Автор Тема: Эвотор 5i по шильду ST520 плата POS_ST5I_EMCP_V1.2 нет зарядки  (Прочитано 8294 раз)
От разъёма ЗУ потребляет 0.06а при этом на клемах аккума 0.27v
Если подать питание прямо на клемы аккума аппарат включается, но не даёт печатать чеки, видимо ему в импульсе тока не хватает хотя БП стоит в режиме максимального така (5а)
На холостом ходу от поданого на климы питания с БП он кушает 0.6-0.8а
Пытаюсь понять как у него схема заряда устроена... аппарат не гарантийный так как частично бит дисплей -это отказ в гарантии.
chellenger, Если на клеммах самого АКБ такая маленькая напруга - то он труп и требует замену
dima644, Имеется ввиду что при подключенной зарядке на клемах АКБ 0.27v при этом самих АКБ нет.
За зарядку отвечает всё та же любимая BQ24296 почему то спрятавшаяся по экраном ФР
« Последнее редактирование: 05/02/2021 19:55:31 от chellenger »
интересно, что старые 510 от блока питания иногда срубались  по питанию при попытке печати. А в 5i с таким не сталкивался, вероятно, или печатный механизм немного другой, или прошивку оптимизировали. В 5i 1.2 чаще бывает выход из строя источника +5в принтера - ETA1090.
А чарджер в этой версии платы в 90% тянет за собой контроллер питания.
А что может полезного дать замер напряжения на аккумуляторных контактах?
Dorado, BQ заменил, на контактах аккума, без самих аккумов стало 4.2v
Сейчас кассу собираю, посмотрим.
Собрал, аккумы заряжает, включается, нормально работает. Осталось ключи залить обратно. Слава богу прошивка модуля экваринга тут старая, так бы модуль экваринга на замену.
По своему, пока не большому опыту, поднятия таких вещей пришел к выводу, что вот с 90% выхода из строя МТ6350 это не верное утверждение, 50\50% по моему опыту пока. Да и МТ6350 перекинуть тоже не супер сложная задачка, стоит 3 копейки, как и BQ
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Если не трудно замерьте резистор  пометил линией красной , случайно утерян  :)
Оффлайн АГХ1962
Спасибо , откуда такая точность :)
Оффлайн АГХ1962
Резистор пока найти не могу, BQ поменял , зарядка заработала, подскажи за что резистор отвечает вроде все работает без него,
АГХ1962, чисто по логике это половинка какого то делителя раз такая точность 1%, а вот что этим делителем измеряется\контролируется вопрос другой.
« Последнее редактирование: 09/09/2022 04:33:40 от chellenger »
Оффлайн АГХ1962
ну это понятно, поэтому   и хочется узнать, в чем подвох  в будущем будет. :)
там четыре резистора - классический точный делитель - два резистора в параллель, один вход, один выход. всё прозванивается на Pmic. Связано с цепью термостабилизации основного кварца 26МГц, возможно, измеряет температуру внутри устройства.
если есть донорская плата блока ФР от СТ7.2 там есть такой резистор R19, в делителе, который проверяет наличие 24 вольт питания. Я этот резистор запомнил, когда попалась плата, в которой этот делитель работал не правильно, то ли обрыв, то ли замыкание, тот еще гемор был - вроде всё исправно, а не работает.
Оффлайн АГХ1962
Вот спасибо за наводку, плата ФР конечно есть
