Автор Тема: ДТО 10.9.0 + мгм фн-м + маркировка = 0x3463  (Прочитано 24294 раз)
Обновил стендовый атол 22 (5.8.1)
Запустил с мгм фн-м в ффд 1.2
Дто последний (10.9.0.0)
При пробитии чека с любой маркировкой аннулирует с ошибкой 0x3463.
Может, какой особый алгоритм пробития нужен?
Или мгм не умеет проверять маркировку? Тогда как тестировать по?
Что эта ошибка обозначает хоть?
« Последнее редактирование: 23/07/2021 21:17:33 от Рязанский »
Оффлайн студент
  • UkmWin
Re: ДТО 10.9.0 + мгм фн-м + маркировка = 0x3463
« Ответ #1 : 23/07/2021 22:12:16 »
мгм фн-м должен быть с прошивкой fn 1.2 mgm 03, с прежними сборками не работает. Но в свободном доступе их нет.
все работает и с 02 (с более ранней не проверял)
Версия:                                 fn 1.2 mgm 02
Тип ФН:                                 отладочная версия
Состояние ФН:                           Фискальный режим
Флаги предупреждений (00h):
Требуется срочная замена ФН:            нет
Исчерпан ресурс ФН:                     нет
Память ФН переполнена:                  нет
Превышено время ожидания ответа от ОФД: нет
Критическая ошибка ФН :                 нет
Исполнение ФН:                          ФН-1.1М МГМ (e54) исполнение 15М
только прошивка 5.8.3 желательна
и есть непонятка - если в драйвере на вкладке "маркировка" использовать в "статус км" значения 1\3 то получаем ошибка программирования реквизита 1023, а вот для типа "мерный товар" проверка проходит (на 5.8.1 такого не наблюдалось)
« Ответ #2 : 23/07/2021 22:22:44 »
При регистрации галку "Торговля маркированными товарами" включил?
« Ответ #3 : 23/07/2021 22:28:16 »
Рязанский, настройки ОФД вот такие сделай
« Ответ #4 : 24/07/2021 02:57:45 »
мгм фн-м в ффд 1.2
Народ, а сбросьте в личку где брали. Чет пока не попадалось...
У мну еще МГМ 1. 2017 г.в.  :)
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #5 : 24/07/2021 11:54:46 »
Я тож вон пробую Штрих с прошей под ФФД 1.2
 Версия ПО ФН            : fn 1.2 mgm 03
 Тип ПО ФН               : 00h, Отладочная версия
Пробую пока 1с и Бифит. Поговорил с производителями ПО. Грят ещё не дружим с ФФД 1.2. 1с обещает на след. неделе релиз. Бифит пока не понятно. Погоняю ещё на других ПО. Накидайте ПО кто уже дружит с ФФД 1.2. Потестим.
Бифит чеки бьёт но без букв М.
1с шлёт на хер, пишет ошибка передачи тега 1162.
Да да да. На старых прошах всё работает и мки есть. Это для тех кто захочет с умничать :) Сканер херня, драйвер обнови и прочее :)))
« Ответ #6 : 24/07/2021 12:35:30 »
Alfa Dog Андрей, .......вообще то такие вещи типа тестирования прошивки начинается через тест лрайвер изготовителя ККТ ......а через верхнее ПО это прерогатива разработчиков этих балалаек ,а не сервиса ККТ.....да и эта тема так заточена от ТС.
« Ответ #7 : 24/07/2021 14:48:54 »
Что-то я сильно сомневаюсь, что хоть одно сейчас найдется.
Первыми будут кассовые софтины от разработчиков ККТ, типа Фронтол и Штрих-М Кассир. Но и их не стоит ждать раньше середины августа.
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #8 : 24/07/2021 15:11:11 »
найдется и не одно, только производители софта пока не готовы его в массы пускать :)
например у нас - укмвин (аналог укм2 что был от с+) на стенде работает по новым правилам с атолом\штрихом\сп801\сп802\пиритом 2ф и как только команда поступит - выпустим в массы, поскольку все основное уже решено, а остальное подтянется
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #9 : 24/07/2021 15:53:42 »
"все основное уже решено" (c)
И взаимодействие с ГИС МТ?
