Автор Тема: Viki Micro - замена материнской платы  (Прочитано 6936 раз)
Оффлайн dremel
Приветствую. Нужна помощь, может не в профильную ветку, звиняйте. Требуется заменить материнскую плату на планшетике, кто нить менял? Есть нюансы?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Viki Micro - замена материнской платы
« Ответ #1 : 15/02/2021 12:27:23 »
Вообще никаких ставишь новую и все работает, менял несколько раз затруднений не нашел.
Это сообщение считают полезным: dremel
Оффлайн dremel
« Ответ #2 : 15/02/2021 12:39:16 »
Спасибо за информейшен.
Оффлайн Aries
« Ответ #3 : 15/02/2021 13:41:27 »
Нюансы возможны, даже если менять батарейку на плате
Восстановление данных в энергозависимой памяти
При быстрой замене батарейки некоторые сервисные инженеры достигали результата, когда данные не были утеряны: остаточное напряжение на плате давало возможность сохранить их. Если же ваша касса после замены батарейки выдает ошибки «Ошибка модуля ФН», «Нефискальный режим», «Ошибка контрольной суммы ОЗУ», «Расхождение данных в ФН и NVR», следуйте этой инструкции.
  https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115002426409
Оффлайн dremel
« Ответ #4 : 15/02/2021 13:59:48 »
Это я делал на регистраторах, когда батарейки менял. С планшетом их просто никогда дело не имел, вот заранее беспокоюсь. Плата на днях придти должна.
Оффлайн Aries
« Ответ #5 : 15/02/2021 14:07:27 »
Если сам планшет менять, вроде бы без нюансов, единственное в настройках старт забить информацию , не всё из фн подтянет, насколько я помню.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #6 : 15/02/2021 14:35:32 »
Эти ошибки выходят если менять батарейку на плате ФП. При замене платы в планшете, этих проблем НЕТ. Читай 1 ответ.
« Ответ #7 : 15/02/2021 15:14:10 »
И в клиентском ЛК Дримкас поменять кассу, если подключена. А на материнке обычно самая ранняя версия Старта установлена - лучше обновить, ну и винда не обновленная.
Оффлайн dremel
« Ответ #8 : 15/02/2021 16:08:56 »
Да эт понятно. С этим разберемся. Мнеб чтобы замена прошла. Клиент хоть и не на ТО, но хороший, много нарекомендовал других к нам. Хочется сделать чтобы типтоп, работы и так сейчас хватает, не хотелось бы зарыться с этой пипой (тьфу тьфу чтоб не сглазить).
Оффлайн vlads99
« Ответ #9 : 15/02/2021 20:52:40 »
Микры поставлялись с 4 разными экранами. Не факт, что пришлют плату, в которой нужный BIOS прошит. Чревато тем, что изо может либо вообще не быть, либо будет кривое. Если есть доступ в партнёрский раздел, то вот: https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000514537-Совместимость-материнской-платы-и-монитора-в-сборе-для-Вики-Микро
Оффлайн Dsergey
« Ответ #10 : 15/02/2021 21:04:27 »
Когда заказываешь у Дримкас плату, они уточняют какую и высылаю такую которая нужна.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 16/02/2021 20:38:57 »
Меняю такие батарейки на включенной ККТ, и не никакого сброса контрольной суммы NVR. А если сброс произошел до замены батарейки - т. е. она села, то тут уж по вышеуказанной инструкции.
Обрати внимание на дату производства, там есть ньюанс по драйверам тач. скрина - до 10.03.2018 и после.
Оффлайн dremel
« Ответ #12 : 16/02/2021 20:49:11 »
Ничего не уточняли.
Это сообщение считают полезным: master210
Оффлайн casper3008
« Ответ #13 : 17/02/2021 21:23:10 »
Виноват - это для Вики Мини.
А Вики Микро - это китайский планшет PIPO X9 - очень много инфы на 4pda
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=810675& - ветка Вики Микро
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=688263 - ветка Pipo X9
« Ответ #14 : 17/02/2021 21:28:53 »
И не уточняли какая плата нужна? На Вики Микро два вида: Pipo  и  Depo, соответственно образ винды с предустановленным кассовым ПО для каждой свой.
Оффлайн dremel
« Ответ #15 : 18/02/2021 02:57:23 »
Неа, не уточняли. Единственно, когда с манагером разговаривал, уточнил что мы этому клиенту через себя заказывали комплемт Пипку + ФР. Может там что то глянули. Но идет пипец долго, как будто пеший курьер лично на вытянутых руках несет. Клиент уже обзвонился "када придет, када придет?"
Оффлайн vlads99
« Ответ #16 : 18/02/2021 14:00:55 »
В последнем варианте дримкасы выкладывали универсальный образ ОС и для пипо, и для депо.
Оффлайн vlads99
« Ответ #17 : 18/02/2021 14:02:12 »
Путаете. Вики Микро - это Pipo X8. Совсем другая железка.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #18 : 18/02/2021 18:14:01 »
dremel,  Успокойся, плата уже идет. Как получишь сравни  её по цвету, если одинаковая значит она. Скорее всего они знают какие в ваш регион отправляли.
Оффлайн dremel
« Ответ #19 : 18/02/2021 20:24:47 »
Сегодня уже получил. Вечером ковырять буду. Плата в сборе (сама плата+ основа+переферийная где ЮСБ боковые). Позже сфоткаю выложу
« Ответ #20 : 18/02/2021 20:58:10 »
Хм... А мне приходила только материнка. Про цену здесь не будем говорить.
Оффлайн dremel
« Ответ #21 : 19/02/2021 02:01:17 »
Ну в общемс заменил. Правда что то руки кривовато сначала видимо росли и не гнулись, то шлейф вставить не могу, то болтик из пальцев выскакивает, мат перемат... Пришлось накатить рюмаху для снятия стресса и тады всё пошло. Сейчас предстоит обновлять, настраивать и т.д. спасибо всем за советы.
Фотки платы прилагаю.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #22 : 19/02/2021 15:41:30 »
Ну вот видишь, все получится. Цвет совпал?
Оффлайн dremel
« Ответ #23 : 19/02/2021 21:11:44 »
ДА. Всё один в один.
