Автор Тема: Не работает сканер на прошивке от25.12.2020  (Прочитано 20720 раз)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Все стандартно прошил последней прошивкой от 25.12.2020. До этого все настройки сохранил. Форматнул все восстановил. Забил маркированный товар, начал проверять как работает нажал код выбрал код пишет отсканируйте марку пилик и тишина что-то пиликнуло и дальше никуда. Думал сканер, зашел в честный знак для проверка сканера все окей отсканировал 20 кодов не одной ошибки. Откатил прошивку назад начал с прошивки от 24.08.2020. Все окей марки бьются. Прошил от 14.10.2020 тоже все окей маркировка читается. Выходит прошивка от 25.12.200 не работает со сканером по нормальному, маркировку не считывает. Сканер использовал Poscener HH 2D2 HD. Где-то видно в прошивке что поломали. Поэтому пока эту прошивку отложил использовать не буду.
Конкретно эта модель 2D2, не работает с некоторыми кассами, поставщик вкурсе проблемы и ведёт переговоры с китайцами производителями.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Какие настройки USB используете ? Можно же и поиграться ими ?
Если сканер, подключен как HID, то в этом может быть проблема, в этой прошивке, сделали контроль нечитаемых символов в марке, что бы ошибок не было.
Все сканера для мерков в com надо. Все читает идеально, ни одного глюка.
Оффлайн avo1972
Да в этом режиме программировал кассу. Пробовал и в СОМ перевести и кассу, и сканер одно и тоже. Может где то в опциях ошибся, как должно быть напишите.
Не в  com  , а эмуляция com, опции 17 1,  18 1, 24 0, 26 0, 27 0.
Но с мерками не все сканера пашут, принесли  platforma mark в  hid работает, а эмуляции ком нет.
Проверь работу на правильной марке, типо сигареты, счас идет проверка правильности ее .
  • Похвалили: 929 раз(а)
А опцию 25=1 - разве не нужно ?
Только 3 опции нужны: 17, 24, 25. Остальные по-умолчанию
Оффлайн avo1972
Все понял, спасибо за инфу всем, буду пробовать отпишусь что и как.
25 и так стоит по умолчанию, все энергосбережения отключить это 26 и 27.
Не то, чтобы совсем не работает, но через раз. Вываливается ошибка 088 товар не найден, при повторном сканирование чаще всего товар чудесным образом находится. Никто не сталкивался с таким?
Прошивка 27.12.2018, сканер Mercury 2200 P2D
Ну этим всё сказано )) Прошива- древняя, сканер- отстойный.
Прошива- древняя
Вот не поверил, но дело оказалось в ней. При этом тестовый  Мерк-115 с этой прошивкой работает без проблем.
Не удалось подружить Мерк с Platform? Перешивать не пробовали?
hamop,  можно завтра попробовать, но если поставщик мерков часто говорит , сканер этот не работает с мерком..
Оффлайн barmaley67
Прошивка от 13.04.2021 работает со сканерами как-то не так. После считывания первого товара происходит как будто зависание и следующий товар считывается на пятый-седьмой раз. Что-то намудрили.
barmaley67, сканер в эмуляции ком-порта? какой сканер?
Спасибо, сам попробовал - в HID режет  EAN, в в эмуляции ком-порта сразу пишет УСБ не поддерживает данное устройство (13.04.21ПО).
Оффлайн barmaley67
17, 24, 25
Сканеры разные пробовал, штрих код линейный, опции выставлены 17-1, 18-1, 24-0, 25-1. При тех-же параметрах декабрьская прошивка работает  нормально.
hamop, да тоже самое.
Подключил 6607 в hid прошивка 13.04,   пишет не поддерживается, перевел в сом эмуляцию заработал.
Оффлайн windos
Добрый день! Меркурий 130ф. Пробую на ФН МГМ (старый, не помню версию) Прошивка 23.12.2021 . Зарегистрировал в 1.05. Ввел товар,сделал его маркированный. Сканер Poscener HH 2D2 HD- прошил его V2.1.210305 . Перевел в эмуляцию VCOM. На кассе опции-17 -1   18-1   24-0 25-1 . В кассовом режиме при сканировании штрих кода товар появляется- потом надпись- отсканируйте марку- дальше ничего не идет...При подключении к компу и перевода в клавиатуру- и 1 D И 2 D коды сканируются. А касса их не воспринимает. Какие то еще нужны настройки?
... Перевел в эмуляцию VCOM. На кассе опции-17 -1   18-1   24-0 25-1 .
... Какие то еще нужны настройки?
Давно я сканер не подключал, но достаточно по "00" в "конфигурации USB" выбрать тип подключения сканера, и все остальные опции установятся как надо.
Иногда помогало в режиме "тех.сбросов" сбросить "USB", но я не помню с какой прошивки это появилось.
А что за маркированный товар?
Оффлайн windos
Я подключал с зажатой С и выскакивало меню с выбором.Выбирал Сканер. Но марку все равно не считывает. Не может из за старой версии МБМ ? Просто нет под рукой боевого ККТ
Оффлайн windos
По OO выбран Host
windos, пятница, вечер, спились заработались...