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #10 : 24/07/2021 16:17:26 »
сервер ИСМ прописан, обмен с ним есть, марки что должны проходить проверку - ее проходят, кривые марки - ответ отрицательный, на правильные марки (которые без подтверждения ИСМ о регистрации там внутри) так же есть ответ, отличный от первого варианта
проверка марок реализована как для варианта добавления в чек (атол\сп801 - остальные пока в процессе) так и при регистрации чека на фр (для всех поддерживаемых фр), согласие покупателя запрашивается, все доп теги что новому ффд также формируются и передаются - офд отображает (правда есть пока еще шероховатости в текущих прошивках, но они с потихоньку решаются)
все признаки что должны быть на чеке М М- М+ КМ? печатаются - что еще кассе надо ? а вот что внутри ГИС МТ нам как то фиолетово :)
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #11 : 24/07/2021 18:07:38 »
Когда проверяете марку как часть дробного товара, количество (тег  1023) должен быть всегда единицей, а мера количества предмета расчёта  (тег 2108) должна быть штучным товаром.
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #12 : 24/07/2021 18:58:24 »
для дробного - да - все так и есть, я же писал про не дробный - 2003 = 1 или 3 - "штучный товар ...." кол-во заполнять не надо -  как только там появляется значение так и появляется ошибка - это же надо было так кому то придумать :) хотя в принципе логично, но на 1 по идее все равно не должен ругаться
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #13 : 24/07/2021 23:51:19 »
Запись 1\3 – ассоциативно подумал, что про дробный товар :)
Согласно ФФД:
3) Реквизиты «количество предмета расчета» (тег 1023) и «мера количества предмета расчета» (тег 2108) включаются в состав запроса о коде маркировки в случае, если реквизит «планируемый статус товара» (тег 2003) принимает значения «2» или «4».
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #14 : 26/07/2021 12:15:55 »
А где взял прошивку 5.8.1 ? Что то я не могу найти на свой стендовый атол 50ф
« Ответ #15 : 26/07/2021 13:25:17 »
Вот не выходит у меня.
Жму открыть чек, регистрация - печатает ошибку.
Что не так?
Вот все скриншоты прикладываю.
« Ответ #16 : 26/07/2021 14:02:55 »
Поделись прошей. Тож погоняем
« Ответ #17 : 26/07/2021 15:06:17 »
Что не так?
1. ОФД используешь Платформа и хочешь чтобы связь с ИСМ заработала через Такском. Так нельзя.
2. МГМ нужен версии 3. Правда он глюкавый, но деваться некуда, второй версии не умеет КМ проверять.
3. Почему признак ставишь Подакцизный? Это совсем не тоже самое, что маркированный.
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #18 : 26/07/2021 15:33:18 »
Что не так?
скорее всего то что марку не проверил на вкладке маркировка в драйвере
а уже добавляешь ее на позицию
и регистрировать марку на позицию надо ДО регистрации позиции
Что не так?
не обязательно - все и с 02 работает
« Ответ #19 : 26/07/2021 15:41:24 »
Всё да не всё. Проверка в ИСМП да, а проверка КМ средствами ФН нет, т.к. команд обновления ключей проверки в версии два нет.
« Ответ #20 : 26/07/2021 15:57:43 »
команд обновления
Да хоть бы и были - те же яйцы с МГМ 3, только в профиль.
« Ответ #21 : 26/07/2021 16:03:40 »
Обновил до 5.8.3
Не пробивает.
Но при открытии смены выдал
"состояние обновления ключей проверки
Ключи проверки ни разу не обновлялись
Обновление не выполнено
Код ошибки 0x3632"
Проверку на вкладке маркировка делал
Подакцизный, потому что табак, но пробовал и другие, не влияет на результат.
5.8.3 приложил, но она же без ключей..
upd: а какие сервер/порт ИСМ и ОКП указывать для офд эвотор?
Это сообщение считают полезным: dervish, Alfa Dog Андрей
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #22 : 26/07/2021 16:12:46 »
Не совсем так. В версии 02 нет команды, чтобы узнать дату последнего обновления ключей в ФН, помнить это возложено на ККТ, а ключи обновить можно.
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #23 : 26/07/2021 16:30:19 »
и для теста, о чем здесь речь, это не имеет особого значения :) так что все что надо - работает - марку проверить можно как и закрыть чек с передачей этой марки куда следует
« Ответ #24 : 26/07/2021 16:35:46 »
Да и не надо. Спасибо :)
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #25 : 26/07/2021 17:41:42 »
А на Атол 55F, случайно нет прошивок ?
« Ответ #26 : 26/07/2021 17:52:23 »
у меня нет, только 22-й
« Ответ #27 : 26/07/2021 17:53:49 »
какие сервер/порт ИСМ и ОКП указывать?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #28 : 26/07/2021 18:06:16 »
ИСМ  82.202.183.18  21701
ОКП  31.44.83.188    31101
« Ответ #29 : 26/07/2021 19:00:16 »
теперь хоть пишет "ключи проверки успешно обновлены"
Но чек с маркировкой не даёт пробить.
