Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АРКУС-СТ
АМС-100Ф
ошибка Е ЗАПР
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: ошибка Е ЗАПР (Прочитано 2397 раз)
mvv59
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 15 раз(а)
ошибка Е ЗАПР
04/12/2020 17:14:53 »
При отбитие чека вылазит эта ошибка и не могу снять галочку запретить свободные продажи а с самого начало была ошибка Е SYS
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #1 :
04/12/2020 17:34:34 »
mvv59
, Инструкцию не открыть да?
E___SYS Испорчен системный файл конфигурации на SD карте.
Дальше продолжать?
Записан
mvv59
Активный форумчанин
Постоялец
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #2 :
04/12/2020 17:37:28 »
это я к сведению написал все это я сделал у меня была сохраненка
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #3 :
04/12/2020 17:39:37 »
mvv59
, он пароль кассира хочет вроде как.
Записан
mvv59
Активный форумчанин
Постоялец
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #4 :
04/12/2020 17:42:21 »
нетушки вкл. кассу кз пароль вв потом смену откр. кз вв
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #5 :
04/12/2020 17:45:06 »
mvv59
, оно же смену открывает автоматом...
Записан
mvv59
Активный форумчанин
Постоялец
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #6 :
04/12/2020 17:51:31 »
нет смена откр. руками. сейчас попробовал залил еще раз сохраненную копию и чудо!!! заработало правда в чем дело было я так и не понял.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #7 :
04/12/2020 17:54:58 »
mvv59
, из инструкции
Открытие смены
Открытие смены в машине происходит при оформлении операции внесение наличных
в машину или при оформлении первого кассового чека.
При выводе квитанции внесения наличных или первого чека на ТПУ сначала
распечатывается документ открытия смены, затем собственно квитанция или чек.
Записан
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 39 раз(а)
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #8 :
04/12/2020 18:17:20 »
Очень странно. Эта инструкция не от 1.0 ффд? У меня явно написано для открытия смены нажмите КЗ и ВВ тогда напечается чек. Внесение наличных возможно только при открытой смене ))))
Да, нашел старую инструкцию, там было как ты говоришь. В инструкции на 1.05 уже по-другому )))
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #9 :
04/12/2020 18:23:04 »
LIMIT
, да, верно, от ФФД 1.0
в 1.05 написано:
Открытие смены
Для открытия смены в ККТ необходимо последовательно нажать клавиши «КЗ» и
«ВВ».
Будет открыта смена, на ТПУ выведется отчет об открытии смены.
Записан
ser76
Активный форумчанин
Эксперт
Похвалили: 99 раз(а)
Re: ошибка Е ЗАПР
Ответ #10 :
04/12/2020 20:12:08 »
Сначала КЗ--ПАРОЛЬ--ВВ, а потом КЗ--ВВ и тогда выйдет чек.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АРКУС-СТ
АМС-100Ф
ошибка Е ЗАПР
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
