Автор Тема: Dors 800 - зеленый экран  (Прочитано 2217 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« : 14/12/2020 19:15:45 »
При включении аппарат чуть дергает моторами и все зеленный экран. Может кто сталкивался?  Eeprom стирал, загрузчик восстанавливал, прошивку ставил, все бесполезно - зеленый экран.
Re: Dors 800 - зеленый экран
« Ответ #1 : 14/12/2020 19:28:51 »
serhitar, А поддержка Дорса, что говорит?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 14/12/2020 19:40:17 »
В программе пишет вот что:
  ---==== BF5xx second stage bootloader ====---
                v2.09 Build 198
               2Mb FLASH version
 Boot request...
 Boot mode : 'Normal'
 Load module <LOADABLE-FIRMWARE>
 Secure load.
 Decrypt...
 Inflate...
 Object size     : 201568(Original:326552)
 Download time   : 402.331ms
 Object CRC      : 0xF31A2D8F
DSLIP Enabled.
Detecting BVS type...
D800 BVS found. 2 colors in 2D-channels available
Color mode selection NOT available in 2-color D800. Always 2 colors enabled.
EEPROM data inited:coeffs, maxes, flags,prelim_expos
 Busy message length: 184
notebase protection enabled
 <<<< CLEAN MAGNET TRACKS >>>>
 Device type:  D800
 BVS:          v0.1.213
 Hardware:     v0.1.224
 NoteBase:     v0.14.241
 Build date:   <Jul 10 2020>
 Build time:   <15:24:39>
 SWRST = 0x0000
 Module restart on exception: ENABLED
SPI DMAWidth=8
StringSize=60
SPI acc_data=0xFF907EAC
SPI buf_data=0xFF907EE8
sc[0]:
dma_config=0x000000a2
dma_x_count=60
dma_start_adr=0xff907ee8
SPI Scanner[0] is READY
1D_channel[0].track_num=4
1D_channel[1].track_num=2
1D_channel[2].track_num=2
1D_channel[3].track_num=2
1D_channel[4].track_num=2
1D_channel[5].track_num=4
D800 Scanner is successfully inited
WRONG CALIBR data in EEPROM.
 init_done
 Set lprintf () level to: 1001
String processing OFF
 Heap remaining space:   14.730 Mb.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 14/12/2020 19:47:00 »
У Дорса один ответ меняйте модуль валидатора >:D
« Ответ #4 : 14/12/2020 20:33:53 »
serhitar, Похоже, что в этом случае они правы...
Схем же нам никто на них не даёт...
Хотя тут похоже на софтово\железный сбой. Возможно память битая.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 14/12/2020 20:52:26 »
Ну все сделано чтобы компонентный ремонт только был. А клиент не готов платить 150$ за плату
« Ответ #6 : 14/12/2020 21:37:17 »
компонентный
очепятка... скорее блочный.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 14/12/2020 21:57:31 »
Да да , хотел написать что все сделано, чтобы на компонентном уровне ремонт невозможен был, и сбился с мысли)))))