Как мне подсказали - МГМ-ФН у меня старой версии, не поддерживает большую часть команд.
Будем просить новый МГМ.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #30 : 26/07/2021 19:26:11 »
Да должен и с вашим ФН работать, не настолько от старый у вас.
Вы когда регистрацию делали, вы точно галку «Торговля маркированными товарами» поставили ?
И перед оформлением товара с маркировкой зашли на вкладку «Маркировка» и потыкали по кнопкам «Начать проверку КМ» «Подтвердить выбытие» и т.д.
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #31 : 26/07/2021 19:28:27 »
все таки что то не так делаешь при регистрации чека или что то в настройках не докручено - все штатно работает на мгм 02, драйвере 10.9 и прошивке 5.8.3 (да и с более ранними драйверами\прошивками под фнм все работало)
при регистрации мгм ставил признак торговли акцизными товарами ?
и должна быть лицензия ффд 1.2 в списке лицензий, кстати на 5.8.3 были изменения по лицензиям - сейчас их аж 7 шт :)
« Ответ #32 : 26/07/2021 20:25:18 »
Перерегистрируй на Такском с параметрами:
Адрес ОФД: f1test.taxcom.ru
Порт ОФД: 7902
Адрес ИСМ: f1test.taxcom.ru
Порт ИСМ: 7903
« Ответ #33 : 26/07/2021 20:37:02 »
вооот оно оказывается что...
про то, что "подтвердить выбытие" нужно ещё до оформления чека я и не знал.
Поэтому и спрашивал, какой порядок оформления чека.
Чек с маркировкой пробился.
Теперь ждём компоненту для 1С с версией интерфейса 3.3
« Ответ #34 : 29/07/2021 00:13:31 »
В ЛК АС выгнали официально 5.8.3. Желающие? Вперёд :))))
« Ответ #35 : 29/07/2021 14:43:01 »
В ЛК АС выгнали официально 5.8.3. Желающие? Вперёд )))
Поставил сейчас на нашу БОЕВУЮ кассу Атол 30Ф. С ФН без М. Обычные операции выполняет без проблем. В ФФД 1.05. В ФФД 1.2 пока не рискую :)
« Ответ #36 : 29/07/2021 18:20:10 »
Я не смог получить АТОЛ  5.8.Х только на не кассы, которые не вошли в реестр под ФФД 1.2 Хотя о чём я. Это ж логично :)
« Ответ #37 : 06/08/2021 16:16:33 »
zax, у атола крепчает https://www.atol.ru/catalog/atol-22v2f/
« Ответ #38 : 06/08/2021 16:21:51 »
Новая совсем модель. Они кичились там что сделали Железные УШИ :)))) Дабы не ломали :)
« Ответ #39 : 06/08/2021 17:21:32 »
Эту новую модель не нашёл в реестре ККТ ФНС от 3.08.21г......а в проверки ЗН ККТ в ФНС эта модель присутствует об этом и написал типа как это может быть.....хотя может и не нашёл сам,тогда кто нибудь покажите мне под каким он порядковым номером проходит.
182
« Ответ #40 : 18/08/2021 22:32:06 »
Продал ли кто-то маркированный товар на  ффд 1.2 в через атол, даже с МГМ, есть ли где-то инструкция как делать продажи хоть из чего-то, даже драйвера. Пара клиентов выносят мозг и требуют перерегать немедленно, но чувствую потом будут кричать, что это всё не правильная прошивка, а не их ПО.
При продаже через 1С розницу появляется ошибка формирования 1162, описанная здесь самим атолом https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%A4%D0%A4%D0%94%201.2.one%7CDBBE2A78-7CB7-4F15-92DF-E5126140F373%2F%5B148%5D%20%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%201162%7Ca0e52262-9829-4d93-beeb-c4af9385785e%2F%29 Розница последняя, компонента драйвера в 1С поменяна.
При попытке продать из драйвера ошибка 0x3463 на чековой ленте и (203) произошла критическая ошибка в окне драйвера. Диагностика связи завершется  успешно. Есть ли у кого-то инструкция как бить из атоловского драйвера?
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #41 : 18/08/2021 23:10:38 »
да на стенде все нормально проходит - писал выше, насчет инструкции - на фтп атола "Схемы интеграции под ФФД 1.2" там все расписано, правда для программиста, но перенести на драйвер проблемы не составит
« Ответ #42 : 18/08/2021 23:33:30 »
Я тож не смог Атло заставить бить норм. Тож на 1162 ругается. А вот у полосатых компонента норм вышла с драйвером 868. Там Штрех пробил мне всё как полагается в 1163.
