Автор Тема: ФР пропадает из сети  (Прочитано 3203 раз)
Оффлайн Avesha
« : 16/04/2021 07:04:11 »
Суть проблемы следующая, Есть Атол FPrint-22ПТК с прошивкой 5.7.10 и установленными драйверами 10.8.1.0, настроенный через локальную сеть. Время от времени перестает пинговаться. Причем не видится даже драйвером. Помогает только перезагрузка ФР. В чем может быть проблема? Сразу скажу, что дело не в проводах и сетевом оборудовании. Это проверено в первую очередь.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: ФР пропадает из сети
« Ответ #1 : 16/04/2021 09:59:09 »
Avesha, т.е. выключаем, включаем и фр опять на связи?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #2 : 16/04/2021 12:07:21 »
Думаю надо перепрошить на 5.7.20.
« Ответ #3 : 16/04/2021 13:36:40 »
Тоже заметил данную особенность и возникает когда с ккт работает некоторое количество(больше одного) пользунов одновременно. В моем случае было 2 пользуна, на 1 ккт. На обоих местах связь была по ethernet. В итоге на одном ПК связь поставил USB, на другом ethernet. Уже 3 месяца робит пока не жалуются.
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #4 : 16/04/2021 14:56:25 »
Может в сети неправильно работает dhcp? конфликт ip адресов
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #5 : 16/04/2021 15:26:26 »
было чет похожее работал по сети но канал обмена с ОФД стоял EOU, тоже отваливался по сети даж линка не было. Переставил обмена с ОФД на eth, вроде больше не проявляется. Как одно с другим связано хз.
Оффлайн Avesha
« Ответ #6 : 16/04/2021 16:02:22 »
Совершенно верно.
Это я сейчас сделал. Пока работает.
В ФР прописана статика. В Сети вообще нет DHCP
« Ответ #7 : 16/04/2021 16:05:58 »
мож по аналогии с этой темой https://kkmcom.ru/index.php/topic,16912.msg221026/topicseen.html#msg221026 таймаут для ethernet увеличить ?
Оффлайн Avesha
« Ответ #8 : 16/04/2021 16:10:36 »
С самого начала там таймаут стоит 120. Просто как-то странно. Больше трех месяцев пахало без проблем. А тут уже неделю глючит. Продавцы устали перевключать аппарат. Обновил на 5.7.20. Пока тишина.
