Автор Тема: Прим 21-ФА новый, проблема с промоткой и выдачей чека  (Прочитано 2826 раз)
Оффлайн nedo_tehnik
Проблема следующая. Автомат газпромнефть, ПРИМ 21 ФА после нескольких пробитий чека, перестает выдавать (выплевывать) чек, вот видео https://youtu.be/G6YB5Vn1v1c
Принтер новый, до этого на старом прим изредка были замятия, обычно в период морозов., поменяли на новый в итоге 5-6 чеков и принтер впадает в ошибку, не обходимо вручную вытаскивать чек, после этого 5-6 чеков и снова застревает. Может кто знает варианты решения проблемы?
Если печатать с кнопки принтера рекламки - то поведение такое же?
В любом случае - раз вращение красного ролика помогает вытолкнуть, то дело либо в отсутствии прижима этого ролика и тогда поможет перевернуть пластину. Либо дело в датчике, в файловом архиве была прошивка vkp80 ii sx которая калибрует датчики. Не поможет - замена выходного датчика.
  • Похвалили: 665 раз(а)
На левом боку, какие лампочки и как горят в момент "затыкания" ?
Оффлайн nedo_tehnik
Можешь подсказать какая прошивка с возможностью калибровки ?
 https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1125
Присоединяюсь к вопросу:
Нашел старую шпаргалку по калибровке vkp80 ii после смены толщины бумаги ( vkp80 ii у меня работали в паре с Казначей ФА)
 Естественно на Ваш страх и риск...
 1C 3E 55
Переключится на USB
1C 3E 53 RS232
калибровка датчика  1D FF 82 30 CE
Дело было давно, но вроде так: В казначей нижним уровнем из теста драйвера  1C 3E 55, чтобы (временно, до перезагрузки) сменить режим подключение vkp80 ii на USB, затем, подключившись через USB, 1D FF 82 30 CE.
Нижним уровнем через тест драйвера и Казначей ФА передаем команду переключиться в режим USB (сбрасывается после перезагрузки; и, если уже режим USB, то не надо), затем, подключившись по USB в vkp80ii, утилитой передаем команду калибровки, вроде так.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5965
