Автор Тема: Ремонт весов ШТРИХ ПРИНТ С  (Прочитано 6830 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
Пришли в ремонт весы ШТРИХ ПРИНТ С изготовлены по ГОСТ, для начало нужна раскладка клавиатуры на 120 кнопок в описании на 80. У кого есть? А вообще проблема в том, что постоянно скачет на дисплее их состояние, то они не видят весовой модуль, то перезапись ПЛУ и много еще чего.....Скажу сразу проблема в плате управления, локализовать пока не могу, кварц и его конденсаторы менял.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн Winslov
Re: Ремонт весов ШТРИХ ПРИНТ С
« Ответ #2 : 22/07/2020 21:27:59 »
 Юрий, вот раскладка. Но то что вес скачет это больше на плату АЦП похоже или Блок питания. Новые весы, что то грешат непропаем.
« Ответ #3 : 22/07/2020 21:30:36 »
Winslov, Я имел ввиду не это. 120 квадратиков, где какая кнопка вот  что нужно было.
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 22/07/2020 21:34:42 »
А вы этот файлик Тест драйвером для весов откройте, там на вкладке клавиши быстрого доступа можно изменить, свои цифры вписать и загрузить в весы.
« Ответ #5 : 23/07/2020 01:27:52 »
Winslov, да не работают они, теряют связь и виснут....
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #6 : 23/07/2020 09:37:12 »
Было чет подобное, когда сетевая микруха сдохла, чет на шине Д\А подсаживала и весы работали как попало. Глянь осциллом че там творится или хотяб лапами ее потрогай насчет перегрева.
« Ответ #7 : 23/07/2020 17:13:08 »
A/D шины в норме. При отключении весового модуля, все работает нормально, связь не рвется, все тесты проходят. Весовой модуль исправен, он на прямую подключается к процу на основной RX/TX  TTL уровней. Может проц. задох?
« Ответ #8 : 23/07/2020 17:48:21 »
Нужна  прошивка для платы sm416.00.041_rev3  самообслуживание.
« Последнее редактирование: 24/07/2020 16:54:45 от Юрий65 »
« Ответ #9 : 24/07/2020 16:56:13 »
У кого есть в коллекции, поделитесь?
Оффлайн Winslov
« Ответ #10 : 24/07/2020 21:56:50 »
  А вы напишите в tp@shtrih-m.ru Тюрину Александру, он всегда отвечает.
« Ответ #11 : 27/06/2023 10:47:42 »
Помогите с ремонтом весов Штрих Принт С. Изначально при включении (ошибка нет установки нуля) сделал калибровку не помогло - начал разбирать, а от туда усатые поперли в товарных количествах - вообщем травил потом чистил, затем при включении ошибка весы не калиброванные и еще была ошибка часов - пытаюсь откалибровать при установки 0 сообщение (дождитесь успокоения).
Посоветуйте что можно посмотреть. Питание тестером показывает нормально.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #12 : 27/06/2023 13:49:18 »
Датчик-плата АЦП-основная плата,чаще всего плата АЦП мозг выносит,смотрите сервисную документацию и раздел тестирование АЦП,в зависимости от версии платы АЦП !!!  Ошибка часов,самое простое батарейка 2032.....и до дорожек или элементов часов.....
« Ответ #13 : 27/06/2023 15:04:39 »
Ошибка часов это нормально я же батарейку снимал перед чисткой платы. В режиме тестирования сообщение АЦП 0 и длинное число последние 3 знака числа хаотично прыгают, при надавливании на платформу число изменяется. Где то утечка скорее всего в плате АЦП, но как конкретно найти глючный элемент?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #14 : 27/06/2023 22:43:13 »
Если снимали батарейку на выключенных весах.то тогда имееnе ОШИБКУ SRAM,в тестированиии памяти SRAM очищаете память.тестируете и отчёты стираете,получаете снесённые данные и нужно выставлять заново дату\время,значение АЦП сильно зависит от версии платы,смотрите на плате её номер и находите нужную ремдоки и тогда сравниваете,есть версия где нормальное значение это более 9 000 000,а есть где несколько тысяч единиц....смотрите,сравнивайте!
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #15 : 28/06/2023 04:08:14 »
Толком говори . Весы дождались успокоения или нет ?
Если нет , то и калибровать нет понта .
