Автор Тема: Штрих-М-02Ф и безнал  (Прочитано 2615 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 21/12/2020 14:14:12 »
Штрих-М-02Ф периодически теряет связь при оплате по карте. Касса печатает часть терминального чека и зависает. При оплате наличными все работает хорошо. Связь с ОФД по зернет, чеки уходят, подключен по ЮСБ, прошивка последняя. Банковские спецы утверждают, что с их стороны все работает. Может у кого такое было?
Оффлайн Pavel_rzn
Re: Штрих-М-02Ф и безнал
« Ответ #1 : 21/12/2020 14:28:53 »
Было такое. Изменил подключение на TCP-сокет, проблема ушла.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #2 : 21/12/2020 14:48:05 »
Доп питание на УМ стоит?
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 21/12/2020 14:51:04 »
Нет не стоит. Проблема возникла после замены верхнего ПО. До этого все работало без проблем.
« Ответ #4 : 21/12/2020 14:56:20 »
bakk,  а чо в логе ?
  • Похвалили: 241 раз(а)
« Ответ #5 : 21/12/2020 15:07:51 »
bakk,  а чо в логе ?
Терминал в связке с ккт, отцепить и проверить безнал как работает при пробитии чека (я про верхнее ПО).
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 21/12/2020 15:41:09 »
При мне ни разу не выходило на ошибку. Просто пробивали мало наверно, так называемый эффект присутствия.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #7 : 21/12/2020 16:37:17 »
В драйвере нужно установить таймаут больше 3000.
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #8 : 22/12/2020 11:02:24 »
Прошивка платы принтера тоже должна быть последняя, на старых оно так и глючит.
