Автор Тема: М-185 не видет сеть вайфай  (Прочитано 4039 раз)
Оффлайн mvv59
« : 29/03/2021 22:00:38 »
Поиск сетей вайфай не дает результата по окончанию поиска ошибка 351 модем занят хотя симки нет регистрация в сети нет
Re: М-185 не видет сеть вайфай
« Ответ #1 : 29/03/2021 22:13:08 »
Если ошибка 351 «МОДЕМ ЗАНЯТ», то это вовсе не значит, что что-то неисправно, а то что модем занят в данную минуту, к примеру, передачей данных в ОФД.
А для тестирования оборудования специально и существует сервисный режим.
(с)
Оффлайн mvv59
« Ответ #2 : 29/03/2021 22:23:10 »
это я знаю там тест модема а у меня нет симки меня больше пугает что не видет ни одну сеть вайфай
« Ответ #3 : 29/03/2021 22:32:40 »
mvv59, проверь настройки каналов ОФД и сервера ККТ, чтобы в обоих был указан "только вайфай"
« Ответ #4 : 29/03/2021 23:19:17 »
ewgen,
Ты не один.железо живо -менял местами сам чип  -всё равно одно амно .
На одном из аппаратов глюкало,что даже в ЦТО , в этом богоугодном намоленом месте - оно глючило  . Я сношался полдня , перепаивал модули, сами чипы, прозванивал дороги ,но ,по итогу -выкинул родную вафлю , раскорячил на ее месте модуль из агат1 ,зашил , спермоклеем приклеил - работает . Но ,та снятая вафля - апосля работала на штрихонлайн , работала в тесте с blynk , и спокойно работала с модемными командами . Вот и чё ему надо было?!!
На 2х других глюкавых , переведены в ФР с 1С - переключил транспорт на USB и некромана - работает, чётко !
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #5 : 30/03/2021 00:07:32 »
Не утверждаю но всякий случай проверьте 57 опцию ,не стоит ли там 1
« Ответ #6 : 30/03/2021 01:30:09 »
Если вокруг много точек доступа он впадает в ступор и сеть найти не может никакую,я всегда вручную и имя и пароль ввожу,всегда срабатывало.
Это сообщение считают полезным: Fenix745
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #7 : 30/03/2021 02:43:00 »
Перевод в сим, а потом wi-fi помогает.
А вот мех на точке обновил прошиву и не смог настроить кассу, с его слов вторую, где роутер 2х диапазонный, хотя выбирает 2.4 не цепляется  , к телефону легко.
Оффлайн Aries
« Ответ #8 : 30/03/2021 11:32:33 »
Намучился я с мерками , которые новые, симка в плате. Не работает связь через сим карту и все. может заработать на 5й симке, а может и нет. Пока что победил сменой прошивки от 19 года. На последней прошивке писал: модем неисправен.
Оффлайн dremel
« Ответ #9 : 30/03/2021 11:54:30 »
Мне пару раз помогало отключение "Сервера ККТ".
Оффлайн Сергей_ЦТО_65
« Ответ #10 : 30/03/2021 12:24:31 »
Вчера запускал 185 новый с прошивкой от декабря 20 года. Ни вифи, ни шнурок не работали помогло чудо и 2-е форматирование
« Ответ #11 : 30/03/2021 12:43:03 »
У кого не видится симка (модем не исправен): прежде, чем начинать танцы с бубном, убедитесь в физическом контакте симки. Все эти МТК, М2М и подобные- они просто тоньше, и подклеивание на них тонкого пластика решало проблему. Я сначала сам не придавал этому значения, но после этой операции у меня заработали 3 забракованных мной мерка.
И что-то не видно ответа mvv59 на тему его опций и настроек.
Это сообщение считают полезным: Leonid, dima644
Оффлайн Aries
« Ответ #12 : 30/03/2021 12:59:26 »
Что я только не подкладывал, тоже грешил на контакты...но вот меняю прошивку и все работает без подкладываний и т.д. колдунство не иначе))
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #13 : 30/03/2021 15:47:30 »
Нужно понимать, что под надписью «Модем не исправен» подразумеваются два устройства WiFi модуль и GPS – модуль в зависимости от контекста, тест чего был запущен.
По этому поводу здесь: https://kkmcom.ru/index.php/topic,15106.msg195036.html#msg195036
Надо иметь ввиду, что эта надпись означает, что модуль не отвечает в данный момент.
Это может быть и по той причине, что модем занят в параллельном потоке, чем-то, попыткой подключения к сети, серверу.
В разным прошивках предпринимались разные попытки, с разным успехом, свести этот эффект.
Форматирование теоретически может помочь, по той причине, что заложен алгоритм определения какой модуль WiFi стоит (A6501 или ESP82266), и записи этой информации во флэш.
Оффлайн mvv59
« Ответ #14 : 31/03/2021 12:40:35 »
в моем случае сдох модуль вайфай с другой кассы снял заменил и все заработало а старый модуль в другой кассе ведет себя также
« Ответ #15 : 31/03/2021 13:56:15 »
бери любой 8266 шей  его и цепляй к мерку  https://kkmcom.ru/index.php/topic,14292.msg211382.html#msg211382
