Автор Тема: Весы SW-1. Ошибка Err 1  (Прочитано 3139 раз)
Оффлайн Fenix745
« : 11/01/2021 13:00:00 »
Весы SW-1. Привезли на ремонт со следующей ошибкой: При включении выходит на ошибку "Err 1".
В процессе калибровки после сообщения "ULOAD" и нажимаю на кнопку включения, появляется "STABL" - "HHHH" и затем снова  "ULOAD".
Значения датчика = 65535, Значение аналогового модуля = 63202.
Если я правильно понимаю, то умерла балка.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Весы SW-1. Ошибка Err 1
« Ответ #1 : 11/01/2021 13:13:26 »
Были такие - неправильно калибровали, т.е. по настройкам НПВ стояло 3 кг, а калибровали как 6 или наоборот. Просмотри все настройки заново.
Оффлайн Fenix745
« Ответ #2 : 11/01/2021 13:24:24 »
Дело в том что они на "LOAD" не выходят. Как будто зациклились на каком-то процессе
Оффлайн Fenix745
« Ответ #3 : 11/01/2021 13:28:24 »
Еще такой момент: В режиме просмотра значений датчика слегка надавливаю рукой на платформу. При этом значение датчика не меняется
Оффлайн Angus
« Ответ #4 : 11/01/2021 13:30:47 »
Подкинь исправный датчик, если изменений не будет, то проблема скорее всего в "черном ящике".
Оффлайн Fenix745
« Ответ #5 : 11/01/2021 13:52:32 »
В этом и проблема что исправного датчика нету, а наугад покупать ... сами понимаете никакого склада не хватит. Думал вы сталкивались с подобной проблемой
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #6 : 11/01/2021 15:28:24 »
Любой четырехпроводный датчик цепляй и в CAL-1 смотри реагирует или нет на нажатие.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #7 : 11/01/2021 15:36:32 »
Там датчик ограничивается несколькими регулируемыми ограничительными винтами с гайками по углам крестовины.потом внизу самого датчика тоже стоит ограничительный винт,ну и как вариант,если действительно сам мост датчика не оборван,ваша плата индикации и управления,она же главная плата неисправна,год выпуска не указан,но если там стоит "чёрный ящик"  СОМ-036А,в нём стоит процессор с программой и микруха АЦП CS5550,то тогда это очень частая неисправность этого модуля,расписывать все варианты не буду,здесь темы покурите,тут всё есть и описание проблем и прошивки проца и программатор,вообщем смотрите! Всё достаточно просто,можете даже просто по входам АЦП пальцем потрогать и у вас значение должно меняться,это если датчика нет,так легко проверите,но я думаю,что у вас проблема с АЦП!
Это сообщение считают полезным: pavel_k, Fenix745
Оффлайн Fenix745
« Ответ #8 : 12/01/2021 14:47:18 »
Прошу прощения. Клиент пришел с утра отказался от ремонта забрав весы  :'(
Всем спасибо за помощь