На плате АЦП входная часть залита герметиком .Я не видел тараканов , которые его могли изгрызть.
Мыши могут - у них какая-то тяга грызть компаунд на датчиках ( датчик обязательно осмотреть со всех сторон)
А вот питалово открыто .
Но думаю начинать надо с подкидывания заведомо исправного датчика .
Ждём вести с полей .
Или другой вариант - поменять стабилизатор .
« Ответ #16 : 28/06/2023 13:20:55 »
Батарейка время  и память меня сейчас не интересует. Конечно весы в покое. Поменять стабилизатор - lm2950 который на плате АЦП (у кого нибудь из за него не калибровались весы или ноль не стабильно показывали)? Датчик поменять по пробую - где-то валялся с китайских весов исправный датчик.
« Ответ #17 : 29/06/2023 08:56:19 »
В общем поставил датчик с китайских весов прошел все шаги калибровке в конце сообщение градуировка не проведена, наверное датчик по параметрам не соответствует, но хоть нет сообщения дождитесь успокоения. С китайским датчиком зашел в тестирование число меньше чем с родным, но числа в конце бегают заметно медленнее.
« Ответ #18 : 30/06/2023 07:05:02 »
Ещё один вопрос, смотрю прайс штрихов и не вижу тензометрического датчика - есть только (Блок ТЕНЗО в сборе (блок весового датчика SM416.05.000) "Штрих-Принт" v. 04 ) , ценник конечно не гуманный, но у меня весы версии 4.5 и вот я не знаю подойдет этот блок? Может, кто подскажет.
« Ответ #19 : 30/06/2023 14:02:42 »
Здесь купи https://zipstore.ru/category/loadcell_shtrih_scale/
А такой вопрос - сопротом подстроечным на плате АЦП пробывал с китайским датчиком ?
« Ответ #20 : 03/07/2023 06:39:13 »
Китайский датчик это для проверки - геометрически он не подходит (резистор не крутил)
« Ответ #21 : 05/07/2023 07:11:48 »
В общем пытался заказать в зипсторе, что по ссылке выше - ответили нет в наличии.
« Ответ #22 : 06/07/2023 01:05:40 »
Чудеса .
Датчики эти используются во всех штриховских весах 15-кг, а также в старых Меркуриях ( не M-ER).
Санкции наверное .
Нулячий может и не купишь - бу рабочих как грязи.
Онлайн Niro
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #23 : 06/07/2023 12:38:19 »
Недавно хотели заказать в Штрихе Блок ТЕНЗО в сборе - прислали отдельно тензодатчик и плату АЦП.
« Ответ #24 : 07/07/2023 09:59:07 »
По какой цене заказывали?
Оффлайн Dober
« Ответ #25 : 01/12/2023 13:08:40 »
Добрый день. Ребята помогите найти инструкцию на весы Штрих Self-Service, они-же Штрих-принт С, они-же Штрих-принт 15-2,5 (весы на 64 клавиши самообслуживания). Фото-робот прилагается. Не могу в меню зайти, все перетыкал.
Оффлайн Dober
« Ответ #27 : 01/12/2023 13:58:51 »
Спасибо, а как на эти ваши ФТП попасть?
Онлайн Niro
« Ответ #28 : 01/12/2023 14:00:19 »
Можно через Total Commander.
« Ответ #29 : 01/12/2023 14:29:38 »
Дык вродь ссылка прям в браузере открывается, у мну под ХР енот открывает без проблем.
« Ответ #30 : 01/12/2023 14:38:28 »
Народ! -Вы совсем деградировали!?
FTP был придуман ещё до окошек...
« Ответ #31 : 01/12/2023 15:54:50 »
https://winscp.net/eng/download.php
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #32 : 01/12/2023 16:04:15 »
Большинство современных браузеров на движке Хрома по умолчанию не открывают Ftp, поэтому без заморочек  можно пользовать, как указывалось выше,  Тотал командер или  проводник видовс или  IE
« Ответ #33 : 02/12/2023 02:02:17 »
причем не понятно почему перестали
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #34 : 06/02/2024 13:47:01 »
В Win 10 ftp можно открыть в проводнике . Открыть этот компьютер и указать ссылку в адресной строке. Или пользоваться сторонними клиентами по типу FileZilla .
