Автор Тема: Это нормально для операционника?  (Прочитано 5019 раз)
Сравниваю два операционника
Первый с некрасивыми картинками это LM324N (производства ST)
второй это TL074IN (производства TI) (картинки 51 и 52)
Частота всего 3 килогерца
на 49 картинке должны быть прямоугольники, видимо у него задержка такая...
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: Это нормально для операционника?
« Ответ #1 : 22/07/2020 18:08:03 »
chellenger, питание однополярное?
« Ответ #2 : 22/07/2020 18:20:00 »
Юрий65, двух, примерно +\- 14
« Ответ #3 : 22/07/2020 18:35:08 »
Искажения ступенька, может обвязка не правильная
« Ответ #4 : 22/07/2020 18:37:00 »
И трапеции не должно быть, если это не специально сделано
« Ответ #5 : 22/07/2020 18:45:15 »
Возможно да, из-за схемы.
« Ответ #6 : 22/07/2020 18:54:27 »
Операционники с разными типами входов
TL074 у него JFET на входе, под них и собирал схему, с ними как раз норм.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #7 : 23/07/2020 10:55:20 »
по-моему ступенька с выходными каскадами ОУ как-то связана. Попробуй выход подтянуть через резюк в пару кОМ к какому-нибудь питалову и глянуть куда сместится ступенька.
« Ответ #8 : 23/07/2020 11:19:17 »
svv, оно скорее с входом связано так как если посмотреть что на нём получается совсе не красиво.
« Ответ #9 : 23/07/2020 11:59:28 »
chellenger, поставь на входе конденсатор, а выход нагрузи на общий