Версия МГМ уже на чтение марок сканером влиять начала!
По OO выбран Host
В разных конфигурациях, набор пунктов меню меняется. Если в данной, для сканера, нет ни чего более подходящего, то должно работать.
При включении питания, или при подключении сканера на включенной ККТ, реакция на сканер вообще есть?
Касса пищит, сканер запускается?
Оффлайн windos
Конечно есть- я же написал,что в кассовом режиме при сканировании штрих кода (я его запрограммировал в базе товара) товар появляется и предлагает отсканировать марку. А она не сканируется. Как просто сканер- все работает на кассе. Не работает именно в режиме 2D
Оффлайн windos
Да хрен его знает,на что уже грешить.Второй день мучаюсь. Под маркировку читал,- нужен другой МГМ. На моем написано МГМ-ФН-1. Приобретен очень давно.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
На мерке не надо ничего выдумывать . На крайних версиях есть два режима юсб- хост и комп .
Насчет сканера - обратиться к поставщику . Обычно делается так - сброс на заводские настройки - режим VCOM - перевод каретки-
включить GS.
Сигаретный DM по-любому читать должен . Он самый примитивный .
windos, например qd2430 на последних прошивках не работает ни в каком режиме. может этот так же?
А есть другой сканер. Из списка поддерживаемых чтоб точно исключить ккм из подозрения. Проверить и всё...
Оффлайн windos
Если б был - не писал бы на форум :)
включить GS.
Не нахожу шриха для перевода каретки.. Может кто помочь?
Оффлайн windos
Сделал. Все равно то же самое..Штрих код считывает- код маркировки -нет.
вот 2430 начиная с 13-04-2021 переставал работать, откатываешь на 25-12-2020 работает.
потом как на 1.2 переводил их, сканер заменить пришлось
но там вообще не срабатывало ничего
если у вас просто по шк товар находит, значит в принципе работает, с настройками что-то
« Последнее редактирование: 28/08/2023 14:30:17 от geodile »
Оффлайн windos
Откатился на 25-12-2020- все так же. Штрих код считывает- марку не берет.Программировал базу так- ввел товар через конфигуратор - признак подакциз.Далее через программирование баз на кассе нашел этот товар-через ПИ ввел штрих код и указал признак -маркированный. Штрих код читает- марку нет.
Оффлайн windos
Прошил RU300_20200824- все то же самое
windos, сканер в режиме VCOM насколько я понял -тогда подключи его к компу и побайтно посмотри что он читает. Прог мониторящих порт много. Например можно вот эту, покажет как в кодировке так и побайтно. Хотя бы понять, что он там вообще читает.
RU300_20200824
чего такие древние то все?
16.06.2022 последняя бесплатная под 1.05
если маркировка, то должно быть ффд 1.2, тогда последняя 07.07.2023
полстраницы какие-то древние прошивки перебираете, а сканер так и не ясно в каком режиме и что считывает
Ответ в посте с которого эта бодяга началась....
"....Пробую на ФН МГМ (старый, не помню версию) Прошивка 23.12.2021 . Зарегистрировал в 1.05. Ввел товар,сделал его маркированный......" ?????????????
Какой конфигуратор (версия)?
Какая версия базы в конфигураторе?
Прошивка 23.12.2021 - по манипуляциям понял что всё делается через старый инкотеховский конфиг!? Надо через курский конфиг в браузере, и товары в Менеджер баз товаров MercBase...
Оффлайн windos
Так советы читаю, что могут свежие прошивки не поддерживать- вот и пробую все (Такое ощущение ,что дают советы ,не читая что выше написано..Я писал уже, что мой МГМ древний..Он не поддерживает ФФД 1,2 )
Оффлайн windos
Проверил- перестал читать сканер 2D . Тайм аут- буду разбираться. Сразу проверял на тестовых сайтах- читал отлично  2D.
windos, сайты тестовые и ЧЗ в том числе работают с HID девайсами, VCOM сайты не понимают. Так что смысл проверки на этих сайтах тож вилами по воде писан.
МГМ не при чём, курские прошивки программируются инкотеховским конфигом у тебя? Версия конфига какая? Второй уже спрашивает...
вы не можете всю тех.информацию выдать сразу а кто-то должен угадывать что вы тут в час по чайной ложке информацию выдаете
вы на мгм торгуете или что?
я вам уже третий раз пишу
раз по шк находит товар, значит в кассе сканер настроен правильно. почему при этом не определяет марку - проверять на компе что там сканер отдает хз в каком он там у вас режиме я так и не понял
Для МГМ есть бесплатный сервер для проверки от Такскома .
f1test.taxcom.ru порт 7778
ОИСМ f1test.taxcom.ru порт 7903 .
Соответственно работает с тестовыми альбомами марок .
Начни с табака в нем нет разделителей .
По ходу сканер тупо не читает 2D .
Оффлайн windos
Где я по чайной ложке выдаю? Я же все написал- конфиг 25.12.2020-  я же это писал выше..
