Автор Тема: Windows 10 и Атол 22ф  (Прочитано 3317 раз)
  • Похвалили: 188 раз(а)
« : 14/09/2020 16:52:53 »
Здравствуйте, ситуация следующая, у клиента Атол 22ф ( прошивка 6592)подключён к специфическому ПО работает с 8 атоловским драйвером и Windows 7.
Решили поменять ПК на Windows10, установил Атоловский драйвер и 10 и 8, ни в том ни в другом ККТ не видится, в диспетчере устройств определяются как
Atol USB, в поиске через драйвер ( 10 и 8) не видит. Пробовал сносить драйвера, ставить заново, загрузка от админа. не идёт хоть тресни, пробовал через TCP/IP то же  самое, пробовал на разных ПК. Прошивку менять не желательно ПО специфичное, возможно на новой прошивке работать не будет. ПО (Инфодент) пишет, не найден драйвер АТОЛ. Может кто сталкивался с такой проблемой(поставить современную прошивку не проблема)?
Оффлайн Solid
Re: Windows 10 и Атол 22ф
« Ответ #1 : 14/09/2020 17:01:10 »
10ка уже с 10.7.0 или даже ранее версии не видят такую старую прошивку
Это сообщение считают полезным: seregei
  • Похвалили: 1040 раз(а)
« Ответ #2 : 14/09/2020 17:14:40 »
Как в системе определяется, если просто com порт, то могу поздравить вы наступили на грабли с драйверами Windows10 надо ставить драйвера  Атол, 100 раз уже перетерто. В системе com порт должен определяться как ATOL USB или FPRINT иначе он работать не будет.
« Ответ #3 : 14/09/2020 17:19:24 »
ТС же написал, что определяются как ATOL USB
« Ответ #4 : 14/09/2020 17:33:16 »
Понятно, вариантов помимо обновления нет, в SD Атол писать не буду, у них обновление панацея от всех бед.
Спасибо всем.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #5 : 14/09/2020 17:46:35 »
У меня стоят  драйвер и 10.8 и драйвер    8.16.5.9221, видят любые прошивки, начиная от 5199 ...
ОС WIN 10 Pro. Может где-то косяк с  выбором канала обмена?
« Ответ #6 : 14/09/2020 17:52:01 »
В этой прошивке канал связи по умолчанию RS-232, начиная с прошивки 7020 канал по умолчанию USB, скорее всего в этом проблема.
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #7 : 14/09/2020 18:06:23 »
Может использовался 9-й АТОЛовский драйвер и на фискальнике включен 2-й протокол обмена?
« Ответ #8 : 14/09/2020 18:10:25 »
Дело не в канале обмена, по TCP\IP тоже не видится выбирал канал обмена Ethernet.
  • Похвалили: 490 раз(а)
« Ответ #9 : 14/09/2020 18:16:59 »
не путайте канал и протокол обмена, читай внимательнее что написал Niro
  • Похвалили: 431 раз(а)
« Ответ #10 : 14/09/2020 19:04:27 »
Протокол обмена проверьте. У меня клиенты используют 2.4, на нем не видит ДТО. Выставляю 3.0
ЗЫ. Если не путаю, всегда путаюсь в них. Но попробуйте поменять на другой.
« Ответ #11 : 14/09/2020 19:15:57 »
 Применение разных протоколов обмена разве влияют на Windows 7 или 10, хотя можно попробовать.
  • Похвалили: 638 раз(а)
« Ответ #12 : 14/09/2020 20:15:43 »
на 10-й винде и 8 и 10 драйвер работают нормально-проверено на сто раз, проверяйте дрова и протоколы
« Ответ #13 : 14/09/2020 20:55:54 »
8-ой и 10-й драйвера АТОЛа работают только по протоколу 3.0. R-Keeper например использует свои драйвера, но работает с фискальником по протоколу 2.4 Подключится по этому протоколу можно через 9-й драйвер. Возможна ваша программа то-же работает по протоколу 2.4
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #14 : 15/09/2020 10:57:41 »
Какой протокол включен на ККМ?
Если 2.4, то в поиске АТОЛ надо выбирать как FPrint.
« Ответ #15 : 15/09/2020 13:01:26 »
Коллеги, большое спасибо за советы, попробую в деле ваши предложения. Что касается обновления, согласен надо обновить от этого никуда не деться клиенту  надо связаться с техподержкой ПО о доработке ,в последний раз в 2018г. это заняло 3 месяца и каких то больших денег, по этому ККТ пока не тормошили.