« Ответ #43 : 19/08/2021 11:38:39 »
stonyx, ........в ФФД 1.2 тега 1162 не существует и все ошибки связанные с этим тегом говорит ,что верхнее ПО не готово работать с маркировкой  ФФД 1.2 и ещё если верхнее ПО шлёт в ККТ код маркировки ,то ККТ на ФФД 1.2 это может не принять,у меня на МГМе не получилось через тест драйвер ,а если посыл идёт в виде массива данных ШК то формировался тег 1163 и кассовый чек проходил с маркировкой.......
« Ответ #44 : 19/08/2021 15:36:11 »
Про 1162 я понимаю, даже сам в базе знаний атола "свою" ошибку нашел (правда скрины там не из розницы, а из УНФ и фронтола).
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #45 : 19/08/2021 17:50:37 »
Только наличие в чеке тега 1163, не гарантирует, что товароучётка правильно обработало марку и проверка в ИСМ прошла. Как минимум должен быть тег 2106. Но это естественно именно для товаров с датаматриксом, а не простого ШК.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #46 : 20/08/2021 18:28:42 »
Наличие тега 1163 говорит о том ,что входящий в него реквизит тег 1305 сформирован и КТ дойдёт до ЧЗ для вывода с оборота это имел в вид
Да вот как раз ничего и не дойдёт до ЧЗ. ЧЗ тег 1163 и его вложения совсем не интересуют (они даже не знают его формат).
Весь обмен с ЧЗ теперь ведётся через запросы и уведомления. По уведомлениям и будет списание марок, в которых передаётся тег 2000 (марка в полном виде со сканера).
« Ответ #47 : 21/08/2021 01:50:04 »
Мне в ФФД1.2 больше всего нравится, что выставление признаков на основании которых печатается М+, М, М- ни как не связано с реальной проверкой марки в ФНе и ИСМ.
Это теперь два совершенно независимых процесса. При чем в случае с ФР они полностью зависят от стороннего верхнего софта.
Прочувствуйте, коллеги, всю глубину предстоящих проблем!
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #48 : 21/08/2021 19:49:40 »
разве ? а как же тег 2106 (таблица 111)
правда сейчас на некоторых фр (прошивках) можно задать значение отличное от того что пришло в проверке, но скорее всего это временное явление :)
« Ответ #49 : 22/08/2021 01:20:34 »
Просветите на каких моделях ФР нет возможности задать значение отличное от проверки.
« Ответ #50 : 22/08/2021 15:22:27 »
Здесь намедни на стендовом ФРе с ФФД 1.2  и МГМ-М пробил два кассовых чека с маркировкой без подключения к серверам типа ОИСМ ,первый через тест драйвер КТ2 ,ШК брал из штриховской инструкции,а второй из РМК ,который работает через драйвер у меня уже второй год ,ШК брал с обуви остатка ,результат во вложении......во втором чеке  тег 2106 говорит ,что " Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара ОИСМ не проверен "......вопрос ,этого достаточно ,чтобы вывести маркированный товар с оборота в ЧЗ ?????....если нет ,то в чём засада........интересно проверить это на боевом ФНе и что скажет ЧЗ.
« Последнее редактирование: 23/08/2021 12:12:14 от zax »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #51 : 22/08/2021 17:46:32 »
вопрос ,этого достаточно ,чтобы вывести маркированный товар с оборота в ЧЗ ??....если нет ,то в чём засада
Тег 2106, как бы косвенно говорит, что ФН должен был сформировать уведомление. Но само уведомление увидеть не получится.
Можно, глянуть счётчики не переданных уведомлений. При закрытии смены должна быть строка, о количестве не переданных уведомлений, если они не были переданы в ЧЗ.
Что смущает, так это в одном из примеров тег 2106 = 0.
Что за марку проверяли ?
Это точно была обувь ?
Полный код её привести можете ?
« Ответ #52 : 22/08/2021 19:18:11 »
Из штриховской инструкции их там куча см.вложение, когда пробивал через драйвер КТ2,видать они все левые поэтому тег 2106= 0 ....об этом уже писал.......смутило то что МГМ -М тоже  проверяет марку о чём потом говорит в теге 2106.............марка обувная это второе фото ,чек пробивался через РМК и МГМ-М её распознал......значит с РМК ,которые работали на ФФД 1.05 можно тоже работать с маркировкой с ФРом ФФД 1.2....как то так.
