Автор Тема: Началось, Меркурий-115Ф утомпленник  (Прочитано 11251 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
После промывки и сушки, подключаем к Run_fn, а там ничего:
                                        Информация о ФН
Номер ФН:                               9281000100280197
Версия ФН:                              fn_v_1_1_2      (серийная)
Фаза жизни:                             Чтение данных из Архива ФН
Фискализация:                           255.255.20255 255:255
Закрытие архива:                        00.00.2000 00:00
Проведено регистраций:                  0
Без квитанции ОФД:                      0
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации
ФН еще не активирован !!!
Мое мнение идет отвал флешки, вот проц и не может ничего прочитать, но лезть туда не вижу смысла.
Прочитать не дает вообще ничего, уже второй такой, походу пойдут под замену по неисправности.
Похоже на закрытие архива при сдохшей батарейке.
Это сообщение считают полезным: casper3008
Оффлайн casper3008
Вскрыл один, отгнил провод от батарейки, напряжение на батарейке 2.98.
casper3008, да это всё из-за батарейки, ФН в утиль... увы.
Не в утиль, а на завод.
Заключение же нужно.
betacam, ну да, потом в утиль...
Оффлайн casper3008
А если я её вскрыл, чё теперь?
Было подобное в 2018 году - на Вики микро заменил ФН, клиент забрал (военный городок, час езды от нас), включил в магазине - не работает. Привез обратно - мы снова заменили. А в не рабочем - окислен контакт батарейки. Ну тут наша вина (без подробностей), но из той партии такой один оказался - "не фортануло" (с). Естественно по гарантии не отправляли.
Ну если вскрыл - я думаю только на брелок для ключей.
casper3008, да пофиг им на это скорее всего, ты же просишь справку "бобик сдох", а не гарантийную замену.
casper3008, вообще визит  ФСБ полагается, со всеми вытекающими. Особенно, когда от ФСБ лицензии нет.
Re: Началось, Меркурий-115Ф утомпленник
« Ответ #10 : 21/06/2021 21:46:05 »
3 вопроса: что "началось", при чем тут Мерк и зачем полез ковырять ФН?
« Ответ #11 : 22/06/2021 00:23:32 »
по моему,
коллега нашёл один из способоб обмена ФН по гарантии - утопить ФН
и концы в воду.
« Ответ #12 : 22/06/2021 00:24:19 »
ФН при всяких непонятных, на завод. -Или в рамочку и крупными буквами -"Нахера я туда полез!?"
-Если утопленник, ещё и вскрытый... -Что ты с кассой делать-то собрался?
1 burned, так Бамагу от МЧС
2 Snatch & wasted, так Бамагу от Полицаев
3 -Что то не припоминаю случаев, когда из зарегистрированной и исправной кассы вынули ФН и потеряли(утратили)"про\на\замочили" -Ну там в глухом поселении где нету этих ваших интернетов...
Уехало в Курилку.
« Ответ #13 : 22/06/2021 00:27:41 »
по моему,
и концы в воду.
А чё, так можно было что ли !
Оффлайн casper3008
« Ответ #14 : 22/06/2021 18:53:46 »
по моему,
и концы в воду.
Ребят, никто про гарантию не говорит.
Керчь, утопленники, много утопленников (у нас рынок затопило, воды 1.5 метра было, утоплены были 17 числа , а приносить начали только 21, ККТ внутри рыже-зеленые), то что ФН труба - понятно, снятие ККТ в связи с поломкой ФН.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #15 : 22/06/2021 19:06:56 »
casper3008, так и упомянутый ККТ, не далеко от Фна уйдёт.
Оффлайн casper3008
« Ответ #16 : 22/06/2021 19:43:45 »
С ККТ я даже не заморачуюсь.
Оффлайн oval
« Ответ #17 : 24/06/2021 17:14:26 »
У нас в НИ мужик приходит снять с учета, касса не работает офд просрочен. Кассу планируешь использовать - нет , снимает без разговоров как утерянную.
« Ответ #18 : 24/06/2021 18:55:26 »
oval, И после такого снятия заводской номер кассы больше не зарегистрировать.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #19 : 24/06/2021 19:10:10 »
поломанная ФН не повод снимать ккм с учета. Нужно искать другие пути.
« Ответ #20 : 24/06/2021 19:11:58 »
как вариант.
Чи и не ценность, кому он нужен?
« Ответ #21 : 24/06/2021 19:21:08 »
Поговорить с инспектором и может такой вариант прокатит.
Взять в МЧС бумагу что касса утонула при ЧС, а инспектор снимет её как "пожар"
« Ответ #22 : 25/06/2021 10:07:24 »
Интересно как этот номер отображается если пробить на сайте? Вдруг захочет комуто продать...
« Ответ #23 : 25/06/2021 10:46:25 »
Надпись - в списке УП или как-то похоже.
« Ответ #24 : 25/06/2021 10:56:20 »
Так и пишет, что  экземпляр ккт зарегистрирован в налоговых органах.
« Ответ #25 : 25/06/2021 14:06:09 »
"Перенесена в реестр УП ККТ" -В ЛКЮЛ.
Оффлайн oval
« Ответ #26 : 28/06/2021 22:07:50 »
Дык мужик же сказал что не собирается использовать. Все кассу в утиль. И она должна быть снята с учета и выйти из реестра.
