Автор Тема: Атол-91Ф на чеках в офд нет товара! Так бывает?  (Прочитано 3055 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
 Касса работает по "коду" на чеках товар печатает.  Пользователь "ньюджера" утверждает, что на чеках , которые он видит в Платформа ОФД нет наименования товара. 3.14 здит? Проверить нет пока возможности. Прошивка 10-7942
  • Похвалили: 2669 раз(а)
AGKKM, Пользуна за 3.14-зду и пусть даёт фото чека.
  • Похвалили: 541 раз(а)
у меня на одном 91ф в яндексе нет в документах организации и адреса. в бумажных чеках есть. в офд есть только в чеке регистрации. если не в лк а проверка чека - так же
офд про это ничего не отвечают
находится далеко, как доберусь перерег попробовать сделать хоть что-ли
  • Похвалили: 370 раз(а)
AGKKM, geodile, Я за все время ФЕНЕЗАЦИИ заметил, что ОФД ВООБЩЕ ни за что не отвечает! Я обычно в таких случаях делаю так, на телефоне стоит приложение проверки чеков, навожу на чек, чек правильный! До свидания!
  • Похвалили: 124 раз(а)
AGKKM, geodile, ...навожу на чек, чек правильный! До свидания!
Не фак, что в QR все необходимые теги и параметры закодированы! Так что знание ФФД, НПА и верный глаз лучше.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
Нужно теги в буфере ФН смотреть.
В ФФД есть примечание для чека:
10) Реквизиты «наименование пользователя» (тег 1048), «ИНН пользователя» (тег 1018), «адрес сайта ФНС» (тег 1060), «адрес электронной почты отправителя чека» (тег 1117), «номер автомата» (тег 1036), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
Реквизиты «адрес расчетов» (тег 1009) и «место расчетов» (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
Т.е. ККМ может не включать эти теги в ФН. Да и желательно не включать, так как в 30 буфере ФН больше чеков поместится и риск переполнения его за 30 дней меньший.
Другое дело должно ли ОФД брать недостающие реквизиты из отчёта о регистрации, что бы показывать полную печатную форму чека.
Я когда-то по этому поводу писал разным ОФД, кто-то согласился, сделал подстановку из отчёта о регистрации, кто-то забил на это.
« Последнее редактирование: 28/02/2021 16:47:05 от RomanPrg »
heysi-orion, коллега, что за ахинея? В QR вообще ничего не закодировано кроме параметров чека необходимых для его идентификации через средства проверки ОФД или ФНС.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
С вашего разрешения - чуток уточню. Отключить интернет, и смотреть теги в контейнере с первым неотправленным ФД. По большому счёту, дяде ФеНу все равно, что у него в буфер и в архив засунуто.
А оно им надо? Это не входит в их обязаловку.
Нужно теги в буфере ФН смотреть....
Т.е. ККМ  может  не включать эти теги ФН
это все понятно.
на таком же 91ф лайт п5, зареганом за неделю до этого с тем же офд - все ровно
да клиент еще одноразовый и находится не близко, как бы ехать в тегах копаться вообще интереса нет
показывает что все норм, ип вроде пишет, адрес в приложении не пишется
А надо. Если хочешь иметь ответ на любой поставленный от фонаря вопрос типа "а че это у вас тут нет вот этого?"
