Автор Тема: ошибка Е ЗАПР  (Прочитано 2486 раз)
Оффлайн mvv59
ошибка Е ЗАПР
« : 04/12/2020 17:14:53 »
При отбитие чека вылазит эта ошибка  и не могу снять галочку запретить свободные продажи а с самого начало была ошибка Е SYS
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #1 : 04/12/2020 17:34:34 »
mvv59, Инструкцию не открыть да?
E___SYS Испорчен системный файл конфигурации на SD карте.
Дальше продолжать?
Оффлайн mvv59
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #2 : 04/12/2020 17:37:28 »
это я к сведению написал все это я сделал у меня была сохраненка
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #3 : 04/12/2020 17:39:37 »
mvv59, он пароль кассира хочет вроде как.
Оффлайн mvv59
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #4 : 04/12/2020 17:42:21 »
нетушки вкл. кассу кз пароль вв потом смену откр. кз вв
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #5 : 04/12/2020 17:45:06 »
mvv59, оно же смену открывает автоматом...
Оффлайн mvv59
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #6 : 04/12/2020 17:51:31 »
нет смена откр. руками. сейчас попробовал залил еще раз сохраненную копию и чудо!!! заработало правда в чем дело было я так и не понял.
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #7 : 04/12/2020 17:54:58 »
mvv59, из инструкции
Открытие смены
Открытие смены в машине происходит при оформлении операции внесение наличных
в машину или при оформлении первого кассового чека.
При выводе квитанции внесения наличных или первого чека на ТПУ сначала
распечатывается документ открытия смены, затем собственно квитанция или чек.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #8 : 04/12/2020 18:17:20 »
Очень странно. Эта инструкция не от 1.0 ффд? У меня явно написано для открытия смены нажмите КЗ и ВВ тогда напечается чек. Внесение наличных возможно только при открытой смене ))))
Да, нашел старую инструкцию, там было как ты говоришь. В инструкции на 1.05 уже по-другому )))
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #9 : 04/12/2020 18:23:04 »
LIMIT, да, верно, от ФФД 1.0
в 1.05 написано:
Открытие смены
Для открытия смены в ККТ необходимо последовательно нажать клавиши «КЗ» и
«ВВ».
Будет открыта смена, на ТПУ выведется отчет об открытии смены.
Re: ошибка Е ЗАПР
« Ответ #10 : 04/12/2020 20:12:08 »
Сначала КЗ--ПАРОЛЬ--ВВ, а потом КЗ--ВВ и тогда выйдет чек.