« Последнее редактирование: 23/08/2021 12:16:31 от zax »
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #53 : 23/08/2021 12:53:13 »
если не ошибаюсь то на атолах LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_RESULT присутствует только в выходных параметрах, т.е. хранится внутри фр после проверки и при аксепте проставляется автоматом, да и в штрихе KMServerCheckingStatus только модифицируемый методами проверки результат
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #54 : 23/08/2021 13:24:28 »
здесь походу ошибся :( в доках явного упоминания про установку нет, а вот через драйвер задать можно, правда надо проверить примет ли значение отличное от того что было в проверке
« Ответ #55 : 23/08/2021 13:51:13 »
В принципе все логично, кроме одного, если "Проверка КП КМ не выполнена, статус товара ОИСМ не проверен", то все равно должен печататься признак маркировки [M]. Т.е. эта самая [M] печатается при продаже маркированного товара, даже если он не прошел проверку. А + или - завися только от проверки у ОИСМ. Отсюда вопрос, нахрена тогда вообще нужна проверка марки фискальным накопителем ?
« Ответ #56 : 23/08/2021 13:56:18 »
1 ККТ в офф-лайне
2 Такие были хотелки - ФН не 1_1М, а 1_2, но не срослось. "Хотелка" оказалась того.. протухшая..
« Ответ #57 : 23/08/2021 14:51:51 »
В настоящее время я вижу, что у АТОЛа имеется возможность извне формировать произвольным образом тег 2106 не учитывая результаты проверки.
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #58 : 23/08/2021 15:02:35 »
ну да, я об этом и написал в следующем сообщении :)
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #59 : 23/08/2021 16:32:43 »
Понял, что за коды, это старые, они будут валидными в ФН 1-1 исполнения 02
Вот это код точно должен быть валидным и в ФН и ЧЗ.
010123456789012321M,7aL0JDGbJCWa{FNC1}91808B{FNC1}92CuE2b4wBhPv9XeoBQDEux9wOKeNR4vf4I+q/QbhqzhRGyYQymkkpgtAZUtPHlfp0THGVN6i+D8ZxZQcbTnvEMg==
Тут не понятно, как Атол прошёл сертификацию, это нарушение ФФД, в котором чётко прописана печатная форма в зависимости от битов тега 2106. А не произвольное выставление внешней программой.
« Ответ #60 : 23/08/2021 17:28:25 »
А там вообще то кто то проверяет по факту или просто бабло заплати?
« Ответ #61 : 23/08/2021 17:37:33 »
кто... проверяет по факту
Приказ ФНС России от 22.09.2020 № АБ-7-20/685@
О включении в реестр экспертных организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА»
Кто учредитель? Ещё есть вопросы?
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #62 : 23/08/2021 17:37:44 »
сейчас на стенде сп801 - там тоже "типа можно задать 2106 отличный от того, что был в проверке" - задал 15 вместо 3 - на чеке получил [М+] а в одф - значение как при проверке = 3
если не забуду - проверю на др фр как только они на стенд встанут :)
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #63 : 24/08/2021 00:36:46 »
Не понятно . Тег 2106 в 1.2 формирует ФН , но никак не ПО Атола .
Это как ?
« Ответ #64 : 24/08/2021 00:51:48 »
Это да . ИМХО 1.2 - некий переходный период в " цифровизацию" . Потом будет 1.4 к примеру и всё будет проверять
ФН через вот этот ОКП .
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #65 : 24/08/2021 14:52:45 »
Тег тег 2106 ФН формирует сам на основе проверок и его подкорректировать не получится. Речь только про «М», «М+», «М-», печатной формы.
ФФД 1.4 скорее всего будет, так как есть тег  2102 «режим обработки кода маркировки». Сейчас он всегда «0». Но предполагается, что он будет иметь и отличные от нуля в значения (так было в одном из проектных вариантов). При которых продажа, того или иного товара будет заблокирована в ФН.
« Ответ #66 : 26/08/2021 01:47:46 »
Где посмотреть - почитать про эти варианты ?
« Ответ #67 : 26/08/2021 02:35:34 »
А смысл? Хорошо, хоть вовремя прибили в зародыше эти прожЭкты, в одном варианте было
тег 2102 (это проект!!)- признак режима контроля оборота товара – режим контроля оборота (реализации) товаров содержит признак уведомительной или разрешительной системы контроля оборота (реализации) товара (обязательная часть кода маркировки товара).
« Ответ #68 : 26/08/2021 13:10:39 »
Не волнуйтесь, не оскудела земля русская на выдумщиков! Ещё много чего можно придумать впервые в мире!
