Автор Тема: РИТЕЙЛ-01Ф теряет соединение по LAN  (Прочитано 3191 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
Новый РИТЕЙЛ-01Ф, к компу подключен по USB как COM, для отправки чеков LAN.
Со слов админа, через несколько минут работы отваливается LAN.
Касса перестаёт пинговаться в сети.
При этом чеки пробивает. Только они не отправляются.
Помогает перезагрузка самого РИТЕЙЛ-а, чеки начинают отправляться, через несколько минут снова LAN отваливается.
В настройках указан постоянный IP.
Re: РИТЕЙЛ-01Ф теряет соединение по LAN
« Ответ #1 : 12/10/2020 19:21:14 »
SkaT, Ести подозрения на неисправность контроллера LAN
« Ответ #2 : 12/10/2020 19:30:22 »
Не могут кассу дудосить? если есть возможность поставьте к кассе роутер с воткнутым в него модемом (например кинетик + йота), или протестировать из другой локальной сети.
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #3 : 12/10/2020 19:31:42 »
Как вариант может конфликт ip адресов.
« Ответ #4 : 12/10/2020 19:52:22 »
Это первое, что сказал сделать админу, выделить кассе другой IP.
Он IP поменял, сейчас ждём результата.
Подключать свисток или другую сетку не будут, это предприятие, сложности с согласованиями.
« Ответ #5 : 12/10/2020 20:06:06 »
А для проверки со своим роутером и свистком придти? Или там так все строго?
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #6 : 13/10/2020 14:06:19 »
соглашусь с коллегой. был клиент, который жаловался, что у него посы сеть теряли, но в итоге оказалось, что свич глючил.
« Ответ #7 : 13/10/2020 18:16:38 »
После замены IP, за сутки пока связь не терял.
Можно/будем надеяться, что был банальный конфликт адресов.
« Ответ #8 : 13/10/2020 18:26:34 »
Возможно, я в таких непонятных случиях сеть смотрю прогой LANScope
https://lizardsystems.com/network-scanner/
