Автор Тема: Началось, Меркурий-115Ф утомпленник  (Прочитано 10334 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
После промывки и сушки, подключаем к Run_fn, а там ничего:
                                        Информация о ФН
Номер ФН:                               9281000100280197
Версия ФН:                              fn_v_1_1_2      (серийная)
Фаза жизни:                             Чтение данных из Архива ФН
Фискализация:                           255.255.20255 255:255
Закрытие архива:                        00.00.2000 00:00
Проведено регистраций:                  0
Без квитанции ОФД:                      0
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации
ФН еще не активирован !!!
Мое мнение идет отвал флешки, вот проц и не может ничего прочитать, но лезть туда не вижу смысла.
Прочитать не дает вообще ничего, уже второй такой, походу пойдут под замену по неисправности.
  • Похвалили: 332 раз(а)
Похоже на закрытие архива при сдохшей батарейке.
Это сообщение считают полезным: casper3008
Оффлайн casper3008
Вскрыл один, отгнил провод от батарейки, напряжение на батарейке 2.98.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
casper3008, да это всё из-за батарейки, ФН в утиль... увы.
  • Похвалили: 111 раз(а)
Не в утиль, а на завод.
Заключение же нужно.
betacam, ну да, потом в утиль...
Оффлайн casper3008
А если я её вскрыл, чё теперь?
Было подобное в 2018 году - на Вики микро заменил ФН, клиент забрал (военный городок, час езды от нас), включил в магазине - не работает. Привез обратно - мы снова заменили. А в не рабочем - окислен контакт батарейки. Ну тут наша вина (без подробностей), но из той партии такой один оказался - "не фортануло" (с). Естественно по гарантии не отправляли.
Ну если вскрыл - я думаю только на брелок для ключей.
casper3008, да пофиг им на это скорее всего, ты же просишь справку "бобик сдох", а не гарантийную замену.
casper3008, вообще визит  ФСБ полагается, со всеми вытекающими. Особенно, когда от ФСБ лицензии нет.
Re: Началось, Меркурий-115Ф утомпленник
« Ответ #10 : 21/06/2021 21:46:05 »
3 вопроса: что "началось", при чем тут Мерк и зачем полез ковырять ФН?
« Ответ #11 : 22/06/2021 00:23:32 »
по моему,
коллега нашёл один из способоб обмена ФН по гарантии - утопить ФН
и концы в воду.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #12 : 22/06/2021 00:24:19 »
ФН при всяких непонятных, на завод. -Или в рамочку и крупными буквами -"Нахера я туда полез!?"
-Если утопленник, ещё и вскрытый... -Что ты с кассой делать-то собрался?
1 burned, так Бамагу от МЧС
2 Snatch & wasted, так Бамагу от Полицаев
3 -Что то не припоминаю случаев, когда из зарегистрированной и исправной кассы вынули ФН и потеряли(утратили)"про\на\замочили" -Ну там в глухом поселении где нету этих ваших интернетов...
Уехало в Курилку.
« Ответ #13 : 22/06/2021 00:27:41 »
по моему,
и концы в воду.
А чё, так можно было что ли !
Оффлайн casper3008
« Ответ #14 : 22/06/2021 18:53:46 »
по моему,
и концы в воду.
Ребят, никто про гарантию не говорит.
Керчь, утопленники, много утопленников (у нас рынок затопило, воды 1.5 метра было, утоплены были 17 числа , а приносить начали только 21, ККТ внутри рыже-зеленые), то что ФН труба - понятно, снятие ККТ в связи с поломкой ФН.
  • Похвалили: 338 раз(а)
« Ответ #15 : 22/06/2021 19:06:56 »
casper3008, так и упомянутый ККТ, не далеко от Фна уйдёт.
Оффлайн casper3008
« Ответ #16 : 22/06/2021 19:43:45 »
С ККТ я даже не заморачуюсь.
Оффлайн oval
« Ответ #17 : 24/06/2021 17:14:26 »
У нас в НИ мужик приходит снять с учета, касса не работает офд просрочен. Кассу планируешь использовать - нет , снимает без разговоров как утерянную.
« Ответ #18 : 24/06/2021 18:55:26 »
oval, И после такого снятия заводской номер кассы больше не зарегистрировать.
  • Похвалили: 369 раз(а)
« Ответ #19 : 24/06/2021 19:10:10 »
поломанная ФН не повод снимать ккм с учета. Нужно искать другие пути.
« Ответ #20 : 24/06/2021 19:11:58 »
как вариант.
Чи и не ценность, кому он нужен?
« Ответ #21 : 24/06/2021 19:21:08 »
Поговорить с инспектором и может такой вариант прокатит.
Взять в МЧС бумагу что касса утонула при ЧС, а инспектор снимет её как "пожар"
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #22 : 25/06/2021 10:07:24 »
Интересно как этот номер отображается если пробить на сайте? Вдруг захочет комуто продать...
« Ответ #23 : 25/06/2021 10:46:25 »
Надпись - в списке УП или как-то похоже.
« Ответ #24 : 25/06/2021 10:56:20 »
Так и пишет, что  экземпляр ккт зарегистрирован в налоговых органах.
« Ответ #25 : 25/06/2021 14:06:09 »
"Перенесена в реестр УП ККТ" -В ЛКЮЛ.
Оффлайн oval
« Ответ #26 : 28/06/2021 22:07:50 »
Дык мужик же сказал что не собирается использовать. Все кассу в утиль. И она должна быть снята с учета и выйти из реестра.