На компе сканер марку считывает (перестроил на время на клаву)
Оффлайн windos
Устал повторять- нет пока боевого ККТ- проверяю сканеры на МГМ.
ну и что это за информация? она ничего не дает
либо читать в notepad++ с включением отображения спецсимволов.
либо по компорту, программ много, выше например писали
по компорту обычно надежнее
вы в 1.05 будете работать на боевом?
смысл проверять на прошивках 2020 года, если на 1.2 будут свежие прошивки
сканер на мерк настроить - 5 мин занимает
Оффлайн windos
Скорее всего успешная работа с маркировкой на старом МГМ - теория.  Жду для проверки боевой ККТ.
да мгм вообще тут пока не при чем. что вы к нему прицепились
зависит от прошивки и настроек сканера
то что вы на сайте или в ворде читаете вообще ничего не значит. касса не понимает что ей приходит марка со сканера
и проверять на 1.05 а работать потом на 1.2 тоже разные вещи
Мух от котлет отдели!
Оффлайн windos
Смысл в том- что на свежих прошивках не работает.Поэтому и пробую старые.Если почитать начало ветки- там именно это и написано. (Как решение проблемы- понижение прошивки)
Оффлайн windos
17.12.2021
windos, ооййй все.... почитайте сообщения короче в теме повнимательней
Оффлайн windos
Все так все.
Оффлайн windos
Если вопрос о конфигураторе- так задавайте вопрос по русски. Иначе-какой вопрос-такой и ответ.Конфигуратор 1.1.4.0 -да, он старый, в нем нет маркировки..Но он позволяет ввести максимум данных.Все остальное (маркировку и т.д ) можно ввести вручную с клавиатуры ККТ согласно заводской инструкции для соответствующей  версии. Какая разница- как я вводил -не пойму.Производитель не запрещает редактировать товар вручную.
Через конфиг товар уже лет пять не вводят! Для это нужен Менеджер баз товаров MercBase
Оффлайн jindos
мерк 185, мгм, сканер в сом MSC-6607 C2D
Оффлайн windos
Спасибо.МГМ какой версии?
Оффлайн windos
Вопрос не в этом- через что вводить.А почему марку не считывает сканер. Вводить можно и без компа, по заводской инструкции.  MercBase для удобства.
Оффлайн jindos
Команда 0х6С Запрос версии и модели ФН
Код ответа: 0x00h  Успешное выполнение команды
Версия ФН:                              fn debug v 1.32( отладочная)
Сборка ПО:                              102
Оффлайн windos
Чем версию ПО смотрели  ?
windos, а по стилю запроса\ответа не понятно чем смотрели?
FN_RUN разумеется.
Чудеса какие-то .
То есть сканер при сканировании марки табака издает звук , а Мерк DM не принимает ?
А на компе марка считывается ?
Попробуй в техсбросах сбросить USB Устройства .
Старые проши ставить не надо , ставь последнюю на 1.05 .
Режим VCOM .
Оффлайн windos
Ок. Версия такая же. Странно. Регистрировали и подакциз и маркировка ?
Оффлайн svetolovec
Осталось только спросить: А при ручной настройке на кассе поставили- маркированный товар- ДА ?(в настройках самого товара).
ну если марку спрашивает то логично
да пофиг, можно вообще с кнопок завести одну позицию и поставить флаг маркировки. это даст что у вас спросит марку при выборе этого товара, что у вас и так есть
во уже примерно в нужном направлении свернули от мгм.
осталось проверить в правильных программах что читает сканер, о чем уже не раз было сказано и с чего вообще и надо было начинать
« Последнее редактирование: 29/08/2023 12:14:12 от geodile »
windos, давай ещё... Слишком мало...
Оффлайн windos
Добрый день! Прошил ПО 16.06.2022. Принесли сегодня другой сканер- Mertech SUNMI NS021. Все аналогично- штрихкод считывает, марку нет.
Оффлайн windos
Бред какой то- не считывает конкретную марку с пачки..Распечатал другой код на лист- все считал. Вообще не понятно.При наводе на QR код пачки- реакция есть- а результата нет..
Оффлайн windos
Подключил Poscener HH 2D2 HD- не работает. Итог- два косяка было- Кривая марка на пачке (нашел другую пачку- все ОК,считывается ) и не работающий сканер Poscener HH 2D2 HD.
DataMatrixInverse -> Decode Both
« Последнее редактирование: 29/08/2023 14:45:46 от MOTOR »
Перечитал, но так и не понял. С какими марками не работает?
Сигаретные проверить предлагали, но не ясно, на них ли проверено.
Если всякая молочка или водичка, то она и не будет работать с установленной прошивкой 16/06/22 под ФФД1.05
да ещё интересно ни когда на пачке сигарет не видел QR кода....
::) :o >:D
Оффлайн windos
Настроил сканеры, сейчас все Ок. Вопрос был только по табачке.(Не ругайтесь за вопросы-вы же то же не все сразу узнали...Просто времени нет на изучение в одиночку.На форуме быстрее.) Спасибо за помощь.Ответы очень помогли.
Оффлайн Cyr
Сканер Mertech 1300 для маркировки для 115Ф нормальный?
