23:55:14 »
Исходно - в чеке пять товарных позиций с маркой. Сыр, молочка и прочее из этой серии. Вопрос - сколько всего операций типа "запрос - ответ" должно быть между ККТ и серваком ЧЗ? И какие из них ФЛК ОФД игнорит? Вывод очевиден - ОФД "самое слабое звено" в этой пищевой цепочке.
Две крипты.. ЧЗ и ОФД. И крипта ЧЗ главнее..
« Ответ #6 : 29/07/2021 00:21:58 »
И вдогон - в кассиры надо будет брать клинических идиотов, чтобы, при наличии очереди хотя бы из 4-х покупателей следить за монитором - нет ли сообщения насчёт кривой марки, или отчитывать чек - сколько там [M] с плюсом, сколько с минусом.
Оффлайн Torquader
« Ответ #7 : 30/07/2021 20:32:44 »
В пятёрочке сейчас после прохождения оплаты по карте кассир уже радостно начинает вводить следующий чек, пока текущий печатается.
Поэтому, в принципе, будет прекрасная ситуация, когда чек закончит пробиваться уже после того, как покупатель покинет магазин.
Опять же, например, механизм работы с подключаемым оборудованием (в том числе и кассой) от 1С не предполагает, что с момента начала печати чека кассир хоть как-то может вмешаться в процесс.
« Ответ #8 : 30/07/2021 21:10:41 »
Недавно был вебинар в лектории 1С по ККТ и там они показали как это будет работать в 1С рознице. Пока не нажмёшь на кнопку добавить товар - чек не напечатается, возможность сканировать следующий товар не появится. Хотя конечно в пятёрочках фронт не 1С.
Если у кого есть подписка на 1С ИТС ссылка https://its.1c.ru/video/lector20210722-5
« Последнее редактирование: 30/07/2021 21:25:55 от stonyx »
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #9 : 30/07/2021 21:52:24 »
Эксперта 1с по моему вшытрило!
« Ответ #10 : 06/08/2021 18:57:16 »
У 1С какие-то проблемы с ндс возникать начали в случае 1.2. С налоговиками выясняют, как должно работать в этом случае
