Автор Тема: PRO 40U NEO - не реагирует на банкноты  (Прочитано 2679 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Здравствуйте, коллеги!
Такой вопрос: при прохождении банкнот по тракту PRO 40U NEO на дисплее остаётся "0". Ни датчики счёта, ни ультрафиолетовый датчик ни на что не реагируют, даже если пропускаешь просто листы бумаги. Мерил напряжение на датчиках счёта: меняется при прохождении бумажки где-то от 0 до примерно 4 вольт. На энкодере тоже при вращении напряжение меняется на разных контактах от 4,5 В до 1,2 В. Где ещё можно посмотреть или что подкрутить?
Re: PRO 40U NEO - не реагирует на банкноты
« Ответ #1 : 18/06/2021 20:50:54 »
Pavlych, это проблема энкодера.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 18/06/2021 21:04:50 »
А проблема - в чём именно? В принципе, у меня подобное было - и именно в энкодере оказалось дело. Но я не помню, где взял другой. Хотя бы проверить. Там стоит ST135, а у меня есть GK152. Но это надо выпаивать-впаивать. Как можно по параметрам убедиться, что дело именно в энкодере?
« Ответ #3 : 18/06/2021 21:06:56 »
Pavlych, продуй его, подвигай и ошибка уйдёт.
осцилом посмотри форму сигнала если не помогает.
« Ответ #4 : 18/06/2021 21:11:18 »
там есть резистор подстроечный...
ну короче вот мануал в нём всё есть.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 18/06/2021 21:17:04 »
Так в том-то и дело, что ошибки никакой не показывает - вообще никак не реагирует ни на что.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 18/06/2021 21:18:00 »
И резистора подстроечного нет...
« Ответ #7 : 18/06/2021 21:29:49 »
вот ещё немного, мать какая?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 21/06/2021 13:08:57 »
мать какая?
PRO40U-MBV1.3 2018.05.25
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 21/06/2021 16:21:28 »
Пропаял разъёмы на датчике энкодера и на плате. Стал считать купюры, но теперь выдаёт ошибку "Eu". Менял уровень UV, пропаял разъёмы, контакты. Хотел подкрутить потенциометр, но не знаю, где мерить. В инструкции совсем другая схема - у меня не работает.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 21/06/2021 17:07:08 »
Так, друзья, спасибо всем за поддержку!
Вопрос решился. Позвонил в техподдержку и разобрались с проблемой путём сравнения с живым счётчиком. В общем, получилось почему-то так, что стёклышки-фильтры в УФ-датчики были попутаны. Объясняю, как должно быть: если смотреть спереди, то есть так, как обычно стоит счётчик при работе, открываем крышку с дисплеем, там находится планка с датчиками. Посередине находится УФ-датчик, закрытый резиновым уплотнителем и диэлектрической прокладкой. Вынимаем всё это и достаём плату датчика. Слева на плате будет светодиод, а справа - сам УФ-датчик. Теперь фильтры. Слева - фильтр из тёмно-синего стекла, он потоньше почему-то у меня, хотя сказали, что толщина роли не играет. Справа - самый нижний фильтр из жёлтого стекла, а на нём - то есть, тот, который сразу мы видим, - фильтр из более светлого, чем слева, синего стекла. У меня оба этих фильтра оказались потолще, чем тот, что слева. Когда я вставил фильтры, как в сравниваемом образце, всё нормально заработало.
Ну, ещё может мешать солнечный свет, который при определённом положении счётчика может попадать на УФ-датчик. Или подкрутить потенциометр P4 UV (у меня) против часовой стрелки для уменьшения чувствительности датчика.
