Автор Тема: Нева-01ф убивает ФН  (Прочитано 7305 раз)
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
Нева-01ф убивает ФН
« : 21/05/2021 12:30:43 »
Коллеги доброго времени суток! Ситуация такая: касса работает 1-2 дня потом перестает передавать данные в офд. В ТП ОФД говорят не могут расшифровать данные. Заменили на кассе уже ТРИ ФН- ситуация один в один. ФН отправляем по гарантии, самый первый признали гарантийным, по остальным пока ответа нет. ГП порекомендовал поменять плату. Поменяли. На второй день встал четвертый ФН. Может у кого были подобные проблеммы? Перед клиентом жутко неудобно.
Re: Нева-01ф убивает ФН
« Ответ #1 : 21/05/2021 12:33:40 »
В свое время на Fprint-03К с такой же завидной регулярностью дохли ЭКЛЗ. Пришлось поменять модель кассы. А вообще я грешил на стоящий в метре деактиватор РЧ меток
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #2 : 21/05/2021 12:45:12 »
У мну Щтрих-лайт 01Ф за полгода третий ФН убивает - ошибка в тлв структуре че-то там. Тож загадка.
  • Похвалили: 2401 раз(а)
« Ответ #3 : 21/05/2021 12:49:35 »
ФН одного и того же производителя, из одной партии - по зав номерам? ККТ по определению не может убить ФН. Ну, если только 220V напрямую не сфигачит.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #4 : 21/05/2021 12:55:42 »
Производитель один, инвента 36, партии разные. Работают 12 касс в такой комплектации. Проблем нет. К кассе подключен блютусный сканер dataloguc, может отсюда проблемы идут?
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #5 : 21/05/2021 12:55:54 »
А что ТС включаешь режим шифрование у ФН?
А чем мешает режим шифрования? С самого начала ФНизации включаем, сдохло всего несколько ФН.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #6 : 21/05/2021 12:57:00 »
А что ТС включаешь режим шифрование у ФН??????
Режим шифрования отключен.
« Ответ #7 : 21/05/2021 13:06:07 »
Вообще говоря, ККТ при внесении в Реестр проходят экспертизу в ...  на  полное " отсутствие влияния" (с). Или косяк Инвенты, или некий "внешний фактор" - типа как в ответе #1
И правильно пишет zax - что в контейнере для ОФД? То есть, примерно можно определить, за какие данные отвечает ККТ, за какие - ФН и где ошибки.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #8 : 21/05/2021 13:09:50 »
Поменяли. На второй день встал четвертый ФН. Может у кого были подобные проблемы? Перед клиентом жутко неудобно.
Жесть, за чей счет банкет?
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #9 : 21/05/2021 13:11:48 »
Тогда не понятно,что ОФД не может расшифровать и что за ОФД??????.....вы на тест эти ФНы ставили и какую ошибку получали?????
ОФД Первый. На тесте пишет "другое состояние ФН"
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #10 : 21/05/2021 13:18:33 »
Первую ФН поменяли по гарантии, надеюсь остальные тоже поменяют.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #11 : 21/05/2021 13:29:22 »
На одном из накопителей вот такая картина в ОФД
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #12 : 21/05/2021 13:49:21 »
ФН дурит.
« Ответ #13 : 21/05/2021 13:52:46 »
Однако, сервер ОФД всё обработал нормально. ККТ не при делах от слова вообще. ФН - трупни ..
Возможные зоны ответственности", только справочно !! -
1 ККТ
заводской номер ККТ;
система налогообложения;
номер смены;
реквизиты компании-продавца;
адрес сайта для проверки фискального признака документа (ФПД);
регистрационный номер ККТ (регистрационный номер машины, РНМ);
заводской номер экземпляра фискального накопителя;
порядковый номер фискального документа;
фискальный признак документа;
QR-код.
2 ПО ККТ
тип чека (приход или расход);
номер чека;
количество товара;
стоимость нескольких единиц одного товара;
сумма налога;
итоговая сумма покупки;
форма расчета (наличная или безналичная форма, полученная сумма от покупателя, размер сдачи);
сумма НДС;
электронная почта покупателя и отправителя;
дата и время покупки;
3 Товароучётка
наименование товара;
стоимость единицы товара;
ставка НДС;
ФИО кассира.
ФН у вас? Подключите FN RUN - проверьте ФД первый на отправку
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11068.0.html
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #14 : 21/05/2021 13:54:07 »
ФН дурит.
Ага! Уже четвертый ФН на этом аппарате за две неделе!
Оффлайн SergN
« Ответ #15 : 21/05/2021 14:31:16 »
ФН дурит.
И что ? вам задали  вопрос - ФН из одной партии?
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #16 : 21/05/2021 14:38:26 »
ФН дурит.
Ответ #4
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #17 : 21/05/2021 14:42:50 »
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #18 : 21/05/2021 14:50:46 »
А осциллогафом смотрели шину данных на шнурке от кассы к ФН, на предмет просадок/подтяжек ?
Разъёмы/плата вокруг шнурка чистые? Загрязнения при влажности могут шумы на шине устраивать.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #19 : 21/05/2021 15:14:43 »
нет там шнурка
« Ответ #20 : 21/05/2021 15:22:13 »
Это тут не причём, никакой шум не может скорректировать пакет на низком уровне, они же все идут с КС.
« Ответ #21 : 21/05/2021 18:34:38 »
нет там шнурка
Но разъёмы то надеюсь есть?
« Ответ #22 : 21/05/2021 18:37:38 »
Не нужно недооценивать шумы. Это такооой "генератор случайных чисел"... криптопроцам и не снилось...
« Ответ #23 : 21/05/2021 18:45:29 »
SkaT, Ну это весьма редкие случаи когда в одном пакете происходит дав и более сбоя и при этом КС остаётся верной, но вероятность такого очень мала.
Оффлайн Fenix745
« Ответ #24 : 27/05/2021 16:08:01 »
Врятле тема будет закрыта.
Моё предположение что была ошибка при изготовлении ФН. Возможно как указывали выше это непропай батарейки ФН или некачественные элементы или сбои криптопроцессора. Изготовитель ФНов никогда не признается в таких косяках, а если сами полезем лишимся гарантии((
