Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Курилка
(Модераторы:
Bit
chellenger
GeorgSerg
Master X
Two_byte
Zheka85
Это нормально для операционника?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Это нормально для операционника? (Прочитано 5059 раз)
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
22/07/2020 17:39:27 »
Сравниваю два операционника
Первый с некрасивыми картинками это LM324N (производства ST)
второй это TL074IN (производства TI) (картинки 51 и 52)
Частота всего 3 килогерца
на 49 картинке должны быть прямоугольники, видимо у него задержка такая...
Записан
Юрий65
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 370 раз(а)
Re: Это нормально для операционника?
Ответ #1 :
22/07/2020 18:08:03 »
chellenger
, питание однополярное?
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #2 :
22/07/2020 18:20:00 »
Юрий65
, двух, примерно +\- 14
Записан
Юрий65
Наш человек
Эксперт
Ответ #3 :
22/07/2020 18:35:08 »
Искажения ступенька, может обвязка не правильная
Записан
Юрий65
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
22/07/2020 18:37:00 »
И трапеции не должно быть, если это не специально сделано
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
22/07/2020 18:45:15 »
Возможно да, из-за схемы.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #6 :
22/07/2020 18:54:27 »
Операционники с разными типами входов
TL074 у него JFET на входе, под них и собирал схему, с ними как раз норм.
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1322 раз(а)
Ответ #7 :
23/07/2020 10:55:20 »
по-моему ступенька с выходными каскадами ОУ как-то связана. Попробуй выход подтянуть через резюк в пару кОМ к какому-нибудь питалову и глянуть куда сместится ступенька.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #8 :
23/07/2020 11:19:17 »
svv
, оно скорее с входом связано так как если посмотреть что на нём получается совсе не красиво.
Записан
Юрий65
Наш человек
Эксперт
Ответ #9 :
23/07/2020 11:59:28 »
chellenger
, поставь на входе конденсатор, а выход нагрузи на общий
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Курилка
(Модераторы:
Bit
chellenger
GeorgSerg
Master X
Two_byte
Zheka85
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
